  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ai schimbat bateria?
Cu cheia de reserva face la fel?
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Am schimbat 3 baterii si le-am si masurat sunt ok. Cheie de rezerva nu are pentru ca asa am cumparat masina. Uneori merge de la 2m de masina alteori trebuie sa ating geamul cu cheia.
  • loki30
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
si eu patesc la fel .nu pot deschide/inchide usile decat de la maxim 2 metri departare. am tot schimbat la baterii fara efect vizibil. am incercat cu ambele chei fara sa observ vreo diferenta. nu pot sa-mi explic cauza .posesor de vectra C benzina model 2003
  • stocariu
Cu ocazia asta am mai eliminat o cauza deci nu e din cheie, eu avand doar una. Ma gandeam ca poate e vreun cotact imperfect in cheie. La mine are momente cand efectiv trebuie sa lipesc cheia de geam ca sa fie cat mai aproape.
  • loki30
  • Mesaje scrise: 20
la mine ambele chei au un led rosu care se aprinde atunci cand tastez o comanda. se aprinde de fiecare data cand trimit comanda deschide/inchide. in 50% din cazuri nu merge din prima .Si cand merge trebuie sa o fac de aproape. Sad
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2012
tase scuze nu am mentionat ca la cheia originala iam schimbat butoanele si bateria a functionat cam o saptamana dar nu in parametri normali adica o puneam in contact sau in usa o setam tinand un buton pana facea comanda dupa care functiona perfec daca treceau cateva ore nu mai functiona trebuia setata iar si avand doar o cheie mi-a fost tema sa nu se duca cu totul si am facut una fara inchidere ca asa puteau sa faca acum macar am doua pot sa mai incerc sa o repar pe cea originala daca nu vrea am inteles tot de pe forum ca merge si de la alta vectra dar numai inchiderea centralizata
  • nelu_f
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2010
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu o informatie unde imi pot face o cheie deoarece imi apare pe bord simbolul "masina cu lacat", si cu un pret
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
pe ebay germania, eu mi-am luat cheie deja "sapata" cu modelul meu de contact (ii dai codul de pe car pass si iti face pe o masinarie speciala, dintii de la cheie) si m-a costat vreo 70 de euro , plus activare cu opcom gratis ...
  • adym25
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
Bunã ziua,
Problemele nu sunt din cheie ci din CIM (dupã cum am citit pe alt topic), dar se pot rezolva prin montarea unei alarme sau unui dispozitiv de inchidere centralizatã (pentru a putea deschide/inchide masina).
Pentru cei ce doresc sa-si multiplice cheia, eu am gasit 2 firme in Bucuresti care au zis ca pot reproduce cheia cu cip, (dar fara inchiderea centralizata pe cheie), 1 in Cora Militari (mai are si alte puncte de lucru) si 2 in Bricostore Orhideea.
  • stocariu
Asa banuiesc si eu ca este din CIM. Oare s-o putea resofta sau reseta? Am mai auzit si eu chestia cu clonatul cip-ului pentru pornire dar ramane problema cu telecomanda. Oricum prin montarea alarmei se rezolva aceasta problema. chiar mi-a fost recomandata aceasta varianta, sustinuta si de faptul ca o telecomanda de alarma bate la distanta mai mare decat una de masina.
  • jgyprime
Vezi ce alarma iei...
Masina asta necesita alarma can-bus care nu are totdeauna telecomanda separata ci o foloseste pr cea din cheia masinii...
  • stocariu
Si daca nu e can-bus ce se poate intampla? Nu prea am vazut sa specifice vanzatorii de alarme lucrul acesta.
  • jgyprime
pai nu specifica pentru ca majoritatea nu sunt can-bus
daca nu e can-bus o sa fie destul de complicata montarea
ca si pret cred ca ajungi mai scump decat una can-bus
cauta pe google alarma opel vectra c si vei gasi alarma compatibila.
ai grija ca e foarte important si anul de fabricatie pentru ca unele nu se potrivesc
daca iei de pe net zi-le din ce an e masina.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
Buna seara.domule [editat],nu ne spui si noua procedura de adaptare a cheii pe vectra c si cu ce program sa facut?asta asa ca o rugãminte.multumesc anticipat.stima
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
cine ma poate ajuta cu un pin pentru cheie?
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Car-passul il gasesti la reprezentanta.
Codul il mai poti scoate din CD player.
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
mie imi trebuie pinul masinii pentru o programare cheie... in reprezentanta vor o gramada de bani
Si cine altcineva crezi ca-ti poate spune codul masinii tale ?
Daca vrei il poti contacta pe @dancuciureanu din Iasi.
  3. Vectra C/Signum
