- deleted-24653
- 106 mesaje
- din 27 Oct 2008
deleted-24653
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- Jambo
- 100 mesaje
- din 12 Nov 2009
- Vectra 1998 ....
- Cluj
Jambo
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 1998 ....
- Cont inregistrat: 12 Nov 2009
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- cosmineDYZ
- 131 mesaje
- din 19 Feb 2010
- Signum 2006 Z19DTH
- Mehedinti
cosmineDYZ
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2010
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
ventilatoarele nu intra la fix 100. ele intra la 105 grade. faptul ca apa iti sta la 90 grade inseamna ca termostatul e bun. dupa ce faci un drum cand te intorci acasa nu opri motoru si lasal sa treaca de 100 grade. o sa vezi ca iti intra ventilatoarele. daca iti ajunge pe rosu atunci te sfatuiesc sa opresti motoru sau daca nu e aglomerat in jona sa te urci in masina si sa te plimbi nitel. temperatura va scadea de la vantul care trece prin radiator. bafta
sandocan
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
gabieny
- Mesaje scrise: 59
- Cont inregistrat: 05 Nov 2008
andreim4 .am si eu o masina exact ca a ta si ma pune pe ganduri temperatura cand urca spre 100 de grade .De fapt ce se intampla!Daca ma deplasez totul e ok temperatura sta pe la 90 de grade.In momentul cand stau mult pe la semafoare incepe sa urce usor,depaseste 100 degrade ,ajunge pe la 105 grade ,atunci porneste racirea ,coboara la 100 dar daca stau tot pe loc urca din nou si tot asa.In momentul cand incep sa ma deplasez incet-incet coboara pe la 90 de grade.Am verificat aseara cu capota deschisa,am lasat-o sa mearga pe loc pana a ajuns la peste 100 de grade cand a pornit ventilatorul ,a mers putin doar pana a scazut temp la 100 si s-a oprit.Mentionez ca am fost si pe la electricieni care au spus ca asa e normal ,ca asa lucreaza motoarele astea dar tot nu m-au convins.Ce parere aveti ,imtreb pe cei care au acelasi tip de masina asa se manifesta si la voi sau ar trebui sa fac niste schimbari sa nu urce asa mult temp?Multumesc
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
gabieny
- Mesaje scrise: 59
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- fodor_adrian
- 6 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 1996
- Mures
fodor_adrian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
salut. am si eu o intrebare miam luat un opel astra 1.6 16v si am probleme cu termocupla am fost la mecanici electronist, etc. si nu imi gaseste problema , termocupla nu imi porneste deloc doar cad dau drumu la AC merge si imi tine temperatura la 95-97 grade asta ii in oras ca in afara nu imi uraca mai mult de 92-93 grade far AC pornit. dar ventilatoru de la clima imi este blocat oare din cauza asta?
imi cer scuze dac nu am scris unde trebuie
- fodor_adrian
- 6 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 1996
- Mures
fodor_adrian
- Mesaje scrise: 6
salut. am si eu o intrebare miam luat un opel astra 1.6 16v si am probleme cu termocupla am fost la mecanici electronist, etc. si nu imi gaseste problema , termocupla nu imi porneste deloc doar cad dau drumu la AC merge si imi tine temperatura la 95-97 grade asta ii in oras ca in afara nu imi uraca mai mult de 92-93 grade far AC pornit. dar ventilatoru de la clima imi este blocat oare din cauza asta? ii vreo problema cu treaba asta?
