borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
Fiind un C3, TBN-ul se invarte intre 6-7. Are aceeasi lacuna, un PP foarte scazut (sa nu mai zicem de 8100 X-clean FE, care are un uimitor PP de -33, uzual unui ulei mineral). Punctele forte ale TopTec-ului fiind VI-ul si vascozitatea la 40 grade.
Pentru cei ce vor un 5w40 cu o vascozitate mai mare (decat sa mearga pe un 10w40), pot folosi un RAVENOL VSI SAE 5W-40:
Dichte bei 20°C kg/m³ 851
Viskosität bei 40°C mm²/s 92,0
Viskosität bei 100°C mm²/s 14,8
Viskositätsindex VI 169
Flammpunkt (COC) °C 244
Pourpoint °C -50
TBN mg KOH/g 10,7
Sulfatasche % 1,13
Pentru cei ce vor un 5w40 bun, pot folosi Valvoline Synpower 5w40
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC 13.8
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC 80
Viscosity Index 178
Viscosity, mPa.s –30°C <6600
TBN, mg KOH/g 11.6
Pour Point, ºC -45
Specific Gravity @ 15.6°C 0.853
Flash Point, COC, ºC 222
Bafta.
Ultima modificare facuta de borsy la Mie 10 Sep, 2014 10:25 pm
Pourpoint °C -50
TBN mg KOH/g 10,7
Sulfatasche % 1,13
Viscosity Index 178
TBN, mg KOH/g 11.6
Pour Point, ºC -45
Bafta.
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
asta
http://www.valvolineeurope....reme_mst_c3_5w-30
nu merge, vad ca are si aprobare GMdexos 2 ?
Indexul e mai mic, sau sa nu ma mai iau dupa recomandari GM ?
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
Mst nu sunt 100% sigur ca e full sintetic (atat cat poate fi un ulei full sintetic in ziua de azi), are un flash point mic + o vascozitate la 40 grade mai mare, si VI-ul e mai mic dar nu cine stie ce. Eu zic sa mergi pe norma ACEA C3, care e pentru DPF si sa lasi deoparte norma dexos 2 care nu e litera de lege, nu o sa ai nici o problema.
Completare la postul scris de mine mai sus, un 5w40 bun e iarasi RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
Dichte bei 20°C kg/m³ 852
Viskosität bei 40°C mm²/s 76
Viskosität bei 100°C mm²/s 12,9
Viskositätsindex VI 171
Flammpunkt (COC) °C 232
Pourpoint °C -45
TBN mg KOH/g 10,5
Sulfatasche % 1,15
Pentru motoare 'batrane' e Valvoline MaxLife, ce contine aditivi speciali pentru protejarea motoarelor cu multi km:
SAE-Viskositätsklasse 5W-40
Viskosität, mm2/s bei 100 ºC 14,2
Viskosität, mm2/s bei 40 ºC 87
Viskositätsindex 174
Viskosität, mPa.s –30 ºC <6600
TBN, mg KOH/g 10,3
Pourpoint, ºC -41
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C 0,855
Flammpunkt, COC, ºC 220
Ultima modificare facuta de borsy la Mie 10 Sep, 2014 10:47 pm
Pourpoint °C -45
TBN mg KOH/g 10,5
Sulfatasche % 1,15
TBN, mg KOH/g 10,3
Pourpoint, ºC -41
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
Low ash (desi nu e chiar low ash ci un C2) ar mai fi TopTec 4200, dar nu e full sintetic si e si mai scump decat Valvoline.
Viscosity class : 5W-30
Viscosity at +40 °C : 70 mm²/s
Viscosity at +100 °C : 12.3 mm²/s
Density at +15 °C : 0.855 g/cm³
Viscosity index : 175
Pour point : - 42 °C
Ash, sulfate : 0.7 g/100 g
Base number : 6.5 mg KOH/g
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
Nu conteaza atata timp cat uleiul are o baza buna si aditivi de calitate, ar trebui sa te duca linistit 8-10k km. Si da, conteaza aia 0.18% in plus la cenusa, mai ales ca la drumurile scurte, uleiul nu ajunge la temperatura optima pentru a curata resturile lasate de combustia prin arderea carbonului in camera de ardere, acestea ajungand in ulei. De aici si scurtarea perioadei de schimb a uleiului pentru cei ce folosesc masina foarte mult in oras.
Ultima modificare facuta de borsy la Mie 10 Sep, 2014 11:42 pm
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Sep 2009
salut! azi am pus acest ulei...
http://www.ardecausa.com/pd...H%20DX%205W30.pdf
din fisa tehnica pare un ulei ft bun. am sa-l tin pana la primavara.sper sa ma multumeasca.a mai folosit cineva?astept o parere despre el.azi am mers 100 km cu el si nu pot spune ca este bun sau nu, avand in vedere ca este nou.orice ulei nou pus in motor schimba mersul lui in bine.peste 1000-2000 km, pot veni cu o parere.
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
In fisa MSDS scrie ca e ulei mineral inalt rafinat, chiar daca pe bidon scrie fully-synthetic (nimic nou, e si la case mai mari tot asa)......
Si in alta fisa gasita pe net, scrie alte date tehnice, VI mai mic, vascozitate la 40g mai mare, TBN-ul cu 0.2 mai mare, FP mai mic:
SAE-class 5W30
Density at 15°C kg/l 0,851
Viscosity at -30°C mPa.s 6000
Viscosity at 40°C mm2/s 69,1
Viscosity at 100°C mm2/s 12,3
Viscosity index 178
Flash point COC °C 230
Pour point °C -36
TBN mg KOH/g 7,4
Sulfated ash massa % 0,78
E identica fisa cu cea a uleiului Xenum OEM-LINE 5W30 GM DEXOS 2..........oricum e o buna varianta pentru cei ce vor un low cost. Sa revii cu detalii despre el.
Bafta.
SAE-class 5W30
Viscosity index 178
Pour point °C -36
TBN mg KOH/g 7,4
Bafta.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Shell PurePlus Technology - tehnologie prin care uleiul de baza este obtinut din gaz natural si care imbunatateste vascozitatea, frecarea si volatilitatea...
http://www.shell.com/global...lix-pureplus.html
O fi a aparut si pe la noi? O fi si in varianta ACEA-C3?
