  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Salut.La Astra H a mea,pe langa zgomotoul motorului de diesel se aude in tandem un carait ascutit,de parca ar fi doua motoare diesel atunci cand masina primeste alimentare in mers.
Ca tin stabil pedala de acceleratie in mers sau ca accelerez acel carait secundar se aude,daca iau de pe acceleratie,dispare si ramane numai zgomotul motorului.
Mie mi se pare ca se aude din partea stanga a masinii in fata,pe partea cutiei de viteza.
Pana acu stiu sigur ca masina are probleme la rulmentul de presiune din ambreiaj,dar nu cred ca acel rulment are alt rol decat la cuplarea si decluplarea ambreiajului.Sunetul nu se aude la relanti deloc.Masina are 160 k Km.
O fi obosit volanta,sau placa de presine ?si parca de cand a aparut caraitul a inceput sa imi dea si vibratii fine in pedala de acceleratie,de parca simt turatiile motorului in ea. Vibratiile in masina sunt destul de mici la relanti,parca nu as da vina pe volanta
O sa vad daca pot sa inregistrez caraitul asta.
  • Pisboy
ok am revenit si cu sunetul inregistrat.
Rectific ceea ce am zis mai sus ca nu se aude la relanti,chiar se aude.Dar se aude mai bine in mers pt ca motorul este turat si lasa loc sa se auda separat caraitul.Doar daca iau de pe acceleratie
(frana de motor ),dispare
Inregistrarea e luata cu motorul proaspat pornit, la rece.Nu e diferenta insa nici la cald.
Am pus adnotari in video.
Am mai prins inca un sunet care a aprut cam de 1 luna ,e vizat in a 2 jumatate a materialului.
Rugaminte la cei mai batrini care stiu ca acest zgomot nu e specific si care isi pot da cu parerea daca e de la kitul de ambreiaj sau din alta parte.
Astept orice fel de opinii si pareri.
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Salut. Cred ca sunetul ce se aude imediat dupa ce pornesti este de la demaror (electromotor), mai exact de la bendix. Cel mai sigur este sa mergi la un profesionist. In ceea ce priveste celalalt zgomot cred ca vine de la injectoare. Cel mai bine mergi la un service si ei iti vor spune precis.
Parerile mele sunt cele ale unui amator, in consecinta nu pot fi sigur 100% ca am dreptate.
  • Pisboy
multumesc,si eu m-am gandit la injectoare, si la bendix,dar sincer nici nu stiu daca injectoarelee au parti mobile incat sa tacane.
  • ammazon
Injectoarele nu cred ca au parti mobile. Zgomotul este scos pur si simplu de injectie, adica de motorina care trece prin ele. Asta bineinteles cand este ceva in neregula cu acele injectoare respectiv duze infundate sau cu diametrul marit. Asa cum am spus si mai sus parerea mea este a unui amator si nu pot garanta 100% ca am dreptate.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
E zgomot de injectoare. Pot avea probleme sau nu, pot sa tina inca 100 000km.
Atat timp cat masina porneste bine si la cald si la rece nu umbla la ele.
Al 2lea zgomot e bendixul, ramane afara prea mult. Sau dai tu la demaror prea mult.
  • Pisboy
Nu dau la demarator prea mult,oricum chiar daca ai motoru pornit la masina asta ,si dai cheie nu se intampla nimic,e cu protectie.Nu tot timpu ramane cuplat ,indiferent daca pornesc la cald sau la rece,face cand vrea.O sa caut sa ma informez cum pot sa il dau jos sa il curat/ung.
O sa merg cu injectoarele sa vad.De pornit nu am probleme,consumul parca e la fel nemodificat.Stiu ca pe OP-COM imi dadea un injector cu cu alte valori decat la celelalte 3.
De umblat ,trebuie sa umblu ca nu mai suport sa merg cu motorul asta asa zgomotos mai ales ca Astra H nu e o masina prea bine protejata fonic la interior,plus ca ma dispera si vibratiile din podu pedalier.
  • aco_008
De vibratiile astea nu ai zis nimic pana acum...
  • Pisboy
am zis in primul post ca am vibrafii fine in pedala de acceleratie.Cea de ambreiaj are zvacul ala intermitent de la rumentul de presiune iar cea de frana nu are nimic.
pedala de acceleratie ma "gadila"la talpa si asta cam de cand s-a inrautatit zgomotul motorului.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Zgomotul perceput ca marit vine din vibratiile aparute. Vezi tamponul din fata. ~ pe la 2000 RPM vibreaza cel mai tare?
