- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
ionutadrian
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
exact asa...am mai sters eroarea pe airbag cand am mai avut....becul mi s-a aprins in iulie in timp ce eram in drum spre mare...fara sa fac nimic...si de atunci a ramas asa....cand am mai avut probleme a fost de la mufa de sub scaun dar atunci am taiat-o si am pus rigleta eliminand astfel contactul imperfect si de atunci au trecut 2 ani...pana in vara aceasta cand s-a aprins iar....am sters diferite erori dar asta nu vrea sa se stearga...
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
va salut
de cateva zile ma confrunt cu o problema la sistemul airbag la astra H-ul din dotare
B0021-OE Passenger Side Airbag Squib Circuit Low Resistance
Am tot cautat ,toate pararile sunt de contact imperfect pe partea pasagerului ...
Bun am desfacut scaunul crezand ca firele/mufele rupte oxidate...NIMIC totul OK
Am scos torpedoul si am desfacut surubul de la airbag(bord) si l-am intors pana am ajuns la mufeam verificat vizual...am miscat de mufe....totul era OK
Am miscat de toate firele de erau pe acolo prin zona nimic nimic.....sterg eroarea si apare in 2 sec iar
NU am umblat la cel cortina ca nu stiu unde are mufa....
Practic am ajuns la capatul meseriei....nu stiu ce sa ii mai fac...orice sfat/idee/poza/forum imi poate fi de mare folos
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
LA MULTI ANII!
am facut unele cercetari si am gasit cauza problemei mele dar nu si rezolvarea !
Problema este de la airbagul cortina(cred ca asa ii zice) dreapta spate cel de are o mufa in porbagaj
Am desfacut toata zona porbagajului si stanga si dreapta si am masurat firele si pe partea stanga aveam o rezistenta (nu imi aduc bine aminte 100ohm ceva de genu)in timp ce pe partea dreapta (inculpata) nu avea nici o rezistenta
Problema e ca nu stiu sigur unde duc firele de acolo ,duc la mufa x49.1 si dupa la x 49 care este sub scaunul pasagerului ,întrebarea mea este firele de la airbag 1 respectiv 2 sunt legate direct de 23,24 din calculatorul airbagului?
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
uite ce am gasit despre eroarea mea
Short circuit in wiring harness to control unit terminal 23, 24 (XC18) or
Control unit recognises programming error
Effect:
The system telltale is switched on.
Concerned Terminals:
23, 24 (XC18)
si de aici am zis ca prin zona aia e problema nu?
Effect:
23, 24 (XC18)
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Salut,de cand am luat masina (cca 3 saptamani) martorul la airbag imi sta aprins.
Aseara,cu ajutorul colegului @mirel_ch,caruia tin sa-i multumesc am facut o diagnoza si imi da eroare pe aibagul dreapta,eroare care nu se sterge,ce ar tebuii facut?
Mentionez ca masina nu a avut nici un aibag sarit,am doar 4 aibaguri in volan si bord si in scaune...
Am incercat sa scot mufa de sub scaunul dreapta dar fara mari rezultate!
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
ionutadrian a scris:atasez si rezultatele testului cu opcom...eu numai inteleg nimic....
si alta intrebare....pot dezactiva pretensoarele prin programarea calculatorului de Airbag in variantele de mai jos?
am tot cauta si nimic nu ii dau de cap....vis-a-vis de eroare cu senzor airbag lateral...la vectra b nu sunt senzori de impact in usa decat daca ai airbag-uri in scaune ...eu nu am...de unde pana unde eroarea asta?
am cumparat un calculator de airbag sa fac proba. e dupa aceiasi motorizare...se poate intampla ceva daca il pun de proba?
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
aburinho
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Buna ziua. Am o Corsa B 1999 motor X12XE si se reaprinde de ceva timp martorul de la airbag dupa ce pun contactul . Am verificat cu OP-COM si nu am erori stocate. Ce poate fi? Am miscat de mufele de sub scaune, m-am uirtat pe schema in ideea de a vedea vreo siguranta-ceva dar se pare ca unitatea airbag este alimentata direct din baterie, prin contact, iar becul de la martor se alimenteaza de la modulul airbag, daca acesta nu ar fi alimentat, nu s-ar aprinde nici becul.
Ma puteti ajuta cu un sfat? Ce poate fi de nu apare eroare in OP-COM dar martorul se reaprinde?
Greseala mea....Din neatentie am intrat pe sectiunea MOTOR, evident ca nu acolo era eroarea...
Am intrat pe airbag si am gasit eroare rezistenta mare airbag lateral pasager. Am sters eroarea si nu a mai aparut.
O zi buna.
O zi buna.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
