  3. Motoare Benzina
  • clausss16
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
Salut! Sunt posesorul unui Opel Vectra b (2001 1.6 16v) , as vrea sa stiu daca un consum mixt de 9,7-10,2 l/100 e bun si daca as mai putea sa fac ceva in asa fel incat sa mai reduc consumul . Precizez ca imi papa destul de mult ulei , cam 1,5 l /1000 km ( din cate am inteles eu e o problema generala ) . Folosesc Genuine GM 10w40, ar fi ceva mai bun care sa-mi reduca consumul? ( prima mea masina si nu prea stiu cum sta treaba cu masinile). Multumesc. Rolling Eyes
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Consumul mixt.. e putin marit.. incearca sa schimbi filtru de aer, sa cureti egr si clapeta de acceleratie (pe mine m-a ajutat sa scad consumul). In ceea ce priveste uleiul, este destul de mare consumul, si mai mult ca sigur trebuie umblat in motor, cel putin schimbate semeringurile la supape
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2012
Eu intr-un final am rezolvat aceasta problema in felul urmator:
Schimb ulei GM10W40
Schimbat filtru ulei (MANN)
Schimbat filtru benzina (MANN)
Schimbat filtru aer (MANN)
Schimbat bujii Beru cu 4 electrozi (30lei bucata)
Dupa ce am schimbat ce am scris mai sus masina trage mult mai bine, se accelereaza mai bine, si consumul sa schimbat radical.
  • kayari
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Vectra B 1.6 16 v 2001 categorisita Euro 3 und D4 de neamt in brief a fost incadrata de RAR la Euro 4..deci chiar din 2001 Z16XE este un motor Euro 4
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca in 2001,scotea noxe de euro 5,era omologata ca euro 5,totul tine de gradul de poluare...
  • Arpad
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2015
Am o consumatie mare de benzina,Oare din ce cauza!?
  • kayari
  • Mesaje scrise: 24
Salut
Consumul este relativ mare la acest tip de motor Z16XE si am intalnit aceleasi probleme asa ca:
Am demontat EGR dar era curat-preventiv l-am curatat temeinic cu decarburol,idem garnitura metalica si conexiunea cu motorul,am verificat mansonul elastic pe evacuare-spart-inlocuit,verificat si linia de tobe-sparte si ruginite-inlocuit,uleiul recomandat de un mecanic mioritic Aral 10w40-mare dezamagire acest ulei made pe slepul 3 la schimbul 3-inlocuit cu GM 5W30,bujiile -curate,inlocuit filtru aer,filtru benzina,filtru polen,lichid frana,verificat placute frana-inca ok,clapeta acceleratie cam murdara-curatat cu decarburol.
Surprinzator dupa aceste mici interventii a fost consumul.....600 km Ploiesti-Sibiu,Sibiu-Ploiesti si alte cateva curse colaterale (toate bisericile de pe drum cu popi,cadelnite,patrafire,tamaie..etc)-consum total cca 32 litri (OMW),consum personal de bere fara alcool -fara numar, iar uleiul este la aceiasi linie pe joja-inainte consuma 1 L la 1000 km si umblam cu bidonul de super ulei Aral legat de motor iar benzina cam 7,5-8 litri pe exterior..sper sa mearga in continuare tot asa..si am mers cu clima pornita cam 75 % din drum
O sa incerc sa verific si semeringurile la supape,ovalitate cilindri,segmenti de ungere..etc
Concluzionand este o masina ca oricare alta,cu bune si rele.
De evitat-benzinariile prea vechi cu rezervoare pline de apa-apa nu arde..Smile),stilul de condus agresiv ,evitati mersul subturat si schimbarea treptelor sub 2500 rpm pentru ca Z16XE lucreaza bine la turatii mari,accelerarea cu pedala la fund,consumabilele trebuie schimbate la timp -ideea "merge si asa" este distructiva pentru orice masina,uleiul din supermarket trebuie evitat,mecanicii mioritici de la colt de strada de evitat si nu in ultimul rand invatati tot ce puteti despre aceasta masina.
Cunostintele mecanice si electrice despre masina dvs vor face diferenta-in timp ce X va ramane pe marginea drumului ,dvs aveti o sansa sa plecati mai departe dupa ce a-ti schimbat siguranta Fx in 5 min..etc
Multa bafta si drum bun cu Dna VECTRA B
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
salut ce patesc in dimineatza asta ...masina functiona bine la rece pana la prima oprire...apoi cu o scobitoare pompa pe direct nu avea nimik mergea...azi a pornit f bine evident la rece dau cu spatele 4 metri si moare incerc sa o repornesc nimic...ma dau jos ridic capota bag scobitoarea convins ca va merge si surpriza porneste si vad ca se tureaza singura pana la 3000 si cade incerc din nou aceeasi...si iar si iar am lasato balta! tocmai azi sunt programat la un tester sa stiu ce coduri imi apar Sad ce ar putea fi?
  • kayari
  • Mesaje scrise: 24
Sapa pe forum si vei gasi testul pedala..la mine merge si pot citi erorile
  • danyelloss
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2017
Deci, sa va zic cum am fãcut eu. Am bãnuit cã este returul înfundat, am suflat pe el , canci. Am desfãcut bușonul la rezervor și surpriza, returul nu era înfundat. Mi-am dat seama cã e o problemã cu aerisirea rezervorului și anume canistra de carbon. Am demontat canistra iar pe furtunul care duce la Electro valva de purjare am gãsit cãrbune. Am tãiat canistra și am reconditionato. Acum merge perfect iar consumul este normal adicã 10% oraș și mixt 7%. Mașinã este Vectra b X18XE automatã. Sper sa va ajute și pe voi informația.
  • Mesaje scrise: 6,503
Corect, canistra de vapori și circuitul aferent sunt importante ptr bunã funcționare a motorului și ptr consum, desigur.
ÃŽn plus, fațã de afirmațiile colegului @danyellos, aș adãuga:
-verificarea supapei/valvei purjare/control vapori (de benzinã) ptr bunã funcționare;
-verificarea furtunului, care iese din supapã/valvã și intrã în admisie, sã nu fie înfundat.
  3. Motoare Benzina
