  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 859
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2007
este o siguranta galbena de 20 a , eu am ars-o la mine si am cautat-o,este in tabloul din dreapta cum deschizi capota .
  • Junioru
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa Z12XE din 2004
  • Cont inregistrat in: 30 Oct 2007
Multam mult pentru ajutor. Am gasit siguranta si am inlocuit-o.merge struna Smile
  • georgex
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa z10xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Mar 2008
Dragi colegi de forum: la corsa mea s-a ras un beculet de la bord,respectiv unul din cele 2,care lumineaza butoanele de climarizare. in momentul in care l-am inlocuit,aveam pozitiile aprinse,pentru a vedea daca functioneaza si cred ca l-am bagat gresit pt ca s-a auzit un zgomot dupa care am ramas fara lumini la intreg bordul. convins ca s-a ars siguranta,am inceput sa le verific pe toate sa vad care este arsa dar toate pareau in regula nereusind sa o identific. ulterior am constatat ca nu pot sa aprind pozitiile/farurile daca nu am contact pus,si nici lumina din habitaclu nu se mai aprinde fara contact,sau cand deschid usa...presupun ca sunt toate pe aceeasi siguranta. am obtinut schema de sigurante dar n-am reusit sa-mi dau seama care din ele poate fii cea care mi s-a ars...
Va rog sa ma ajutati sa gasesc siguranta pe care trebuie s-o inlocuiesc,daca stiti...poate presupuneti...
Astept raspunsurile dumneavoastra,va multumesc anticipat
  • georgex
  • Mesaje scrise: 51
Chiar nu stie nimeni? Ma duc la service?
  • Mesaje scrise: 15,201
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Tu chiar nu poti masura o siguranta sau nu ai un aparat de masura ?
Vezi poate e F16 sau F24
  • georgex
  • Mesaje scrise: 51
La cel mai apropiat service am ajuns pana la urma....electricianul de acolo a sesizat o siguranta ascunsa dupa un capac negru situat langa celalalte sigurante.
A schimbat-o si acum merge...as fii schimbat-o si eu dar nu stiam ca sub acel capac de plastic negru se mai afla sigurante Razz
  • gabi_corsa1.2
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Corsa Z 12 XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 17 Oct 2008
salut corsari,am o mica problema.nu se mai aprinde faza scurta.poate fi de la sigurante?dak ii siguranta care ii pt faza scurta?opel corsa c 2002 1.2.
  • DragosVok
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Corsa X12XE din 1999
  • Cont inregistrat in: 23 Aug 2008
Salut!
Nici pe stanga, nici pe dreapta?Faza lunga merge,nu? Vezi sa nu fie de la faruri (becuri) arse...
La vechea masina, asa am patit...
  • gabi_corsa1.2
nu merge nici stanga nici dreapta,faza lunga merge pozitia si semnalizarea merg.posibil sa se arda amandoua becuri asa dintro data?sau o fi siguranta ?
  • DragosVok
Pentru faza scurta exista 2 sigurante de 10A: stanga si dreapta. Deci asta ar insemna sa se fi ars ambele sigurante. Daca ai un manual de utilizare identifica unde sunt aceste sigurante. La mine, la corsa b, sunt in partea stanga, sub comutatorul de faruri. Verifica mai intai sigurantele.
obs: pornesti masina cu farurile aprinse?Poate asa s-or fi ars amandoua...
  • gabi_corsa1.2
am rezolvat,or fost arse becurile,nu sigurantele.nu o pornesc cu farurile aprinse.tot nu stiu de ce sau ars amandoua dintro data.ii bine k merge amu sper sa nu se arda iar.mersi pt sfaturi.
  • bavarezu
salutare , am cautat pe site o schema cu relee de la corsa c si nu am gasit , ma intereseaza pentru a-mi pune proiectoare . am citit un tutorial despre astra g in care baietii spuneau ca masina ar fi precablata si ei nu au facut decat sa puna releul ,o siguranta si o mica modificare la blocul lumini . am manualul Haynes_-_Opel_Corsa_Oct._2003_-_Sept._2006 insa nu stiu sa interpretez schemele de acolo . am atasat o poza cu tabloul meu in care apar doua relee care sunt precablate si de aceea vreau sa stiu originea lor . multumesc
  • gabi_corsa1.2
salut,imi spuneti va rog care este siguranta si releul pt pompa de benzina?sper sa fie asta si sa nu fie pompa de benzina,k am auzit k ii cam scumpa.nu se mai aude pompa k trage benzina cand pun contact,park se aude in bord ceva ca un scurtcircuit.opel corsa c 2002,1.2.pompa de benzina se poate repara,curata?mersi.
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 716
  • Masina: Astra Z14XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 16 Apr 2004
salut,
intrucat dibas nu a binevoit sa imi puna la dispozitie cartea masinii, intreb aici.
Am un corsa C 1.2 3 usi din 2004.
nu mai merg geamurile electrice asa ca banuiesc siguranta.
An dar prea tare cd playerul si de atunci nu mai merg nici el nici geamurile.
Nu pot identifica siguranta de la geamuri. ma puteti ajuta?
am incercat sa schimb sigurantele echivalente din schemele de aici dar degeaba...
Multumesc de ajutor.
ps: geamul a ramas intredeschis asa ca m-ar ajuta un raspuns rapid...
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Masina: Corsa Z10XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 20 Jun 2008
Siguranta nr.5 si nr.20.
  • AcidMan
Mercci BuBuFaM, le-am testat. tot nu merg geamurile...
  • BuBuFaM
Si nr. 35 ai incercat? O fi si ala de la ceva geamuri. Mai ai baterie? Cd playerul mai merge?
  • AcidMan
dap. 35 era... avea siguranta de 5 amperi... de ce, nu stiu...
am luat de la 28 ( scaune incalzite- nu are Smile ) una de 25 de amperi.
merci de ajutor, nu imi sarise in ochi 35 ul in schema.
  • BuBuFaM
Sa pui la loc la 28 sa nu fie si de la altceva, ca cine stie ce modificari ai tu pe acolo, si tine niste sigurante de rezerva prin bord.
Pai si la nr 35 trebuie siguranta de 5A asa vad eu in schema. Eu zic sa mergi sa iti cumperi de 5A si sa o schimbi ca sa nu fie alte probleme mai mari.
  • AcidMan
am vazut dar mi se pare prea putin. de asta a pocnit si prima, am dat cd playerul mai tare...
din schema ta reiese ca 28e numai pt scaun incalzit. o sa cumpa una de 10 amperi pt geamuri si cd player ca sa fiu sigur...
la Astra am un set de sigurante si becuri de rezerva. in corsa mamei inca nu... dar se pare ca e timpul Smile
merci de ajutor inca odata
Intra si tu in Club!
