- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Insignia 2010 A20DTH
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
nickkyfor
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Buna ziua
Un coleg de-al meu are un astra g, cu motor Z16XE, cutie automata, cu urmatoarea problema:
Dupa ce depaseste o anumita viteza (cam 80km/h), la franare , motorul se opreste (nu sta la relanti). Ca sa reporneasca, uneori merge dupa ce da prima cheie (sta la relanti), alteori la a 2-a. Cat timp merge cu viteza mai mica, pana prin 70 km/h, nu are problema asta. A schimbat egr anul trecut, iar acum l-a anulat.
(se bloca in mers).
Nu stie la cine sa apeleze. Va rog sa imi dati un PM daca puteti sa il ajutati.
Multumesc.
(se bloca in mers).
Multumesc.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- mirel_ch
- 176 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Vectra 2004 y22dtr
- Olt
mirel_ch
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
Va salut. De curand am fost la mare si s-a oprit masina din mers si nu mai porneste.
Posibil calculatorul sau pompa .
Cat costa si cum se procedeaza.
Multumesc!
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2003 (3)|Vectra-C / Signum|Engine|Y 22 DTR
Read Info...
Identifier: 0x041A
VIN: W0L0ZCF6931100945
Hardware number:1401
Motor type: Y22DTR
Part Number:55351757
Software version number: FJCMS370_S
Hardware manufacturer number: 0470504215
Software Number: 1469946233P263_V7F
Programming Date: 20051219
Hardware key number: S001100389
System description: BOSCH0100
Type approval number: B02009
Alpha code: SR
Hardware manufacturer system name: PSG16
ECU variant coding: 0x0000F902
Total number of fault codes: 5
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71) - Present
P0460 - <Unknown DTC>
(07) - Present
P0195 - <Unknown DTC>
(07) - Present
P1630 - Fuel-Injection Quantity Malfunction
(FB) - Present
P0606 - <Unknown DTC>
(FD) - Present
Multumesc!
Read Info...
Identifier: 0x041A
Motor type: Y22DTR
Alpha code: SR
(71) - Present
(07) - Present
(07) - Present
(FB) - Present
(FD) - Present
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Sunt posesorul unui opel corsa D din 2007 Z14XEP...de ceva timp am probleme in sensul ca:
- in mers dupa aprox 20-30km, chiar si dupa 70-100km (in functie de cat sta oprita masina) se opreste acceleratia (indiferent de turatia motorului si viteza in care se afla masina) si astfel scade lent turatia pana moare motorul (cu cat las masina mai mult in parcare fara sa o pornesc (peste 24 de ore) cu atat merge mai mult fara sa imi cedeze)
- tinand ambreiajul apasat motorul merge in continuare la relanti
- dupa cateva secunde porneste normal masina
- am incercat mai multe diagnosticari (pe calculator) si nu imi da erori de functionare
- am fost cu ea la reprezentanta si nu stiu ce sa ii faca...doar presupuneri...
- am curatat clapeta de admisie aer, senzorii de pedale si face in continuare la fel
Sunt disperat si de aceea va apelez pe aceasta cale aici intrebandu-va ce ar putea fi?Nu as dori sa incep sa schimb piese pentru ca apoi sa imi faca la fel!
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
UN service bun mai pe aproape...dar care sa se si priceapa si sa ma si ajute la problema mea stie cineva? Sa faca toate verificarile posibile si imposibile si sa imi spuna la urma...uite piesa asta trebuie schimbata sau reparata...(toti sunt ocupati...nu au timp sa mearga sa vada cum face masina!) Sad
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
ok...dupa cele intamplate cu caderea acceleratiei pe drum pana la relanti......am revenit cu noi probleme....la indicatie s-au curatat contactele electrice de la ECU dupa care mi-a murit iarasi acceleratia pe drum.....motorul ramanand la relanti....astazi de dimineata pornind masina cu cheia in contact la sfert... a ramas martorul masina cu cheita aprins....dupa pornirea motorului s-a stins...in aceasta seara pe drum s-a aprins martorul motor ramanand asa aprins.....ce ar putea fi? Astept sugestii....multumesc!
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
