  3. Motoare Diesel
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Exista sonda lambda , in alta dimensiune Smile Prietene care ai facut topicul, m-am izbit si eu de aceeasi chestie astazi. Primul lucru a fost sa schimb electrovalva de la turbo, si tot nu avea putere cum trebuie, am pus debitmetru de pe alta masina si rupe randurile. Dar in cazul tau ca nu se aprinde beculetul, inseamna ca debitmetrul e cam varzica.
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
posibil sa fie debimetrul !
  • nitro89
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
buna baieti am si eu un opel vectra b 2.0dti y20dth diminetza porneste la prima cheie dar cam greu si scote un fum albicios cand porneste dupa acea nu mai am treba porneste cum trebuie, dar masina nu mai trage cum tragea am schimbat toate furtunele la vacumuri ,1 vacum din parte drepta schimbat restu mecanici miau spus cas bune la injectoare furtunasele schimbate cateodata se apride check enginu si nu mai trage deloc cateva secunde dupa ce sa stins trage dar nu cum tragea altata data am puso pe tester si numi da nici un cod de eroare acumas 4 luni imi dadea pe tester pistonas p22 reglaz avas ceva de genu dar acuma numi ma da nimic am dus masina si la opel si la mai multzi mecanici dar nu iau dat de cap injectoarele sunt bune leau verificat pe toate ce parere aveti nu mai stiu ce sa fac cu ea
Grea gramatica?
edit by StefanTolos Wink
03-Dec-12 11:12:36 AM
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
vruiam sa va zic ca am schimbat filtre am schimbat debimetru si tot asa se comporta masina ,am mai precizat masina are 280.000 de km pe bord se poate si asta se fie o problema ,adica motorul sa ie uzat? va multumesc mult ajutatima va rog cu saturi
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
am si eu o problema .....vectra b 2.0 X dth 16v ... de knd am luat-o nu trage asa cum trag altele....nu scoate fum porneste bine ,toata iarna a pornit ,merge frumos motorul,se aude turbo ,se accelereaza pana la 5000-6000, dar uneori park ar fi infudata .moare la panta ....cand e pe liber are un timp de la 1000 la 2500 sta 1-2 sec ,pana urca torometrul ....deci are cam toane toane ... si acum park mai rau .... sa imi zica si mie cineva exact ce trebuie si la ce sa umblu .... sau ar fi bine sa ii pun un tester sa vad ce erori imi apar ? astept raspuns ...multumesc;)
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
mentionez ,are computer de bord nu imi apare nimic si nici in bord vreo lumina martor...
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Aolooo...da cum de se tureaza a ta la 6000?Eu nu am vazut nici un 2.0 diesel la 6000.Legat de probleme,pune-o pe un tester,vezi ce valori iti da pe la debitmetru,egr.Apoi pune-te si curata admisia si egr-ul.Filtrele de motorina si aer cand le-ai schimbat ultima data?
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
Masina este achizitionata in septembrie 2012,si in luna urmatoare adik octombrie sau skimbat urmatoarele : filtrele ,ulei,aer,motorina,polen +skimb de ulei !
am scris k sa se dea seama k se duce pe maxim adik pe rosu spre 6000..... poi azi am fost pe tester nu imi da nimic ....niciun cod de eroare ..... turbina merge ,k se vede cuiul ala cum lucreaza....dar furtunul de la intercoler ce se duce la supapa de admisie....se strange in loc sa se umfle..... si mecanicul asta de imi puse testerul imi zisa sa ii iau un sprai sa dau la supapa de admisie acolo la egr.... si sa imi iau alte supape din alea Vacum... alea de langa baterie ...dak nu fac nimic cu spraiul... altceva ce se mai poate controla ..?
multumesc;)
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
e bun de ceva spraiul asta sau mai bine sa le desfac?
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut si bine ai venit pe club opel.incearca sa verifici intercoolerul sau furtunele de intra-ies din el.care iti intra in galeria de admisie.furtunul ala de zici ca se strange in loc sa se umfle cand accelerezi ar trebui sa fie tare.eu cred ca ai intercoolerul spart si toata presiunea care o baga turbina se pierde si in admisie nu intra nimic. cu stima!
