- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Salut ! Referitor la "Earth location" din Diagrama 1, am incercat sa localizez punctul E4 - "bracket,steering columns crossmember", dar in zadar. Poate cineva sa ma indrume in cautarile mele intrucat cred ca am acea masa oxidata, masa pe care n-am reusit s-o localizez pe masina. E ascunsa oare sub o masca pe care trebuie s-o demontez? Multumiri anticipate
- sorinel-IS
- 134 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Salutare, dragi colegi am si eu o problema, de o bucata de timp nu imi mai merg motorasele de la reglajul farurilor, deci in momentul cand dau de rotita de la blocul de lumini ar fi trebuit sa mi se miste farurile in sus si in jos, la mine nu se misca in nici un fel, am scos motorasele de la locul lor, le-am lasat in aer si am dat de rotita si nimica nu se misca absolut deloc. Cum se verifica aceste motorase? As putea sa le alimentez la 12v? acolo are trei pini, pe care dintre ei ar trebui sa bag tensiune? La mufe nu am tensiune, stiti cumva exista vre-o siguranta sau un releu ceva pt actionarea lor? Helpppppp pllllsssss, Sarbatori Fericite la toti opelistiiiii
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- sorinel-IS
- 134 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- sorinel-IS
- 134 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
B700NDO
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 10 Apr 2011
- andrei_sebi18
- 347 mesaje
- din 10 Jan 2010
- Vectra 1997 x17dt
andrei_sebi18
- Mesaje scrise: 347
- Masina: Vectra 1997 x17dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2010
- hugo_kw2007
- 8 mesaje
- din 14 Dec 2008
- Vectra 2000
- Hunedoara
hugo_kw2007
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 14 Dec 2008
salutare colegi am si eu o mica problema am o vectra b din 2000 si am farurile originale cu lupa si xenon problema e ca conduc f mult pe timp de noapte si nu am o vizibilitate buna am schimbat becurile am loat noi si tot asa se vede cred ca e din cauza lupei ca e prea mica intrebarea mea catre voi e daca imi iau alte faruri as vrea si asa vrea niste dectane daca tot le schimb macar sa arate si bine http://www.dectane-romania..../zoom/swo06ab.jpg daca are cineva modelu asta sau asemanator si poate sa ma ajute sa imi zica daca e vreo diferenta de vizibilitate va multumesc
- sorinel-IS
- 134 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
Revin si eu cu rezolvarea partiala la problema mea, am dat jos motorasele de la ambele faruri, surpriza... amandoua arse, unul era intact dar cand l-am desfacut mirosea tare a incins si a ars, si al doilea cand l-am desfacut era tot ruginit, tot ce insemna electronica nu mai exista, erau scoapte. Din pacate tr sa achizitionez doua motorase, mersi celor saritori )
- mariusgmg
- 4,097 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,097
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
hugo_kw2007 a scris:salutare colegi am si eu o mica problema am o vectra b din 2000 si am farurile originale cu lupa si xenon problema e ca conduc f mult pe timp de noapte si nu am o vizibilitate buna am schimbat becurile am loat noi si tot asa se vede cred ca e din cauza lupei ca e prea mica intrebarea mea catre voi e daca imi iau alte faruri as vrea si asa vrea niste dectane daca tot le schimb macar sa arate si bine http://www.dectane-romania..../zoom/swo06ab.jpg daca are cineva modelu asta sau asemanator si poate sa ma ajute sa imi zica daca e vreo diferenta de vizibilitate va multumesc
Si eu am xenon de fabrica si se vede foarte bine! Nu vei castiga nimic daca schimbi farurile. Mai bine dute undeva unde sa-ti reglezi farurile.
- cn_manutza
- 5 mesaje
- din 26 Jan 2009
- Vectra 1999 X18XE1
- Dolj
cn_manutza
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Salutare tuturor!
