yo4dmh
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Deci ... am revenit
Din pacate aceleasi simptome. Inlocuit bobina cu una de imprumut si face la fel. Verificat sonda lambda si curatat clapeta - intre timp i-am schimabt toti tachetii si semeringurile supape ca sa nu mai tacane sau manance ulei + senzorul axa came (parca asa se cheama) pe care au reusit mecanicii sa dea cu el de pamant si sa nu mai mearga ... Cand e cald motorul merge ca uns ... la pornirea la rece imi mananca ficatii
Facut un drum Constanta - Bucuresti si retur, masina trage bine, consum mediu aratat in bord 7.1 l/100km - in conditiile in care s-a mers cu 160 ...
Si ... da, la mine bobina e model monobloc ...
Am si o filmare cu motorul cand da rateuri la rece dar deocamdata nu m-am prins cum o pot posta , mai cautam ...
Are cineva idee daca in Constanta exista vre-un service Opel BUN ? Ca de cei de la Radacini m-am lamurit
Multam!
Multam!
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Debitmetru l l ai masurat sa vezi cat aer iti imspira ? Cu OP Com ... trebuie sa aiba la relanti 10m3 aer imspirat. Eu i am schimbat si debitmetru. Trebuie verificat ... Sonda lambda ... pe care ai verificat o ... 1, 2 , E adevarat ca sonda 1 face amestecut ... aia pe la 100-150 mii se schimba pt ca reactioneaza lent si nu mai face bine amestecul. De fel trebuiesc schimbate amandoua. Verifica debitmetru .... sa ne spui in ce stadiu e
yo4dmh
- Mesaje scrise: 11
Buna dimineata,
As vrea sa am updates, dar din pacate ... nu-s. Asa cum am mai spus, nu sunt acasa si masina este in service-ul unui prieten si sper sa-i dea de cap pana m-oi intoarce eu in tara (asta prin Septembrie, cel mai devreme) ... Oricum, i-am transmis sa schimbe sondele si sa verifice din nou debitmetrul - verificase sonda lambda 1 si zicea ca e buna ...
Asa ca sunt la mana lui, revin cu updates cand vor aparea ...
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Zafira 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
kostelk a scris:Salut tuturor ! ... revin aici dupa o pauza ceva mai lunga sa va spun ca problema mea privind ralanti oscilant si lipsa de putere in timpul sarcinii s-a rezolvat. Practic am inlocuit senzorul de la arborele cotit, debitmetrul, lambda 1 (trebuie s-o schimb si pe lambda 2 !). Mai am de inlocuit si bobina de inductie, dar cand or mai fi bani. Pana atunci merg cu varianta ajutatoare - Megabond. Masina merge bine. Multumesc tuturor si multa bafta ...
Am folosit si eu megabond-ul mult laudat(ala pentru motoare foarte uzate-cu ceramica prin el)...si pot spune ca n-am avut niciun plus de performanta...dimpotriva am remarcat ca au inceput sa-mi bata tachetii din cauza ca mi-a infundat anumite ungeri.E o prostie de 200 de lei...am pus cateva pareri pe site-ul tipului care lauda acest produs...si mi le-a sters de fiecare data...de aici am realizat ca peste tot sunt doar parerile pozitive..si pe nicaieri alea negative....de aia am luat si eu teapa!
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
yo4dmh a scris:Buna dimineata,
Nimic nou? Posibil sa am si eu ceva simptome, dar face f usor, adica la rece porneste, face niste figuri 5 secunde, urcand turatia, apoi se stabilizeaza. Ce sa fie? bobina de inductie pare ca nu e la tine.
gkelitu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2014
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
- claudel974
- 22 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Zafira 2002 Z18XE
claudel974
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
mihtud
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Am si eu probleme la zafira a din 2000, z18xe fara egr,
1. Prima eroare p0170(2) not present, Lean exhaust - gaze evacuate sarac dar nu o da tot timpul si daca o sterg cu opcom se sterge sau dispare singura dupa un anumit nr. de porniri.
2. A doua se aprinde masinuta cu cheita: p1555(0) Throttle position sensor, load signal not plausibile with engine load
(not present) - pozitie potent. clapeta semnal sarcina motor raport incorect. Aceasta o da cam dupa ce creste
temp apei pe la 80 si ceva dar se stinge imediat la repornire.
Acum, masina la rece porneste dar are relantiul instabil, se opreste si trebuie dat de vreo 3 ori la cheie, relantiul sta subturat parca merge in 2 pistoane. Dupa 10-15 sec isi revine, simte si pedala de acc. si poate fi si turata. dupa aprox. 1-2 min merge super bine, trage , si in mers nu mai da niciun rateu, pe urma merge ok, deci numai la rece are relantiul super oscilant. Erorile nu le da cand merge prost la rece ci aleatoriu.
Am schimbat de pe a mea tot z18xe urmatoarele: bateria, bobina, debitmetrul, electrovalva de purjare. Am curatat clapeta de acceleratie, era infundat acel orificiu. Dupa aceasta curatare da eroarea p1555 parca. Maine schimbam si termostatul am luat Behr) ca nu mai tine deloc si senzorul de pe el fiindca e al masinii orig.
A ramas deci senz. de temp., clapeta sau ECU, dar de ecu nu trebuia sa dea eroare?
Va rog niste pareri, sfaturi.
Va multumesc.
Ultima modificare facuta de mihtud la Lun 01 Dec, 2014 1:47 pm
Va multumesc.
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Salut ! Dupa ce se umbla la clapeta ... Mare grija sa nu traga aer fals ,eventual schimbai si garnitura de etansare de la throttle body ... Si daca sa depozitionat clapeta se deconecteaza borna de baterie ... Se lasa 5 min se reconecteaza , se porneste masina si o lasi fara sa i dai pedale circa 10-20min sa isi ia parametrii ... Mod normal ar trebui sa mearga, la cate ai schimbat.
mihtud
- Mesaje scrise: 58
Cu repozitionarea am facut-o dupa curatare acu 2-3 saptamani. Si bujiile sunt schimbate acu 2-3 luni.
Aer fals nu trage am verificat tubulatura si nici pe la clapeta nu s-a murdarit deci sa dea pe la garnitura. Nu mai stim ce sa-i facem.
Si debitm cu bobina le-am incercat la mine si merg ok, nu dau eroare....
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Salutare
De o sãptãmânã mi.am achiziționat si eu o Zafira 2001 z18xe si am o problema
Cant o pornesc la rece se turbeazã pana la 2000 si scade pana la 500 de vreo 3-4 ori in decurs de un Min,dupã care merge normal. Am observat ca in mers are o întrerupere si nu raspunde bine la accelerație in plus mia consumat si multa benzina. Mam uitat la debitmetru si e ff curat.
Asi fi foarte recunoscãtor daca mați ajuta .multumesc
