- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
- Zafira 2012 A17DTR
Mitica_SB
- Mesaje scrise: 224
- Masina: Zafira 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Salutare!
Am schimbat debitmetrul la Agila (multumesc inca odata dancuciureanu pt pont) si am crezut ca scap de consumul mare (cca. 8,5l/100 km in oras) pe care l-am pus pe seama defectiunii acestuia. Surpriza, insa, consumul meu a ajuns la 10l/100 km in oras!
Am dus masina la Opel sa puna testerul pe ea si mecanicul imi spune ca tot ceea ce citeste testerul e in parametrii normali... O sa verifice maine si valorile din circuitul de evacuare.
Are cineva vreo idee? Ce ar mai putea fi?
Refuz sa cred ca aglomeratia din oras ma poate duce la un consum atat de mare...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Curata EGR si pe urma mai vorbim. Nu cred ca in Sibiu este circulatia din Iasi asa ca mi se pare mult tare. A mea de 1l papa cu mine 5.5-5.8 si cu nevasta (ea are un traseu imputit si ore de virf) 6-6.5. A reusit in schimb iarna trecuta si 9 dar afara erau -25, incalzea masina si statea la intersectii de se plictisea, facea 2km in 20 min.
Conteaza sa masori ce scoate asa iti dai seama mai usor de unde este buba. Consum mare il mai da si sonda de oxigen. Ce este pe ea este si pe interior la EGR. Si bujii "slabe" mai ajuta la consum marit.
- Adrian P.
- 169 mesaje
- din 19 Jan 2005
Adrian P.
- Mesaje scrise: 169
- Cont inregistrat: 19 Jan 2005
roscooter a scris:Salutare!
Ar trebui sa vii in Bucuresti sa vezi aglomeratie. De ex. luni 30 oct. a fost ceva infernal. Distante parcurse in 5 minute pe jos se faceau in 50 minute cu masina. In cazul meu consumul mediu a depasit 11, desi in mod normal consuma in jur de 9.
Totusi, nu este normal ca dupa schimbarea debitmetrului consumul sa creasca (desi poate ca acum pleci mult mai "vioi" de la semafor si asta se simte la consum).
Adrian
- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
Ulterior m-am dumirit cu privire la diferenta dintre cele doua consumuri: era data de temperatura de afara. Am scos 8,5% in zilele in care afara erau 10-20 de grade si 10% in zilele in care plecam dimineata la 0 grade si ma intorceam de la serviciu la max. 10 grade...
Mecanicul meu, dupa ce a mai intrebat si pe altii, mi-a spus ca e oarecum normal un astfel de consum la masinile care sunt folosite in regimul in care o folosesc si eu: cca. 15 km pe zi, toti in oras, jumatate din ei pana la serviciu si jumatate inapoi. Motorul nu are timp sa se incalzeasca prea bine nici la dus nici la intors, deci consumul e sensibil mai mare...
In plus, sunt convins ca dupa curatarea valvei EGR si dupa schimbarea bujiilor (mentionez ca sonda Lambda 1 si debitmetrul sunt noi) consumul ar trebui sa dea putin inapoi.
Alte pareri?
Alte pareri?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Fa un test de noxe, dai si tu 10 lei la baiat si vezi noxele ca de acolo se "citesc" multe. Pe urma comparam si vedem daca totul este ok.
Sa faci o citire la ralanti si una la 2800-3200 ture cu motor cald 80-85 grade. Le notezi pe toate! si vedem pe urma daca este vreuna diferita.
Toba cum este ? In mod normal trebuie sa luceasca teava, sa nu ai funingine deloc. Vezi poza mea de la EGR.
- cristipihuleak
- 17 mesaje
- din 17 Aug 2007
- Agila 2001
- Bistrita-Nasaud
cristipihuleak
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
in vara asta am facut un traseu (nu singurul) in care am parcurs 1557 km cu 90 litri de benzina...dupa regula mea de 3 simpla a iesit 5,7, poate ma insel, si traseul a fost destul de ciudat, vatra dornei unde se lucreaza la drumuri, manastiri, transfagarasanul luat de la curtea de arges in sus, bran, peles. cand mi-am mai facut o data consumul am zis ca e irelevant deoarece am mers regulamentar in localit cu 50 si in afara cu 90 pe o dist de 30 km si am avut un consum de 3,7. mentionez ca am motor de 1.o. va da-ti seama fratilor ca am ramas uimit cand am citit pe forum de consum de 8,10,11?
- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
- cristipihuleak
- 17 mesaje
- din 17 Aug 2007
- Agila 2001
- Bistrita-Nasaud
cristipihuleak
- Mesaje scrise: 17
roscooter a scris:Pt. cristipihuleak: era vorba de consumul in oras. Afara, am mers destul de sprinten pana la Tg. Mures si inapoi si am scos 6,2%.
asa mai merge....m-am speriat ca in timp poate ajung si eu la consum de 11. deja mi se facuse parul maciuca (ps...sunt chel...adica ras in cap ). adevarul e ca am folosit in traseul de care am amintit numai benzina de la 98 in sus. se poate sa fie asta cauza. si la dist de 30 de km am pus 100 omv.
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Masina merge si cu 91 dar va fi puturoasa tare.
Cu 95 se merge in oras fara probleme.
Cea de 98-99 este indicata pentru turatii mari (mers afara), detoneaza mai greu si nu vei avea limitari. Knocksensor asculta exploziile si la aparitia detonatiilor ECU micsoreaza avansul apriderii (deci putere mai mica) dar si cantitate combustibil.
nikolae
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Pentru documentatii este topicul :
Anunt: Documentatii Agila
Fa click aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8707
Aici se discuta numai despre consum !
Daca ceri ceva poate dai si adresa de mail...
Nu iti sterg/mut mesajul, vad ca nu te descurci prea bine cu structura acestui forum.
Iti faci ceva timp si citeste ce s-a scris la Sectiunea Agila, vei gasi multe !
Daca ai aprins ceva in bord citeste Martori bord adica aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10567
Nu te apuca de scos borna la baterie, citeste cod mai intii !
Dan
Dan
cj_man
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- walterdolian
- 13 mesaje
- din 08 Nov 2007
- Agila 2001
- Cluj
walterdolian
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
sal
pot sa intervin si eu cu 2 consumuri oarecum egale, agila mea de 1,2 consuma cam 8-9% in functie de cate persoane am in masina (de obicei 3) si desigur si in functie de temperatura si sa nu uitam de circulatia din Cluj, mai ales cand nu sunt in vacanta facultatile
cel al lui taicamio, tot de 1,2 imi manca intre 7.5 si 8.5% in aceleasi conditii la este si o diferenta de putere de cca.20%, a mea este un pin mai sprintena
in afara orasului, cluj-budapesta si inapoi, cu max 90/h am avut un consum de 5%
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Va salut
Am si eu cateva exemple de consum la "Tudorita" mea:
Incep cu cele mai mici
1) Bucuresti - Constanta, metoda plin - plin, 225km consum 4,9% (11litri)cu 4 maturi, 2 copii, bagaje pt 10 zile.Am mers aprox. constant cu 100-115km/h si cu aerul pornit.La pompa am crezut ca este gresit si tot mai incercam sa mai "indes" in rezervor
2) Buc - Pitesti - Rm valcea - V Oltului - Talmaciu - Transfagarasan - Pitesti - Buc: 6,6 l, cu 4 pers. tot plin - plin
3)Buc - Bulgaria - Grecia-Katerini (si prin Grecia) - retur: 2220km, 128 l, consum mediu 5,8 l. Cu bagaje si 3 pers (1 "copil" de 17 + 1 de 6 = 1pers), aer cond folosit intens.
4) Bucuresti: In functie de zona, ora, zi a saptamanii, anotimp si singur, consumul este de 7,8 - 12 l (sa faci 1-2km in 45-60min...si nu o data...si sa fii in zone unde nu ai cum sa te eliberezi din coloana...)
In rest...
Sa auzim de bine!
In rest...
Sa auzim de bine!
reboot
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 30 Nov 2007