Am si eu nevoie de ajutor. Am o Vectra B din 99 cu faruri dintr-o bucata. Am luat altele cu xenon si lupa, dar au prea multe fire. Mai am de legat cele de la motorasele de reglare, cred ca sunt si cu balast, nu stiu, si nu am reusit. Are cineva o poza cu schema electrica ceva? Multumesc!
- aurel01
- 155 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Vectra 1998
- Mehedinti
aurel01
- Mesaje scrise: 155
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
pai fii mai explicit, ai luat xenon simplu sau bixenon ca nu stiu exact ce nu stii u sa legi, daca te referi la firele care intra in primul droser alea 4, doua negre, unu albastru si unu alb alea se leaga in primul far cel de pe partea stanga, partea soferului, cel alb daca nu ma insel il legi la faza scurta cea pe care ai pus lupa, cel albastru il legi la faza lunga pt ca lupa sa schimbe faza. te uiti si u cum ai culorile si legi alb la alb si albastru la albastru ca poate eu le-am zis pe dos, nu mai stiu sigur cum veneau la mine. bafta
abh
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2011
salutare
de 2-3 zile am probleme la farurile electrice ( xenon cu lupa ) , nu se mai ridica in pozitia standard de iluminat , raman "cazute " , imi lumineaza la 5m in fata masinii
in mod normal , cand pun contactul , cele 2 lupe se ridica ( sunt actionate de un motoras , ceva , cred )
acum mi se aprinde un martor cu imaginea unui far care lumineaza in jos
ma poate ajuta cineva cu sfaturi , ce sa verific , unde / multumesc
abh
- Mesaje scrise: 11
sorinel-IS a scris:Revin si eu cu rezolvarea partiala la problema mea, am dat jos motorasele de la ambele faruri, surpriza... amandoua arse, unul era intact dar cand l-am desfacut mirosea tare a incins si a ars, si al doilea cand l-am desfacut era tot ruginit, tot ce insemna electronica nu mai exista, erau scoapte. Din pacate tr sa achizitionez doua motorase, mersi celor saritori )
salut Sorinel
cand ai avut problema , s-a aprins ceva martor in bord ?
la mine , de 2 zile nu se mai ridica farurile in pozitia standard , cand pun contactul / imi raman "cazute" , lumineaza la 5 m in fata masinii / si se aprinde si martor in bord cu un far cu liniile in jos / problema asta am avut-o cu vreo 6 luni in urma dar a disparut singura ... acum , din nou si persista
e posibil sa fie arse ceva sigurante / contacte slabe ? ma gandesc ca nu au picat motorasele ( amandoua in acelasi timp ? )
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Sigurantele sunt urmatoarele:
- pentru faza scurta dreapta si reglaj distanta de iluminare este siguranta 6(15A-albastra)
- pentru faza scurta stanga si reglaj distanta de iluminare este siguranta 24(15A-albastra)
Daca ai scurt in cablaj sau in cablajul farului(poate sunt oxidate contacte din cauza condensului)
abh
- Mesaje scrise: 11
cangri a scris:Stiu ca martorul ala se aprindea cand nu sunt legaturile facute bine.Poate ai vreun scurt pe acolo.
Este cel de faza lunga albastru.Nu?
Nu ar strica sa scoti si motorasele sa le verifici.
salut cangri / multumesc pentru raspuns prompt / martorul care se aprinde e in dreapta , sub afisaj ceas / data / e de culoare portocaliu
o sa verific deseara cand ajung acasa / incerc sa identific unde sunt pozitionate motorasele , sa vad firele si mod / sursa alimentare / sincer , neavand problema pana acum nu mi-am pus problema / ca si fapt divers ( desi nu e subiect de topic deschis ) : (ai pilot automat pe a ta ? nu imi functioneaza de ceva timp / iau borna de pe baterie , o pun inapoi , merge ceva timp si iar apar problemele ... ) sau macar directioneaza-ma pe forum , undeva ...
abh
- Mesaje scrise: 11
ksper a scris:Sigurantele sunt urmatoarele:
multumesc ksper / merg deseara acasa si incep verificarile
