- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
IMO de Astra G nu merge pe Agila. Iti trebuie un IMO de Agila cu cele 2 chei si cod, cu opcom reset ECU (cu codul tau) si programezi cu noul imo. Un IMO+contact+chei+incuitetori second sare putin de 100euro dar nu ai bataie de cap.
IMO II de pe Astra seamana dar nu va merge din pacate, codul pentru resetare IMO se poate afla dar bani aruncati ca mai mult ca sigur iti vor trebui cip...cheltuieli la greu..
In rest usuca bine tot ce este mufa, verifica contacte de masa si +.
- tudor-d
- 104 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Intelege ca iti trebuie IMO+contact+chei+incuitetori+cod de securitate de la masina donatoare !
Numai cu imo te complici ca trebuie desfacut si aflat cod de securitate (bani), trebuie cipuri din cheie noi (bani) si abia pe urma de imperecheat cu ecu tau.
Grija ce cumperi si de la cine, te poti trezi cu un imo defect sau de Anglia care e pe dos si ai aruncat banii pe fereastra, inca unul care scrie in topicul cu tepe.
Acum 'norocul' tau e ca instrumentele de Agila nu contin cod de securitate, masina porneste si fara ele.
Ma suni (vezi nr. tel la publicitate) sa-ti expic pe larg ce si cum, eventual iti fac oferta pentru ce ai nevoie.
- tudor-d
- 104 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
fulgalina
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 16 Oct 2013
Buna seara! am o Corsa C si dintr-odata nu am mai putut sa o inchid nici din telecomanda ,nici din broasca usii-la ambele variante functioneaza doar deschiderea centralizata . am o cheie de rezerva -am incercat face la fel, deschide dar nu mai inchide. am incercat sa pornesc motorul dar acesta nu porneste. am citit tot ce s-a scris de imobilizator. sa fie asta problema la mine? va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi-ce am de facut, de unde sa incep? mentionez ca pana acum nu am avut niciodata simptome de acest fel, sa mi se intample sa nu functioneze deschiderea/inchiderea sau sa nu porneasca.
va multumesc
va multumesc
fulgalina
- Mesaje scrise: 4
va multumesc
va multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
fulgalina
- Mesaje scrise: 4
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
fulgalina
- Mesaje scrise: 4
Am revenit pe forum cu o intrebare. intrucat eu nu ma pricep deloc la ceea ce m-ati sfatuit sa fac( maine vin ajutoarele) nu am facut inca nimic. nu sunt sigura ca asa s-au intamplat lucrurile cum am scris anterior-adica tata a "reusit" sa intampine problema, iar acum descrie lucririle altfel. prima oara a incercat sa porneasca masina, nu a reusit, a deconectat bornele bateriei si vroia sa o dea jos..atunci am sosit eu si am constatat ca nu se mai poate inchide. intrebarea este ar putea sa fie doar din cauza ca a deconecat bateria problema cu cheile? am citit ca se desincronizeaza-dar asta s-ar fi intamplat la ambele chei? masina avea sanse mari sa nu porneasca din cauza bateriei pt ca in 2 luni nu am pornit-o decat 1 data, acum era a doua oara.. eu nu conduc, iar sotul meu temporar este plecat. am ramas eu cu problema.
danely_76
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Y17DTH
- Cont inregistrat: 17 Oct 2013
pai hai sa ne intelegem:
-masina nu se mai incuie dupa ce ai montat bateria la loc ?
-ai verificat bateria ?are suficient curent in ea ?
incearca sa incarci bateria si sa reiei operatia fiindca dupa 2 luni in care nu ai pornit-o decat o data si atunci probabil pentru putin timp, bateria s-a descarcat(timpul de reincarcare a unei baterii descarcate aproape complet este destul de mare) in plus este posibil sa fie nevoie sa si inlocuiesti bateria in functie de vechimea pe care o are
pentru a evita problemele de acest fel inainte de a deconecta bateria incuie masina apoi sa iei borna si o sa umbli la usa doar folosind cheia in broasca adica mecanic
sper ca asta sa fie problema ta si sa nu ai parte de surprize neplacute
qwer2114
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema
OP-COM - CAN Communication Window> 2005 (5)|Vectra-C / Signum|Body|CIM (Steering Column Module)
Read Info...
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3551062579
Part Number:13162134
Software version number: 12244872_
Hardware key number: S001004680
System description: DELPH0400
Alpha code:
Manufacturing date: 041209
Code Index and version: 008 02
Total number of fault codes: 3
B1319 - Immobiliser Receiver Circuit Malfunction
(04) - Present
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Present
B3750 - Switch Info Display Circuit Open or High Voltage
(04) - Present
Read Info...
Identifier: 0x0015
Alpha code:
(04) - Present
(00) - Present
(04) - Present
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- lucian1791
- 14 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2008 Z13DTH
- Arges
lucian1791
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- lucian1791
- 14 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2008 Z13DTH
- Arges
lucian1791
- Mesaje scrise: 14
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
florinsbr
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Dec 2015
Buna seara, am avut o singura data probleme cu pornirea (nu se aprindeau decat check engine, si aerbag fault), (a pornit dupa mai multe incercari, dupa aprox. 15 min.) am fost la servis, si am gasit cod eroare p1612 (fara imobilizator sau imobilizator defect) si p1614 (cod securitate incorect receptionat) , p1616 (identitate vehicul gresita de la unitatea de control instrumente), sa schimb imobilizator? se poate anula? , Multumesc. Acum masina porneste normal. Multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