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
ms pt raspuns.... poi in final am dat cu sprai dupa cum a zis acest mecanic,sa desfac furtunul de la galerie si turata la 1500 constant cat timp ii dau cu sprai ,k se curata galeria si supapele pe acolo....vad ca acum numai face asa...adik nu se mai strange acel furtun,are mai multa vlaga! dar totusi nu asa cum ar trebui ? e mai bn pootin dar totusi moare la panta ...knd il desfac baga aer pe acel furtun de zici k am intercolerul spart ....deci el baga aer..... nu stiu ce sa cred..? ms
  • TazzDeejay
nu stiu cu ce spray ii dai tu.insa sparyul de pornire se da in galeria de admisie numai cand motorul nu porneste!si cam atat.da bara jos si verifica intercoolerul.daca scapa aer de acolo e.plus o curatare de galerie de admisie nu ar strica.plus al egr-ului
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
am postat niste imagini in garajul meu ,..... te rog verifica si poza cu motorul ...poi nu am luat sprai pt pornire ,am luat sprai care arata semnificatia supapei de admisie si egr-ului ,pt curatare .... asa scrie pe el... doar curata ,din spusele altora si acestui mecanic ..si baiatului de la piese k e bun si curata admisia de calamina aia depusa ...si k o scoate pe evacure pe toba.... acum de asta am si intrat pe aici sa aflu si yo kestii noi si sa stiu ce sa ii fac....poate vi sa intamplat ..Wink
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
am dat si cu sprai si degeaba...am desfacut galeria de admisie ...si am curatato...ce sa mai curat? am scos furtunasele alea de la vacum...electrovalvele alea cum se numesc de langa baterie .... si nu au niciun efect..... masina tot asa merge.... prost ...
  • djemmy
  • Mesaje scrise: 11
am rezolvat problema ..... era de la electrovalva aia de pe motor care controleaza turbina ....avea membrana sparta....si dak tot am luat-o pe aia mi-am luat si vacuum-uri alea de langa baterie..... merge bn acum....
  • NTau
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2018
Salut am si eu un Opel vectra b motor 2.2 16 v motorul merge rotund totul bine dar cînd începi sã o accelerezi nu merge mai mult de 1600 - 1800 si scoate fum alb si am becu aprins check energi ce poate fi
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pistonas de avans blocat.
Mergi la diagnoza si pune aici codurile de eroare.
  • autogeo
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1991 2.0 SFI
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
Salut.
Zafira 2.0 dti. A aparut martorul masina cu cheita si imi pornea f greu, trebuia sa dau 5-10 secunde la automat. In rest masina merge ok, chiar daca din cand in cand se aprindea martorul de masina&cheita, moment in care observam ca nu mai trage normal. Am pus testerul si mi-a zis de EGR. Am desfacut EGR-ul si l-am curatat, Era plin de funingine-calamina. Apoi am scos conductele de la injectoare, mufa de la calculatorul pompei, furtunurile de retur, am scos capacul, apoi am scos si curatat toate clapetele care erau si ele imbacsite pana au aratat ca si noi. Lucrarea de curatat mi-a luat o zi intreaga. Am montat totul la loc, am pornit motorul, a pornit imediat dar, daca relanti-ul este cam la 800 rot/min, cand apas usor pedala, turatia in loc se creasca imi scade pana pe la 600-700 iar daca apas in continuare incepe sa creasca turatia si sa se accelereze normal. Am luat de la un Astra cu acelasi motor si am schimbat pe rand EGR-ul si supapele electropneumatice de langa baterie si masina mergea la fel. Ideea e ca nu sunt sigur de supape ca ar fi bune, sunt de la o masina care a venit in service tractata, are probleme mai grave decat a mea. Testerul nu da nici o eroare. O sa schimb maine si supapa de la turbo sa vedem ce face. Alte sfaturi aveti voi? Multumesc.
Probabil nu ai pus corect furtunasele de vacum.
  • autogeo
  • Mesaje scrise: 27
Pai am pus OUT la turbo, EGR si axa cu clapete si VAC la pompa de vacuum.
  3. Motoare Diesel
