- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Azi am fost la cumparaturi,cand m-am intors la masina am vrut sa pornesc,dar nu am mai reusit,nu mai aveam curent in baterie.
Am ridicat capota si am miscat de borne crezand ca sunt slabite,dar nu erau!Se auzea ceva zbarniind,era ventilatorul de pe radiatorul de racie,se invartea non-stop.Am reusit sa pornesc cu cablurile de la o alta masina,am ajuns acasa am oprit motorul si ventilatorul tot la fel nu se mai oprea.Am scos borna la baterie sa se opreasca,am lasat sa se raceasca motorul,cand pun borna porneste si ventilatorul!Am tot citit pe forum si nici un raspuns concret,daca a mai patit cineva ca mine,orice sfat e bine venit!
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
@cuculica cred ca ar fi bine ca inainte sa te apuci sa cauti un ECU, ai putea sa verifici releele din UEC sa vezi daca sunt stricate. E vorba de releul 5 sau 6, cum te uiti dinspre interior spre botul masinii, sunt ultimele doua de jos negre - mari. Pentru inceput trage de ele separat si vezi daca se opreste ventilatorul. Da ca se opreste ai releul topit in interior. Te duci in dezmembrari iei unul de acolo si ii faci proba. Daca nu-ti mai invarte ventilatorul ai scapat.
Eu asa am patit. Si mie initial mi se spusese ca e ECU defect, dar cu putina staruinta i-am dat de cap si am scapat mai ieftin.
Bafta
Bafta
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Multumesc de raspunsuri,am scos releul maro din cutia cu sigurante si s-a oprit ventilatorul!
Am cautat la dezmembrari unul identic dar,nu am gasit.Am luat de pe o vectra unul asemanator Bosch(al meu era Hella) l-am pus si ventilatorul a inceput iar sa se invarte,l-am dat jos si l-am pus iar pe al meu si nu a mai pornit decat la 98 grade!
Curios ca acum porneste si se opreste normal,nu stiu ce sa mai verific?mi-e frica sa nu ramana iar blocat!
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- bog15dan
- 173 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
am patit acelasi lucru acum 2 ierni cand erau vreo -20 grade. dupa ce am lasat masina in garaj o noapte am gasit-o fara baterie. cand am pus curent pe ea ventilatorul pornea singur. Dupa ce am pus bateria pe redresor si am mers cateva ore prin oras cand am oprit-o s-a oprit si ventilatorul. (tind sa cred ca au inghetat fire senzori pe la ea)
S-a manifestat decat atunci. in rest nu am mai patit.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- bog15dan
- 173 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
norbix94
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 03 Aug 2016
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
norbix94
- Mesaje scrise: 6
norbix94
- Mesaje scrise: 6
Simptome: Buna Ziua! Ceri scuze daca nu am facut ceva bine.....am un stra 1.7 cdti, turbina fluiera putin mai tare ca alta data, nu are putere motorul, dar fum nu scoate, asa in mare am uitat la furtune daca nu sa rupt, nu prea vad nimic, numai atat ca e un furtun care merge jos la ventilator, acolo fost lipit la ceva si so rupt de acolo, dar nu se vede nimic pe furtun, un singur cod de eroare da masina, dar nu stiu e e, am cautat de multe ori dar nu stiu ce e, daca stit ceva ce sa incerc sau ceva idee puteti sa lasati aici, multumesc din suflet!
