- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
niculica
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 24 Oct 2012
sincer nu prea le am cu motoarele pe benzina,am avut numai dissel si asa am anteles de la cine am luato cai multi punct,ca are rampa de injectie si 4 injectoare.iar eu nu mai reusesc sa o fac de o luna.ami anegreste bujiile si din ce am citit pe forum probleme asemanatoare ar fi la mn pompita de fier sau nustiu cum so numesc de vine an capatu rampei ,aia face o presiune iar restu di acea pompa pleaca pe o teava returu iar mie doar ami picura,iar cand vreau so acelerez nici nu se accelereaza ca se aneaca iar pa retur nu mi mai da nimic./
nustiu ce sa mai cred,vreau so cumpar acea pompa sau vacum cum so numi am fost cu ea an mana la piese auto si nu o au,am luat alta rampa asemanatoare cred ca era de cielo dar si acea pompa a mers 2 ore si atat .care poate sa mi dea un sfat?ca am disperat?
iBiTzA
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 1996 X12SZ
- Cont inregistrat: 01 Nov 2012
radu_d
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 03 Dec 2012
Salut tututror. M-ar interesa e normal consum de 8.2 litri la suta la 138 km mixt. 40 km facuti in afara localitatii(trece prin sate 50km) max 90 km, 10 km cu motor cald in oras, si 88 km cate 4 km dus intors(motorul nu reuseste sa se incalzeasca de obicei decat la sfarsit termostat ok) stilul e putin dinamic. Nu-i cam mult? Motorul e un Z10XEP Corsa C
- mihai_b18
- 441 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
radu_d
- Mesaje scrise: 9
Sa fi problema distributia care am schimbato recent ? Si ceva nu a fost reglat bine si consum mai mare?. Ca mi-am adus aminte ca cu 17 litri am parcurs 276 km inainte sa schim distributia 6.3 l la 100 cu mers constant 90-10 km la ora fara localitati. Ca stiu ca lambda dupa catalizator l-am schimbat cu unul orginal, bosh, bujii tot is bosch recomandate , schimbat termostat. Motorul nu papa ulei, ce problema ar putea fi atunci?
- mihai_b18
- 441 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
radu_d
- Mesaje scrise: 9
Hm parca nu am facut nici odata update soft, maxim schimbat acumulator primavara asta cu unul nou. Si am reusit sa-l descarc de 2 ori acumulatorul jumate de zi(44 amperi) uitand luminile aprinse(asta recent noiembrie). Si am aveam o eroare stocata care ma facut sa schimb acumulatorul. Dupa a disparut., iar o luna in urma dupa schimbarea distributiei am folosit metoda agrafa si surpriza eroarea P0560(Low Voltage) am regasito(inainte sa schimb acumulatorul era eroarea aceasta dupa ce lam schimbat sa stins cheiata de la bord si nu-mi a aparut) stocata dar numi apare in timpul mersului cheita nu ee aprinsa. Oare e problema de la P0560 dar oricum el sta numai stocat nu e bec aprins?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
radu_d
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- alberto_es
- 86 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Combo 2008
alberto_es
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Combo 2008
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
Salutare colegi. Mã scoate din minþi maºinã mea. Corsa 1.0 cred cã îmi consumã 15% in bucureºti. Acum am eroare în bord de la egr dar consumul îl aveam mãrit înainte sã îmi dea eroare. Maºina asta a consumat mult ºi cu egr-ul ºi clapeta de acceleraþie curãþate ca la carte. Este adevãrat ca îmi consumã ulei ca naiba dar din cauza asta atât de mult? Eu am schimbat senzorul de pe cutie în urmã cu doi ani ºi nu am pus bosch. Sã fie ºi asta o cauza? Ar mai fi o problema cu mersul motorului. Câte o data îmi merge atât de rotund ca mã ºi mir. Stã bine la relanti, rãspunde bine la acceleraþie ºi nu trebuie sã o forþez. Dar câte o datã motorul se aude mult mai tare, trepideaza, nu mai rãspunde farte bine la acceleraþie ºi parcã aud mici rateuri ,asta chiar dacã au fost curãþate egr ºi clapeta. Ce sã mã fac cu ea? Sã fac un update la ecu. Aveþi un nr de tel de la cineva din buc care face asta? Mulþumesc.
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mihai_b18
- 441 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
@mfdejavu1981 uite aici e fisierul in excel de la diagnoza care ti-am facut-o, daca stie cineva sa o interpreteze si vrea, va multumesc eu in numele lui....
a avut doar eroare de egr, pe care am sters-o dar nicio schimbare.
http://www.filehost.ro/2908..._corsa_z10xe_csv/
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
Multumesc mult Mihai! Ma gandeam....stiti ca din egr pleaca acea conducta care duce in clapeta.Eu ultima oara cand am curatat admisia,conducta era aproape infundata sau chiar infundata(nu mai stiu exact). Daca acum prin acea conducta trec cand si cand gazele nu ar putea fi una din cauzele pentru care masina are aceste fluctuatii in bunul mers al motorului?
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
