  2. Cum să ... ?
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Cum se desface cheia,pentru a putea sa-i schimb bateria.Face figuri cateodata,si nu vrea sa se deschida sau sa se inchida din telecomanda.Ar putea fi si de la alceva?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,847
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
pe spate ai o piedica ce se desface cu surubelnita.
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
Pai cum se desface,pur si simplu,trag de ea?
  • kapp
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2006
ori bagi acolo o surubelnita si o impingi.. ori pur si simplyu asa mai merge la mine.. cu o mana tii sa zicem de cheia de fier.. si cu cealalta de plastik si tragi.. mai exact incerci sa imparti cum are veni sa o rupi in 2 si o tii pe o parte..
dar posibil sa fie si de la altceva. eu am baterie noua pe ea. si cand merge cand nu.. is nebune cheile astea de la opel.. cineva mi ar mai fi zis ca ar fi niste contacte /fire imperfecte..
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,085
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Change every 2 years.
Battery type: 3V lithium CR 2032.
The battery should be changed within 3 minutes, otherwise the radio remote control will have to be re-synchronized.
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
Ce raspuns elegant,asa da!Multumesc foarte mult!
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
foarte utila schema, ms
  • loghinrazvan
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
ai si varianta color, in caz ca nu oricine are cheia alba cu marginile negre? Laughing
  • cristian_
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Eu , se pare , ca sunt f atehnic. Am 2 chei cu telecomanda si am reusit sa rup la ambele dintisorii de plastic(un semn de plus si o "chestie-clema"). Nu intreb la misto , dar am cautat inainte de a schimba bateriile , si nu am gasit.
Cum fac sa scot bateria fara sa afectez mediul inconjurator? Tinand cont de faptul ca am 2 telecomenzi=2 baterii va rog sa-mi raspundeti de 2 ori Very Happy
Ideea e ca , le-am rupt , asta e. Dar, intreb acum , si , peste 2 ani salvez ceilalti dintisori , daca mi se raspunde.
Multumesc , pentru peste 2-3 ani , anticipat. Shocked
  • pablodiablo
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
dupa cum arata si imaginea, se impinge bateria cu unghia spre clemele la semirotund (care au si un rol de tensionare), dupa care clamita de dedesubt impinge automat bateria in sus.in ordine inversa se procedeaza pt montarea bateriei (CR2032).am invatat aceste miscari de nevoie ca sa constat ca a doua cheie cu telecomanda mi-a fost distrusa de nemti.stie cineva ce piesa electronica ar trebui sa mut pe o telecomanda pe care as lua-o de la alta masina pt a functiona la masina mea?asta pt ca mi se pare cea mai ieftina solutie (am toate componentele).
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut.cine stie daca,are ceva daca in loc de ,,cr2032,,pun,,dl2025,,pe ambalaj scrie ca e compatibil cu ,,cr2025,,.am probat bateria si functioneaza.se poate defecta ceva?telecomanda inca imi mai merge(functioneaza)dar la o eventuala schimbare,ca tot am bateria asta(ciordita de la munca)deci gratis Evil or Very Mad ma gandeam de ce sa dau bani pe alta cand o am pe asta,bineinteles daca nu afecteaza.astept parerile voastre.multam
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 615
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Daca nu ma insel dl2025 este mai plata si cam joaca in suport.Am schimbat si eu o data ca nu am gasit originala cr2032(eram in statiune) si nu prea am fost multumit.Nu facea contact mereu si nu m-a tinut nici mult .Am schimbat-o cuprima ocazie.
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
este posibila reprogramarea unei chei?
in sensul ca am nevoie de o a2a cheie, si vreau sa cumpar una ieftina de la dezmembrari si sa o reprogramez apoi (la reprezentanta sau la "baietii cu laptop)...
  • pur
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
ok...am shimbat bateria dar nu am reusit performanta de a o face in trei minute. Sad
Cum procedez sa fac resincronizarea
Multumesc!
  • horica
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Multumim !
Utila schema
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Pentru ca nu am gasit poze pentru modelul meu de cheie, le atasez aici:
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7667.jpg
Se desface briceagul
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7668.jpg
Se pune degetul unde a fost briceagul si se ridica capacul de plastic (cel de langa sigla)
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7669.jpg
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7670.jpg
Bateria iese foarte usor
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7671.jpg
Se pune alta baterie, avand grija sa se impinga in locasul ei (sub partea metalica). Am folosit o baterie de 3V, CR2032.
Eu am pus la loc capacul in timp ce am tinut cu degetul bateria in locasul ei.
http://s1215.photobucket.co...rent=IMG_7673.jpg
  • moira
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
salut,
am schimbat bateria la cheie si m-am ales cu o belea. nu mai porneste deloc - mi se aprinde martorul cu cheia de service si nu vrea sa porneasca. nu m-am obosit sa incerc de mai mult de 2 ori, mi-am luat cheie de rezerva si am mers cu ea. ca si fapt ciudat cu prima cheie pot sa incui si sa descui (si manual si ca si telecomanda).
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 50
Ai incercat si cu vechea baterie din nou? (poate noua baterie nu e buna)
Ai schimbat bateria intr-un interval mai mic de 3 minute? Daca nu, e posibil sa fie nevoie sa faci o resincronizare.
Vezi aici mai multe detalii:
  • moira
  • Mesaje scrise: 16
hm, am incercat si cu vechea baterie imediat dupa cea noua (m-am intors la magazinasul de unde am luat bateria si am schimbat-o la loc) si a avut aceeasi soarta. cand voi ajunge acasa voi incerca si metoda din link-ul propus de tine si va voi tine la curent.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
moira a scris:salut,
eu cred ca ti-a cazut cipul din chee ! Embarassed
daca scoti cipul din chee si incerci sa pornesti masina ti se aprinde martor in bord masinuta cu cheita si sigur nu va porni deci exact ce simtome ai tu !
  2. Cum să ... ?
