- testo
- 302 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
testo
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Da, ar trebui sa cupleze daca totu functioneaza bine adica daca nu necesita mult efort pentru cuplare dar roata nu o sa traga deoarece pe fata avand un diferential deschis puterea se duce la roata fara aderenta respectiv la roata fara MRL, deci se invarte planetara de nebuna.
Sa le folosesti sanatos si cu placere!
- testo
- 302 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Buzau
testo
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Andrei_vl a scris:deoarece pe fata avand un diferential deschis puterea se duce la roata fara aderenta !
Daca are dif.deschis,de ce nu se poate merge atunci pe asfalt si cu fața..?Eu pe spate am LSD care merge-verificat in ultimele zile-,dar inclin sa cred ca ar fi fost mai util pe fața,unde e greutatea mai mare..
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Fiindca nu are si central, dar ar putea merge cu 4x4 cuplat, tragand fata daca ii scoate cardanu spate, sa nu mai traga si spatele
Daca puneau LSD pe fata, riscai sa rupi ori MRL ori planetara ori sa nu mai poti vira bine si cel mai periculos zic eu pe inclinare laterala, cand se blocheaza sa te dea in vale mai rau cum te da cu spatele ( apropo, pe inclinari laterale daca nu ai aderenta si iti functioneaza LSDu, sa ai grija, cand se blocheaza imediat te arunca de fund, e ciudatel... ).
deaconu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Frontera 1998
- Cont inregistrat: 30 Jan 2012
Dragi mei, sunt amator de frontera, benzina, 1998. mrl-uri automate, se cupleaza de la maneta. De ce uneori siguranta de la planetara sare? e vorba de siguranta plata care tine MRL? am comandat una noua, am schimbat-o, e 15 lei originala si am mai cuplat de doua ori si inca nu a sarit. a intalnit cineva aceasta problema?
deaconu
- Mesaje scrise: 8
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Referitor la MRLuri, da e o problema des intalnita, deci masina ta nu are o problema speciala. Si mie imi sarea siguranta si am pus una putin mai mica si nu mai am probleme.
Referitor la ulei, 700ml e o cantitate enorm de mica daca te referi la schimbul uleiului din motor, 700 aproapte ca intra numai in filtru! La motorizarea ta trebuie sa intre, atentie, 5litrii! Ai face bine sa nu mai pornesti masina aia pana nu vezi nivelu de ulei la joja. Daca au intrat doar 700ml ori ai mers fara ulei ori mecanicu nu a fost in stare sa schimbe uleiul, adica sa desfaca filtru si sa lase uleiul sa curga si sa se scurga cateva minute. Ca ulei ar trebui sa folosesti 10W40 semi- sintetic, pe care sa il schimbi la 10.000km.
Nu ai gasit mecanic? te cred, nici eu nu am gasit un pompagiu bun in judet, si chiar daca exista sta in modul " incognito" Iti trebuie orice mecanic, ideal sa fi lucrat pe 4x4, dar care sa respecte ce scrie in cartea masinii/ ce ii spui tu, nu sa iti bage M20 in motor si T90 in grupuri, cum bagau in ARO... Un mecanic il vezi dupa cum lucreaza la masina si apropo, incearca sa stai pe langa masina cand o duci la mecanic, asta daca ai nevoie de piesele bune de pe ea
deaconu
- Mesaje scrise: 8
mihaialex
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 26 Jul 2010
http://www.castrol.com/cast...contentId=7044829
Aici ai calculatorul pt uleiuri....iti alegi modelul tau de Frontera si iti spune cit(si ce fel de) ulei intra in transmisie,diferentiale,cutie,motor etc
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Iti spun si eu, in grupul fata 0.9 litrii iar in grupul spate 2.3litrii- ulei 80W90 in ambele ( sau 1.9litrii in grupul spate daca are LSD- ulei 80W90LS).
In cutia de viteze ( incluzand si cutia de transfer) intra 4.4litrii. Ulei 10W40, ca si la motor.
Nivelul se verifica scotand busonul de umplere, daca curge e la nivel, daca nu mai completezi pana curge.
Si daca tot suntem la lichide, in sistemul de racire intra 8.3litrii.
deaconu
- Mesaje scrise: 8
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Omega 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2007
deaconu a scris:Dragi mei, sunt amator de frontera, benzina, 1998. mrl-uri automate, se cupleaza de la maneta. De ce uneori siguranta de la planetara sare? e vorba de siguranta plata care tine MRL? am comandat una noua, am schimbat-o, e 15 lei originala si am mai cuplat de doua ori si inca nu a sarit. a intalnit cineva aceasta problema?
daca vrei sa uiti de problemele sigurantei, poti sa pui un surub cu saiba mare in capatul planetarei... daca ai umblat acolo cred ca stii la ce ma refer... eu am rezolvat demult...
deaconu
- Mesaje scrise: 8
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
deaconu a scris:stiu la ce va referiti. chiar ma intrebam la ce este un filet acolo. la amblele planetare nu este surub. o sa le desfac si sa pun. multumesc frumos.chiar sunt constructive discutiile si utile si scutesc cautarile dupa mecanici.
ai grija, surubul sa nu fie mai lung de 1,5 cm. sa nu atinga in capacul de la mrl... sa te asiguri ca ai strans planetara pe mrl, sa nu te insele surubul cand ajunge la capatul gaurii....
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Eu consider ca e mai bine FARA surub fiindca in cazul in care apare o forta/ tensiune mare, MRLu sa fie dat afara ca sa nu se rupa ceva pe acolo, probabil din cauza asta nici nu se pune surub.
Acum, un prieten a pus, si merge numai la munte, nu mai scapa MRLurile si nici probleme nu are...
Fiecare alege cum ar fi mai bine...
Numai bine!
Numai bine!
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
Andrei_vl a scris:Eu consider ca e mai bine FARA surub fiindca in cazul in care apare o forta/ tensiune mare, MRLu sa fie dat afara ca sa nu se rupa ceva pe acolo, probabil din cauza asta nici nu se pune surub.
Numai bine!
Numai bine!
nu vreau sa te comving ca e mai bine cu surub, dar daca iti va sari siguranta aia vreo data, o sa te comvingi singur ... mai ales ca va sari exact cand ai nevoie de 4x4.
iar despre vreun defect pe acolo, garantez ca nu se va intampla nimic pt ca am testat eu strasnic... si chiar nu are ce sa se intample; acea siguranta fixeaza capatul planetarei pe MRLu
drumuri bune pe coclauri!
- testo
- 302 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Buzau
testo
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
