  3. Motoare Benzina
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
daca mergi mult timp cu motorul subturat si pe distante scurte, mai ales in sezonul rece, se cam infunda toate (ECR, catalizator).. La motoarele astea e bine sa le mai dai blana sa se incinga.
EGR functioneaza cand motorul e in sarcina partiala si baga gaze din evacuare inapoi in admisie.. cu funingine (daca arderea nu e completa ) de aicea problemele
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2017
In mare am inteles....dar sa fie oare de la egr problema sau sa fie altceva....Mecanicul spune ca este posibil sa am supape care nu mai inchid...Eu nu prea ma pricep este prima masina,dar cred ca daca erau supapele imi facea asa toto timpul ...mie imi face doar daca merg subturat
  • luciraica
poi incerca se mergi mai turat.. cat e posibil
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai admisia infundata....mai precis canalele EGR din admisie. Se demonteaza si se curata.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
sau egroff.
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 16
Ms...o sa desfac si o sa curat
  • dolarbillx
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salutare ! Am si eu problema la z16xep..astra h din 2004 ..tot de la egr ma gandesc .. i.am pus o saiba oarba ..in speranta ca il anulez ..dar nu .. mi sa aprins "check engine" ..ca simptome .. nu trage cum trebuie ..si in turatii mici ..o pune in bot ! Am vb astazi cu un mecanic ..si mi a zis ca egr nu se strica cu una cu doua la modelele astea ..dar cica se infunda canalele admisiei si trebuie curatate ! Si clapetele twinport ! A mai facut cineva asta ? A mai avut cineva situatia asta? Stima baieti !
  • luciraica
EGR-ul nu se anuleaza prin simpla blindare, trebuie anulat si din soft.
poti da gakeria admisie jos si vazut ce se poate curata acolo
  • dolarbillx
Am vb cu un mecanic..si mi a zis ca la z16xep nu se poate anula din soft..asta ar fi una ..a doua ..am facut testul pedalei ..imi da p0420 ..ceva legat de catalizator..din ce am citit pe odb-codes.com ..e posibil sa fie infundate canalele admisiei si deaia sa imi faca asta ?
  • 34KLA
ai vorbit cu cine nu trebuie Smile se poate face egroff la z16xep si la astra g si astra h. tocmai pt a nu curata canalele de la admisia spre egr de 2ori pe an se face egroff cu blind.
  • dolarbillx
Inteleg .. stii pe cineva din craiova care se pricepe la asta !? Eu sunt din caracal!
  3. Motoare Benzina
