- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Feb 2008
Salutare tuturor,dupa ce am citit si rascitit topicul acesta si inca vreo citeva,despre proiectoare,am decis astazi sa desfac si eu tabloul ala de sigurante sa vad cu ochii mei cam cum sta treaba,si spre surprinderea mea,am vazut ca am acele cleme sau papuci in tablou,dar nu am nici releu si nici siguranta acolo,dar nu-i bai ca am un lighean de relee,si vreo 2 cutii de sigurante,ca am tot adunat de pe unde am gasit,prin natura meseriei mele,dar nu am gasit acele cabluri la care se tot face referire pe aici,cred ca nu am masina precablata ,dar nici asta nu ar fi o problema,problema mare la mine este ca m-am apucat sa trag de acel bloc de lumini,si dupa ce am dat jos vreo doua carute de sfinti cu grebla,am reusit sa scot acel bloc de lumini,si totodata sa si stric acel tablou, de acuma daca vreau sa am farurile aprinse pe faza scurta,trebuie sa intepenesc cumva comutatorul cu un pai de chibrit,sa stea aprinse farurile,dar am sa-l schimb saptamina viitoare ca acum n-am cum sa fac rost de altul,oricum instalatie daca nu am, trag niste fire ca la dacie,si se rezolva, problema mea este alta,am de prin desele mele calatorii pe afara,2 proiectoare rotunde asa ca la logan,si sunt curios daca le montez astea asa rotunde,nu am cumva sanse sa ramin fara talonul masinii din cauza asta,pe motiv ca nu-s omologate ca fiind pt acea masina?am vazut pe la inceputul topicului un coleg de prin sibiu ca avea asa ceva montat si aratau chiar frumos asa rotunde,si eram curios sunt legale astea asa rotunde?unsfat de la voi ar fi binevenit,sau sa pun proiectoare dedicate pt astra ?oare cum sa fac?multumesc frumos pt intelegere!P.S,astea sunt proiectoarele,! Navigator NV-549 Circular Fog Light Kit
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 500
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Cel mai probabil e ca la mine, ai cablajul prin bord, dar de la mufa x1 nu mai pleaca nimic spre proiectoare. Pune releul, siguranta si blocul de lumini si cu contactul pus si pozitia aprinsa apasa pe butonul de aprins proiectoarele. Daca se aprinde martorul verde din bord (cel din stanga fazei lungi) atunci ai cablaj pana la mufa x1. De acolo pleci cu un fir de plus spre proiectoare iar masa o gasesti local. Nu cred ca sunt probleme daca pui alt model de proiectoare, numai sa le poti regla sa bata bine.
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
Multumesc frumos pt raspuns,si de maine intram in faza a doua a interventiilor, si anume, declansam actiunea ,, proiectoarele,, ca sa ma exprim in termeni uzuali pt mine,pt inceput am sa cumpar un bloc de lumini nou ca pe cel vechi am reusit sa-l stric ,oricum nu mergea foarte bine,acum l-am facut praf,apoi am sa caut mufa aia x1, dar o idee cam pe unde ar putea fi localizata?am citit pe aici ca ar fi pe stilpul din stinga al masinii in partea soferului,asa ca am ca caut sa vad,apoi mai vedem ce va fi!multam fain de ajutor!
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
Acum am o intrebare,daca tot nu am acele cabluri pt proiectoare,si am sa fac o instalatie auxiliara pt proiectoare de unde pot cumpara acele mufe de proiector?oare daca as gasi unele la fel la dezmembrari,si le prelungesc pina unde o fi nevoie o fi bine?oare s-o fi putind?nu de alta dar electricienii astia de pe aici nu vor sa imi faca o instalatie separata pe motiv ca nu au vreme,asa ca o s-o fac eu,voi ce spuneti,merge asa cum am scris mai sus?pot adauga acele cabluri?
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
Sigur ca poti folosi mufe de la dezmembrari. In cazul in care nu gasesti iti ramane varianta reprezentanta opel, nu cred ca pot fi foarte scumpe. E bine totusi inainte de a merge la dezmembrari sa intrebi la opel, pt ca sunt cazuri in care cei de la dezmembrari te "citesc" ca nu ai habar de pret si te taxeaza
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
Si eu am folosit mufe din dezmembrari si functioneaza ok, numai sa verifici daca proiectoarele tale sunt compatibile cu mufele de proiectoare stock. In prezent eu am doua randuri de mufe montate, unele pentru proiectoare stock pe care le folosesc iarna cand pun bara clasica si unele pentru proiectoare de Logan pe care le folosesc vara cu bara de OPC.
Daca ti se aprinde martorul din bord e ca si rezolvata problema. Mai ai sa identifici firul de plus care merge spre proiectoare si gata. Eu cand am facut instalatia nu stiam de TIS, asa ca am tras cat de mult am putut de tabloul de sigurante in jos (dupa ce i-am desfacut suruburile, evident) si cu un ac si un multimetru am identificat firul de plus care ar fi trebuit sa mearga la proiectoare dar ajunge numai pana in mufa de pe stalp. Firul este unul negru de 1,5 dar sunt multe negre pe acolo. M-am legat direct de acolo cu doua fire de plus separate pana la fiecare proiector. Masa am luat-o local de pe caroserie. Ai diverse suruburi prin zona sau mai poti folosi firele maro de masa care ajung la faruri (sunt cate 4 la fiecare far)
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salutare!mi-am bagat mainile mai adanc azi prin masina sa vad daca pot monta si eu proiectoare pe astra mea.
m-am uitat sub bara si am gasit mufele pentru proiectoare.