- tonu_adrian
- 167 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Calibra 1995 x20xev
tonu_adrian
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 30 Jul 2009
fodor_adrian a scris:salut. am si eu o intrebare miam luat un opel astra 1.6 16v si am probleme cu termocupla am fost la mecanici electronist, etc. si nu imi gaseste problema , termocupla nu imi porneste deloc doar cad dau drumu la AC merge si imi tine temperatura la 95-97 grade asta ii in oras ca in afara nu imi uraca mai mult de 92-93 grade far AC pornit. dar ventilatoru de la clima imi este blocat oare din cauza asta? ii vreo problema cu treaba asta?
de ce crezi ca ai o problema cu termocupla?
daca ai aer conditionat , ai 2 termocuple..una pt a.c. si una pt ventilatorul ce raceste antigelul
La mine pornea ventilatorul de la aerul conditionat la 100 grade fara sa am ac cuplat, in schimb nu-mi pornea celalalt ventilator..am skimbat termocupla cu una noua (95-100) si un releu defect, iar ventilatorul avea un cablu intrerupt...
- tonu_adrian
- 167 mesaje
- din 30 Jul 2009
tonu_adrian
gabieny a scris:andreim4 .am si eu o masina exact ca a ta si ma pune pe ganduri temperatura cand urca spre 100 de grade .De fapt ce se intampla!Daca ma deplasez totul e ok temperatura sta pe la 90 de grade.In momentul cand stau mult pe la semafoare incepe sa urce usor,depaseste 100 degrade ,ajunge pe la 105 grade ,atunci porneste racirea ,coboara la 100 dar daca stau tot pe loc urca din nou si tot asa.In momentul cand incep sa ma deplasez incet-incet coboara pe la 90 de grade.Am verificat aseara cu capota deschisa,am lasat-o sa mearga pe loc pana a ajuns la peste 100 de grade cand a pornit ventilatorul ,a mers putin doar pana a scazut temp la 100 si s-a oprit.Mentionez ca am fost si pe la electricieni care au spus ca asa e normal ,ca asa lucreaza motoarele astea dar tot nu m-au convins.Ce parere aveti ,imtreb pe cei care au acelasi tip de masina asa se manifesta si la voi sau ar trebui sa fac niste schimbari sa nu urce asa mult temp?Multumesc
Asa mi-au spus si mie mecanicii..ca e normal la opel ..totusi la 100 grade miroase a incins tare de tot...am schimabt termocupla cu una noua ce porneste prima treapta a ventilatorului la 95 grade si treapta 2 la 100 grade...de atunci nu am mai vazut apa vreodata in orash peste 95-96 grade...
- fodor_adrian
- 6 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 1996
- Mures
fodor_adrian
- Mesaje scrise: 6
electiceni zic ca termocupla ii buna , sigurante ,etc sunt bune ata iii defect ventilatoru de sub spoiler acela de la clima nu merge ii bloacat. cum am mai spus dac dau drumu la clima merge termocupla 9numai asa porneste termocupla,electriceni zic ca din cauza ca ventilatoru de la clima ii bocat)si imi mentie temperatura la 95-97 grades(si cateodatascade chiar sub 95grade) aceata ii in oras imafara orasului nu imi trebuie termocupla ca temperatura motorului ii intre 92-94 grade. am o intrebare pana fac rost de bani ii vreo problema daca merg asa, se poate sa se trice ceva mai rau la masina?
- fodor_adrian
- 6 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 1996
- Mures
fodor_adrian
- Mesaje scrise: 6
sperca sriu bine si unde trebuuieca nu sunt obisnuit cu internetu
- tonu_adrian
- 167 mesaje
- din 30 Jul 2009
tonu_adrian
- calin1945
- 997 mesaje
- din 28 Aug 2008
- Vectra 2005 z18xe
- Timis
calin1945
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Vectra 2005 z18xe
- tonu_adrian
- 167 mesaje
- din 30 Jul 2009
tonu_adrian
calin1945 a scris:O problema la sistemul de racire al motorului poate duce la supraincalzire, "ardere" garnitura de chiulasa sau griparea motorului.
Deci cred ca este FOARTE rau sa circuli cu acel radiator defect...ma ales daca temperaturile exterioare vor creste (Doamne ajuta).
Bafta.
Bafta.
omu vrea sa mai circule putin cat mai face rost de bani sa o repare, atata timp cat e atent si cat nu fierbe..nu trece de 100 grade...nu se arde nici o garnitura de chiulasa, nu se strica nimic.
