- catalin_01
- 1 mesaje
- din 11 Dec 2009
catalin_01
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
salutare ,
am si eu o intrebare pt cei care au astra h 16xer ..... la ce temperatura sta masina in timpul mersului
la mine termostatul deschide la fix 92 de grade si o aduce la 88 iar in mers sta pe la aprox 92-94
daca stau pe loc dupa aproximativ 1 h ajunge la 108 cand porneste termocupla si mai deschide o data termostatul pana o aduce la 102
stie cineva daca termostatul are 2 trepte , sau la ce temperatura ar trebuii sa stea masina in mers ?
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra 2004 1,7 cdti
AdyBossu
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Astra 2004 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
In decembrie 2010 am schimbat termostatul original al masinii cu unul Wahler. La inceput cel nou functiona bine dar dupa vreo doua saptamani deschidea prea repede si se incalzea furtunul gros care intra in radiator inainte de a ajunge antigelul la 70 grade. As vrea sa-l schimb din nou dar nu stiu ce marca sa pun, sa cumpar OEM?
- mumus
- 627 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
- Mesaje scrise: 627
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
catalin_01 a scris:salutare ,
nu am masina ca a ta, dar in mers nu ar trebui sa depaseasca 90...cred ca tu il ai semiblocat pe inchis.
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
AdyBossu a scris:In decembrie 2010 am schimbat termostatul original al masinii cu unul Wahler. La inceput cel nou functiona bine dar dupa vreo doua saptamani deschidea prea repede si se incalzea furtunul gros care intra in radiator inainte de a ajunge antigelul la 70 grade. As vrea sa-l schimb din nou dar nu stiu ce marca sa pun, sa cumpar OEM?
Acelasi lucru intreb si eu... Spre deosebire de colegul, eu am cumparat unul Behr mai scump ca Wahler, dar la fel de prost.
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
bacchus
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salutare! Sunt posesorul unui Astra H 1.3 cdti din 2006. De cand s-a racit vremea la mine temperatura motorului sta intre 76 si 79 de grade (temperatura indicata de meniul ascuns al BC), fie ca merg in Bucuresti, prin aglomeratie, ori in afara orasului. Insa nici vara nu-mi amintesc sa fi sarit de 85 de grade. Stie cineva care este temperatura optima pentru acest tip de motor? E posibil oare sa fie defect termostatul? Rog detinatorii acestor motorizari sa faca referiri la valorile de temperatura pe care le-au constatat la autoturismele lor. Multumesc!
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
bacchus
- Mesaje scrise: 40
Revin cu noi detalii. La 5-6 minute de mers, dupa ce pornesc masina dimineata temperatura motorului ajunge pe la 60-65 de grade. Am verificat radiatorul (dupa cele 5-6 min) si este rece insa furtunul gros (in T) care baga / scoate antigelul din el este cald. Dupa inca 5 min. de mers temperatura ajunge pe la 78-79 grade, max. 82 daca o forjez (insa scade la 78 imediat ce calmez mersul). La aceste temperaturi radiatorul este apropape fierbinte. Imi poate spune cineva daca termostatul are vreo problema? Multumesc anticipat.
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
bacchus
- Mesaje scrise: 40
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
pician90
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1995 x12sz
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Saltuare . ieri m-am lovit de prima problema cu opelul meu corsa motor X12SZ din 95'. La un drum scurt drum scurt de 10 km mi-a fiert apa .Radiatorul era rece insa motorul era fierbinte. De aici reiese ca termostatul era blocat pe inchis. Insa cu 3 zile in urma am facut un drum de 70 de km si apa era tot sub 90 grade...de aici rezulta ca termostatul era blocat pe deschis.In concluzie ,mi-am dat seama ca termostatul era defect.trebuie sa il schimb,insa dupa cum am vazut .trebuie data distributia jos pentru a'l schimba ? ..multumesc.
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- AdyBossu
- 320 mesaje
- din 09 Nov 2007
AdyBossu
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Azi in timp ce ma intorceam in CJ,am observat ca pe o distanta de 35km acul de la ceasul apei nu s-a ridicat deloc si caldura dadea foarte putin.Plus ca mersul motorului nu era parca unul normal!E posibil daca termostatul sa fie defect ca mersul masinii sa se schimbe?Mentionez ca masina este un Astra G diesel de 1,7DTI.Cam cat ar costa piesa?multumesc
