  • plesa dan
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 XI8XEI
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
in ce consta testul ,,agrafa,,?
  • daniel88
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2011
vreau s striu si eu ce inseamna cand se aprinde o masina cu o cheie pe ea in bord am un opel astra 17 dti?>
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
buba! vezi aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=554
  • marius05
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2011
Cand pun contactul i-mi apare la afisajul de la kilometrajul de zi ISP sta putin si dispare . DE CE ? Astept raspuns cu respect
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Acum am cautat eu pentru tine. Data viitoare te rog sa faci chiar tu acest lucru.
Iata raspunsul AICI
  • BOBRICA
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2011
am schimbat de curand distributia si segmentii la un motor z12xe (consuma ulei), dupa aceasta operatiune la pornirea motorului am constatat ca functioneaza in suturi si se opreate cateodata. am codurile de eroare 1600, 0340, 1405, care ar fi cauzele? sa fie din seaiba aceea din capul axului cu came de la admisie? poate mecanicul nu a montat cum trebuie?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
respecta regulamentul si foloseste functia CAUTA, spor la citit
https://www.clubopel.com/rez...8&q=p1600#905
https://www.clubopel.com/rez...8&q=p0340#830
https://www.clubopel.com/rez...8&q=p1405#891
  • danut40
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
merita de cumparat?
  • danut40
merita de cumparat nu e lenes motorul?
  • safe
  • Mesaje scrise: 15
motor y20dth-am curatat egr,electrovalve,furtunase,deitmetru,sorb motorina,schimbat filtre,senzor rotatie arbore cotit etc,la turatia de 3500-4000 se aprinde martor in bord masinuta cu cheita.
AJUTATIMA VA ROG.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
p1220 apare cand este defecta pompa de injectie (pistonas de avans blocat, cap hidraulic uzat, canale obturate) sau cand sistemul de alimentare (conducte,sita sorb, filtru) este obstructionat de parafina sau alte impuritati.
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
am curatat throttle body urmand pasii din urmatorul tutorial: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34005 si se pare ca a aparut o problema, dupa ce l-am pus inapoi nu mai porneste si mi se pare ca baga foarte multa benzina....s-a innecat...se poate sa fi pus eu ceva gresit sau sa dereglez ceva cand am desfacut pe acolo?multumesc
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Imi pare rau dar va trebui sa te raportez pentru postare dubla,apropo ti-am raspuns in celalalt post.
  • safe
  • Mesaje scrise: 15
va multumesc frumos pentru rasuns si ajutor.
la al doilea test mi da cod 1631,sa fie calculatorul pompei de injectie defect,nu stiu ce sa mai cred.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Zice la regulament sa dai cu praf de cautere? Zice
Zice ca titlul topicului trebuie sa fie descriptiv? Zice
Vrei sa ne suparam? Putem. Tu alegi
  • florinyk
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Buna ziua. Pe scurt detin cenzurat. Pentru anunturi comerciale avem sectiune dedicata
  • Leonte Cezar
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Am un opel vectra C din 2004 88kw motor 1.9 in mers imi apare in bord martorul service masina cu cheita, iar masina nu se mai tureaza peste 2000 rpm. Daca opresc motorul si-l repornesc dupa cateva minute martorul dispare iar masina merge normal, dar dupa o perioada imi reapare problema. Mentionez ca masina porneste cam greu. Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu niste sfaturi sa-mi rezolv problema as fi foarte recunoscator. Va multumesc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
masina cu cheita inseamna probleme electrice
vezi ce coduri de eroare ai si vei afla si de la ce vine problema.
  • Leonte Cezar
  • Mesaje scrise: 7
am pus masina pe tester si nu imi arata nici o eroare, cineva mi-a zis ca ar fi rau un injector, poate ar fi mai bine sa merg la reprezentanta poate gasesc ei ceva
  • jgyprime
incearca alt tester
sau pe cineva care stie ce face
masina cu cheita inseamna ca in electronica masinii apare o eroare
aceasta eroare se stocheaza o perioada de timp (si aici inseamna destul de mult cat sa o poti citi cu un tester chiar si la cateva zile dupa aparitia ei) dupa care daca nu reapare se sterge singura.
recomand un TECH2 (la reprezentanta sau in alta parte)