  • Pisboy
tonytm a scris:Zgomotul perceput ca marit vine din vibratiile aparute. Vezi tamponul din fata. ~ pe la 2000 RPM vibreaza cel mai tare?
Masina nu vibreaza,nu asta e problema,de cand a inceput sa fie caraitul la motor se simte motorul si in pedala de acceleratie.Simt turatiile infdiferent.Ultima oara cand m-am uitat la tamponul din fata era OK.
Caraitul se aude si la relanti ,si la oricare alta turatie.
O sa ii mai fac o curatare la injectoare cu Wynn's si apoi inca un test cu OP-COM sa vad valorile.
Am un mecanic bun aici in Bacau,Gabi,dar nu prea are timp.Sa vad cum stau pe capul lui.
  • Pisboy
Am fost la mecanic si mi-a zis ca e "crantanit" de injectoare. Partea proasta e ca nu am cum sa imi dau seama care din ele face,si ca ar trebui sa le schimb pe toate la un motor identic.
Acu va intreb pe voi,am vreo sansa sa depistez care e zgomotos?sau o sa ma frece la nesfarsit crantanitul. Sa cumpar 4 injectoare e o caruta de bani.
Se pot rectifica/repara sa dispara zgomotul de injector uzat?
  • aco_008
Se pot repara, insa nu-ti recomand sa faci asta. Ma repet, cat timp motorul merge bine, porneste si la cald si la rece, nu umbla la injectoare.
Obijnuieste-te cu zgomotul, nu e chiar asa rau Smile
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
incearca cum ai zis si tu cu o curatire cu wynns pe aparat.mai pune-i un plin de motorina + un wynns cod 76401 ,iar daca nici asa nu dispare cotcodaceala Very Happy trebe sa te resemnezi si sa le dai jos etc,etc,etc.
se mai duc vreo 150 de lei cu wynns-urile dar nu ai ce pierde.
oricum ca vine iarna ,musai trebe sa dai jos si electromotorul sa vezi ce e pe acolo.
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
Salut.In primul rand daca sunt injectoarele se demonteaza toate si se recalibreaza si daca este cazul se schimba diuzele si pastilele de retur(injectoarele au parti mobile cred ca vreo 4).Daca nu le calibrezi pe toate odata o sa demontezi dupa un timp din nou pt celelalte(1000-10000km)si oricum tot atat demontezi.
Pt reconditionat sunt niste baieti f buni la buzau,endor diesel se numeste firma,pot confirma mai multi colegi opelisti din mai multe judete.Eu personal le-am facut la ei dupa ce am aflat de la un coleg din Bucuresti.scuze trebuie sa plec,revin
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
Preturile ajung pana la 450 max 500/buc(200 diuza,manopera aprox 200,fara demontat de pe masina) ron daca este vreunul praf dar nu cred din ceea ce spui tu.
In al doilea rand cu aditivii pt curatare stiu pt ca am stricat la masina mea un set de injectoare
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
Pentru a diagnostica kitt-ul de ambreiaj incearca asa:motorul cald 80-90°,suprafata dreapta,fara denivelari,panta,cuplezi treapta 1,ambreiaj la fund,fara frana de mana trasa, accelerezi brusc pana la 4500-5000 rpm 1 sec max daca masina are tendinta sa se miste din loc inseamna ca ai volanta stricata.
  • Pisboy
Ok,wynss-ul nu ma costa ca mi-am luat o cutie de aia de 1 litru si o conectez la furtunele de la pompa din rezervor.
Am auzit si eu de cei de la Buzau. Sa inteleg ca prin recalibrare se schimba diuzele sau daca nu se pot calibra tre sa schimb diuzele?
O sa incerc si faza cu volanta, nu stiam de metoda asta.
Cu electromotorul am vb cu mecanicul si nu are timp decat daca dau eu jos electromotorul.
Trebuie gresat. Am la munca elevator si chei. O sa il dau jos si ma duc la el sa il desfaca/greseze.
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
le verifica la microscop daca arata bine le asambleaza,calibreaza si le probeaza pe stand.
daca nu ies parametrii bine schimba diuzele la care este cazul
  • Pisboy
Le-am trimis un mail si lor si astept raspuns.
Exista posibiltatea ca doar din calibrare sa anuleze zgomotul?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
