xenia
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
scuze, dar am si eu o nelamurire.sper sa nu supar pe nimeni. Am Agila doar de cateva zile si urmarind discutia inca nu am inteles, cand pun contactul, ce becuri trebuie sa se aprinda pe bord si care nu. Ma ingrijorez in special pentru semnul cu masina si cheia si cel cu airbagul care se aprinde pe langa celelalte. Acestea se sting imediat ce am pornit motorul. Stiu, ar trebui sa ajung la un tester, dar inca nu am aflat pe nimeni din zona( nu reprezentanta) care sa fie cat de cat ieftin si bun.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
@xenia nu ne suparam pentru astfel de intrebari, pertinente. Toti care avem Agila ne agitam sa aflam cat mai multe. Ca sa-ti raspund, pe scurt:
- fara motor pornit cu contact pus, se aprind toate semnalizarile de bord. Becul masinuta cu cheita trebuie sa palpaie de cateva ori apoi sa se stinga. Celelalte raman aprinse. Cand s-a stins masinuta cu cheita, dai la demaror.
- dupa pornire motor nu trebuie sa ramana nimic aprins. Orice lampa care se aprinde cu motor pornit inseamna avarie sau deranjament. Face exceptie indicatorul de frana care poate ramane aprins dupa demaror daca ai frana de mana trasa.Daca ai owner manual rasfoieste-l. Daca nu, il cauti la cine il are.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
La punere contact pozitia II sunt aprinsi toti martorii, masina cu cheita este aprinsa si nu clipeste, singurul care clipeste este cel de airbag, dupa pornire se sting toti. Daca clipeste masina cu cheia inseamna ca nu iti recunoaste cheia si motorul nu va porni in veci si pururi.
Am sa va fac un film ca e mai bine asa
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
xenia
- Mesaje scrise: 19
ok. multumesc pt promtitudine si raspunsuri.dar... la mine, simbolul cu masina si cheia nu clipeste, cum face cel de airbag spre exemplu. si nici nu se stinge dupa cateva clipoceli ca cel de airbag. se stinge doar cand pornesc motorul. am incercat sa astept pana ce se stinge, dar nu se intampla asta.
In schimb cel mai grav este faptul ca azi mi s-a aprins martorul de catalizator, cand am pus contactul( ca de obicei), insa nu s-a mai stins dupa ce am pornit motorul. am cam intrat in panica, am mers pana acasa( aprox 3km) si am parcat masina. cam cat de grav si scump este? stiti cumva?
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
@xenia imi fac o datorie de onoare sa specific faptul ca din motive subiective , eu am strecurat o greseala. Eroare de traducere si neatentie in teren. Iei de baza varianta lui Dan Cuciureanu in ceea ce priveste masinuta cu cheita inainte de pornire. Se pare ca tu in momentul asta ai cod stocat. Citeste metoda cu pedalele si ai sa vezi ce cod este. Vii aici si il spui poate exista o solutie.
PS. Tocmai ca la cod de eroare ar trebui sa clipeasca. Totusi aplica metoda pedalelor ca e sfanta in prima faza.
xenia
- Mesaje scrise: 19
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
Codul de eroare nu este afisat undeva in clar ci este reprodus de numarul de clipiri si pauzele dintre ele ale beculetului martor ,,masinuta cu cheie".
Reproduc din postul lui Dan:
,,Cum se citesc coduri eroare fara tester :
1. se apasa frina si acceleratie pina la fund
2. se pune contactul pe pozitia II
3. in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita, incepem sa numaram clip-urile
Exemplu :
********** pauza*pauza*pauza*****
Deci cod P0115, zero este 10 clipuri. Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa... "
Cu simbolul * este simbolizata o clipire.
Daca masinuta cu cheie clipeste continuu cu aceleasi pauze intre clipiri atunci nu exista cod de eroare stocat.
Semnificatia codurilor stocate se gasesc in primul post de aici: https://www.clubopel.com/vie...11347&start=0
Exemplu :
xenia
- Mesaje scrise: 19
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
xenia , vad ca nu te descurci la citit cod eroare cu metoda pedale. Mergi joi la intilnire Intalnire Cluj, joi la Polus 20:00, sector F1 si pune Mitrut teserul pe masina. Nu decupla bateria ! Suspectez P0335, nu reseta ca acolo iti va ramine masina !
- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Corsa 2019
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Salut
Azi am desfacut si eu bordul sa schimb niste becuri arse. Iata ce am gasit:
Nu am desfacut mai departe de-atat pentru ca nu am avut surubelnita in stea. Ce-mi lipseste de-acolo e becul de ABS (nu am) si cel de frana de mana. Asta sta in permanenta aprins, chiar daca las frana jos. Trebuie sa desfac frana sa vad care-i treaba pe-acolo. Nu stiu pentru ce-s celelelalte locuri goale. Am vazut ca abgas si cheita au alt sistem de iluminare. Ce mai lipseste de acolo e becul din coloana din stanga, care pare a fi de la pompa de alimentare clipocitoare. Pe alte poze totusi am vazut ca in loc de aia e ceva cu centura de siguranta. Am pus un bec acolo si nu am descoperit nimic.
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Am desfacut si eu bordul ca urmare a faptului ca de cand am luat masina martorul exthaus (ala cu motoras) nu s-a aprins niciodata.
Am zis poate dau si eu de vreo banda neagra:)
nu am dat in schimb ledul de pe placa e dat jos:D
as vrea sa il pun inapoi imi puteti spune caracteristicile acelui led va rog?
nu e necesar sa stea stins masina nu are nici un fel de probleme (pe tester nu am pus-o) dar la pedale nu da nici un cod
merci
merci
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
radu751
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 20 Feb 2009
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
om
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Agila 2000 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2009
Cu foarte, dar foarte largul concurs al colegului Icsongor (adica el a facut totul) , am desfacut ieri bordul.
De notat ca masina in discutie e cea pe care a avut-o "si_diez", si al carui fericit posesor sunt acum.
Asa cum bine intuia dl.Dan, masina fusese "smecherita" de aceea se aprindea la contact doar led-ul EPS.
Cu ajutorul procedurii descrise mai sus, Csongor a refacut contactele, astfel ca in momentul de fata bordul este la parametrii normali. Cu o singura exceptie.
Lipseste becul pentru ABS.
Asadar, intrebarea mea este unde pot sa gasesc un astfel de accesoriu? Este universal la modelele Opel? Care este denumirea lui exacta (am nevoie atat de beculetul propriu-zis, cat si de suportul acela portocaliu in care se insereaza). Daca vreun coleg din Cluj ma poate ajuta...
Multumesc si va doresc o zi cat mai buna!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