Apoi am desfacut panoul de sigurante si acolo am constatat ca nu am soclurile metalice pentru siguranta si nici cele pentru releu...
Am desfacut si ceasurile de bord si am gasit pe ele pus soclu cu bec (din acela cu doua picioruse de se roteste).
Blocul de lumini nu este greu de schimbat dar nu stiu daca are fir tras pana la mufa lui pentru functia proiectoare.
Ce pot face pentru a avea si eu proiectoare?
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
Salut ,cel mai simplu si elegant este sa-ti faci instalatie noua de la proiectoare pina in bord,cu fir,nou cu buton de comanda separat,fara te mai interesa de cablajul masinii,asa cred ca am sa fac si eu,!citeste mai in spate pe la inceputul acestui topic si vei gasii o rezolvare numita ,,ca la dacie,, ai acolo tot ce ai nevoie,daca nu ma insel chiar si desen ai!spor la munca si rezultate maxime!
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Multumesc pentru indrumare.dar eu vroiam sa folosesc blocul de lumini original al masinii.doar ca trebuie sa identific care pin din spatele blocului de lumini este pentru proiectoare.restul nu e greu.am vazut ca am soclu cu bec pe ceasurile de bord pentru martor proiectoare.
Intrebare pentru ady negoita: la tine s-a aprins martorul fara releu si sigutanta in panou?
Ca daca e asa restul presupun ca e simplu de facut.
asa cum am zis mai devreme mai trebuie identificat care este pinul raspunzator de aprinderea proiectoarelor in mufa blocului de lumini.
daca rezolvi cv da-mi de veste ca se pare ca suntem in aceiasi situatie.
O zi buna iti doresc!
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
Kippy90 la mine am avut acele contacte metalice in tablou si releul si siguranta le-am pus eu,pt ca nu erau acolo, am fost la electrician si nu vrea sa-mi faca o instalatie separata,ci vrea sa imi gaseasca acel fir, care pleaca din tablou si de acolo vrea sa continue cu firele si proiectoarele propriuzise acuma o sa vad ce rezolvare voi avea cu instalatia si mai vedem ce va fi,luni sau marti ma duc iar acolo sa vedem ce putem face!
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
cred ca cel mai bine este sa cautati sa mergeti pe circuitul original, din doua motive:
1. sa nu uitati cum le-ati legat la o eventuala reparatie ulterioara (de cele mai multe ori ratacim hartiuta pe care am schitat modul de conexiune);
2. cei care vin dupa voi vor intampina problema semnalata mai sus.
Avand in vedere cele mentionate, eu as opta pentru varianta pe original, insa daca e prea dificil, macar sa asigurati corespunzator circuitul ( prin siguranta adecvata, releu de protectie, si bineinteles protectie pentru cablu- copex sau varnish)
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
Acum eu am o problema sau electricianul meu e nebun,dupa ce m-a purtat o jumatate de zi dupa potcoave de cai morti,mi-a spus ca pe astra mea se pot pune 3 tipuri de proiectoare si nu e chiar asa de usor cu treaba asta,plus ca nu vrea in ruptul capului sa faca o instalatie separata,tine sus si tare ca masina aia e musai sa aiba undeva acea mufa,deci trebuie sa monteze proiectoarele asa cum scrie la carte,nu cum vreau eu ,adica tiganeste,asa ca e musai sa joc cum vrea el,am comandat proiectoarele cu toate ca eu nu vad nici o deosebire intre ele,dar sa zicem,si urmeaza sa le montam,cind si daca o fi sa dea de mufa aia mult povestita,si laudata !
Stellyano
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 15 Sep 2014
Salut la toata lumea .. sunt nou p'aici dar am o mare dilema... Am un opel Astra G din 2002 2.0 Dti 16v 100cv .. problema e in felu urmator... am Proiectoare p ea.. pana aku ceva timp functionau perfect dupa care in cv timp nu au mai pornit.. nici martoru in bord nimic.. deci numai pornesc deloc.. m'am uitat la siguranta releu d 1 mil d ori ... nu reusesc sa le dau de cap c as putea sa fac ! va roggg am nevoie d un sfat ceva.. (
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
Si daca te.ai uitat la sigurante ai constatat ca sunt bune? Le.ai verificat cu un aparat de masura? La fel si releul? Esti sigur ca ai verificat siguranta care trebuie? Au fost cazuri cand siguranta era pe un alt circuit. Oricum cred ca o vizita la electrician e o masura mai mult decat corespunzatoare.
Stellyano
- Mesaje scrise: 2
Le-am scos p toate de la cap la coada toate erau in regula.. Releu l'am schimbat d n ori .. am chemat un prieten cu aceasi masina ... am schimbat releu cu al lui degeaba la el merge'au proiectoarele la mine nu.. nu inteleg care ar fii problema.. inainte au functionat iar aku dintr'odata numai apare nici martoru in bord nimic...
