- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
mdr
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 16 Mar 2014
Buna ziua tuturor .Am si eu o problema cu o corsa 1.2 cutie automata ,pe mini dispaly-ul din bord imi apare doar o liniuta orizontala si masina nu face nimik e moarta definitiv asta dupa ce au fost schimati carbunii invatate treptele s.a.m.d .Precizez ca masina a mers dupa schimbarea carbunilor cateva zile fara nici o problema pana cand intr-o seara cand am vrut sa plec cu ea si a aparut liniuta pe minidisplay si a decedat.Am sunat pe claudiu (ebz77) pt ca el a schimbat cele necesare la ea (nota 10 ,parolist si ma ajutat prin tel cat a putut)el a sunat mai departe pe un coleg Stefan si a pus calculatorul pe ea.Concluzia a fost ca nu poate sa vada cutia de viteze .ok am lasat-o asa si a ramas sa dicutam sa vedem ce putem face .Am lasat masina nepornita vreo 5-6 zile pana cand intr-o dimineata am zis sa ii dau o cheie sa vedem ce zice si surpriza masina a pornit fara nici un fel de problema ,am oprit-o am pornit-o in repetate randuri nimik dubios masina mergea .la pranz am plecat cu ea am mers 5 km si din nou aceeasi problema LINIUTA IN BORD si acolo a ramas ,am tractat-o pana acasa si cam asta a fost .Daca a mai intalnit cineva aceasta problema sa imi spuna si mi-e ce e de facut sau ce ar putea sa aiba .Va multumesc si sper ca nu v-am plictisit .
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pana a schimba carbunii a mai aparut vreodata liniuta aceea pe display?
Daca nu ai op-com fa testul pseudoagrafa si citeste erorile. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
mdr
- Mesaje scrise: 5
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Citeste si posteaza erorile.
Posibil sa nu fie comunicare cu calculatorul cutiei Easytronic.
Scoate borna minus si verifica temeinic cele 2 mufe ale calculatorul Easytronic. Sa nu fie vreun pin indoit , oxidat etc. Curata mufele cu spray contact si mare atentie la montat.
Altceva nu vad...acum
Parca am mai vazut prin posturi pe cineva cu aceeasi problema...ma mai uit pe aici
Verifica baterie, sigurante cutie si pinii am gasit ceva aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1467645
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
A fost verificat totul la masina, atat de mine cat si de Stefan. Parerea mea si a lui Stefan e problema la ECU de la cutia de viteze. S-au verificat sigurantele, siguranta care face legatura cu ECU, s-a dat cu spray de contacte, pinii nu au fost strambati. Nimeni nu a mai umlat la mufe dupa ce am schimbat carbunii. Au fost introduse cu atentie mufele, iar masina a mers ok. Acel calculator poate sa cada oricand si la orice ora. Problema grava la el nu este, este doar ceva care nu face contact si ma refer la ECU. E posibil sa fie nevoie sa se refaca toate lipiturile de la ECU. Pana nu se desface si se verifica nu se poate vedea ce are.
A mai fost postat acest gen de eroare si dupa o perioada masina a mers ok. Nu s-a mai revenit cu detalii pentru ca oamenii vin si posteaza aici doar atunci cand au probleme, nu si cand remediaza problemele pentru a afla si altii cum sa faca.
La aceasta masina nu se poate vedea conexiunea cu respectiva cutie de viteze. OPCOM nu o vede....parca este invizibila.
I-am promis ca urmeaza sa fac un drum la Bucuresti si incerc sa ajung la Mihai sa vad care este problema. Eventual printre picaturi desfac ECU si il repar la Pitesti, urmand sa il trimit dupa.
Referitor la baterie ...a fost schimbata recent, cu cateva zile in urma. A fost verificat tot ce este posibil.
Cu stima, Claudiu.
Cu stima, Claudiu.
mdr
- Mesaje scrise: 5
- Marius Oprea
- 17 mesaje
- din 16 Dec 2012
- Corsa 2009 Z12XE
Marius Oprea
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2009 Z12XE
- Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Eu am avut problema similara si nu am reusit sa o rezolv decat cu un alt ECU.Cand a aparut liniuta din display nu sa reusit sa se mai stabileasca comunicarea cu ECU.Claudiu(multumesc pentru sfaturile la timpul respectiv)nu am mai revenit pe forum pentru ca nu am reusit sa repar ECU cu problema.
mdr- poate ai mai mult noroc in remdierea defectului si sper sa o rezolvi fara costuri prea mari.
mdr
- Mesaje scrise: 5
- Marius Oprea
- 17 mesaje
- din 16 Dec 2012
- Corsa 2009 Z12XE
Marius Oprea
- Mesaje scrise: 17
mdr
- Mesaje scrise: 5
- Marius Oprea
- 17 mesaje
- din 16 Dec 2012
- Corsa 2009 Z12XE
Marius Oprea
- Mesaje scrise: 17
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
Acelasi lucru l-am spus si eu si Stefan. ECU defect sau probleme conexe. In ceea ce priveste eroarea asa apare. Cand am pus prima data testerul pe masina am gasit mai multe erori care au fost remediate, dar in final, la verificarea finala masina era ok din toate punctele de vedere. Singura problema dupa ceva timp a fost ECU, problema care poate fi remediata.
In ceea ce-l priveste pe Mihai, se cam pripeste. Totul se face cu calm si cu rabdare. Singura solutie , momentan e sa se desfaca ECU si sa se verifice. Datorita distantei si a timpului meu foarte scurt dureaza mai mult putin, dar se va remedia. Vreau sa-l ajut pentru ca este un baiat deosebit, atat el cat si familia lui. Fac tot posibilul, dar mai dureaza ceva timp.
Cu stima, Claudiu.
Cu stima, Claudiu.
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Mare problema cu un Corsa C 2001 , 1.2 benzina , Easytronic .
L-am cumparat astazi pentru sotie . Testat , in trafic , parea ca merge bine .
In drum spre casa am observat ca atunci cand sunt in viteza 5 ( manual sau automat ) , daca iau piciorul de pe acceleratie , incepe sa fluctueze rau acul turometrului din bord , iar de sub masina , cred ca de la ambreiaj sau cutie , incep sa se auda niste trosnituri . Daca pun imediat piciorul pe acceleratie , si o apas nitel , totul revine la normal . Masina nu sare din viteza , doar ca merge in socuri , si se aud trosnituri din ambreiaj / cutie . In vitezele 1 - 4 merge perfect . La fel si in 5 ,doar ca aici apar probleme cand iau piciorul de pe acceleratie .
A mai auzit / patit cineva asa ceva ?
Vreo idee ?
Va multumesc anticipat.
Vreo idee ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
@c33zar pare ca e ceva in cutie daca face numai in a 5-a. Pare a fi o problema mecanica mai exact un rulment in cutie.Marsarrier ai incercat?
Incearca cu metoda pseudoagrafa de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 sa vezi daca nu ai erori.
Daca gasesti erori posteaza aici.
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
