  2. Tutoriale
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
DB77AAA a scris:Daca nu se duce la loc acel pistonas, nu inchide etans, implicit EGR nu lucreaza cum trebuie. Asa am avut si eu la mine. Am cumparat altul second, curata si montat. Problemele acestea apar cand s-a mers prea mult cu EGR murdar.
Cat despre garnitura, trebuie sa ai doua gauri, una pe care intra gaze, si alta pe care ies. Mai sunt doua gauri pentru suruburi. Garnitura e din metal.
Între timp, cu rãbdare, am reuºit sã-l fac sã funcþioneze normal dar în continuare sunt curios în privinþa garniturii pentru cã nu este o garniturã fãcutã artizanal. Pare a fi una originalã. La mine este turnatã cu totul partea unde am pus sãgeata.
Am z14xe din 2002.
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
eu le-as curata pe amandoua si clapeta de acceleratie si egr dar la egr nu stiu cum sa scot mufa aia Very HappyVery Happy am z16se si la clapeta de acceleratie...credca ma descurc azi am schimbat vitezele in 4500 si tot la 1000 sta turata...oscileaza acu..incerc sa o rezolv am desfacut la filtru de aer am mai suflat de praf curatat...tot asa.
  • berendei dragos
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2011
salut ! ce torx trebuie pt z16xe ca trebuie sa imi cumpar si eu chei sa ma apuc de treaba
  • andi_cimpean
Eu, aºa ceva mi-am cumpãrat!
Sunt foarte bune ºi m-au costat vreo 20 de lei.
Am în plan sã-mi iau ºi modelul ºurubelniþã![imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2012-07/8537_3w0n0ea3v.jpg]
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Vectra c 2003 : de curand observ o problema ...cand merg cu peste 120 km/h deodata apare martorul ''masinuta cu cheita'' si parca franeaza nu mai are sprint... dar sub 120 km/h nu apare martorul . ce sa fie?
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Scuze ca te intreb, dar ce motorizare ai? Daca este cea din profil (Y20DTH) vezi ca nu ai postat unde trebuie.
Ca sa raspund cumva, daca a aparut "masinuta cu cheia", foarte posibil sa ai eroare stocata. Vezi ce eroare ai, si apoi s-o mai vedea ce si cum. Posibil sa ai catalizator infundat.
Rog un moderator sa mute discutia unde trebuie.
O zi buna si drum intins.
  • Adi Iulian
y20 dth ... treaba cu acel catalizator o pot rezolva in stil romanesc adika a-i scot acel fagure si las decat toba goala , azi am demontat si capacul galeriei sa vad daca are mizerie la valva egr si culmea ,am gasit un strat gros de ulei din acela tare pe galeria de admisie , ma gandesc s-o demontez s-o spal dar nu stiu cum sa amorsez pompa de injectie ca trebuiesc demontate si conductele de la injectoare
  • Mesaje scrise: 16,457
Exista discutie MAREEEE despre admisie si EGR la Y20DTH !
Toate posturile care nu au legatura cu titlul vor fi sterse.
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Buna seara
Am si eu o intrebare ,daca scot mufa de la EGR si pornesc ar trebui sa-mi apara o eroare si implicit masinuta cu cheie sau asta doar daca e activata din soft,caci eu am gasit-o foarte murdara de fapt blocata ,nu raspunde la alimentare pe pinul 1 si 5 dar nici in bord nu-mi da nici o eroare.Am masurat rezistenta bobinei pe pinul 1 si 5 si pare in regula asta inseamna ca e blocata mecanic doar ?
Multe Z16SE au dezactivare EGR asa numitul soft de Turcia, de asta daca scoti mufa nu ai masina cu cheita aprinsa
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Prin urmare sa inteleg ca e mai bine asa(fara EGR) sau ar trebui sa o curat sau sa iau alta si sa o activez? Asta in conditiile in care masina merge bine asa.
Lasa asa ca-i mai bine.
  • *NeLu*
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
salut toti membrii clubului. am si eu aceasta problema cu aceasta valva egr la z 16 se ,am citit toate tutorialele legate de problemele cu aceasta valva si nu am gasit rezolvare. am 2 valve ,una cand o montez pe masina se blokeaza pe inkis ,motorul nu mai trage, iar calanta cand o montez pe masina se blokeaza pe deskis . in acest caz motorul se opreste la relanti.le -am curatat ,verificat pe ambele la baterie (deci afara) si pistonasul culiseaza forte bine. mentionez ca cea de-a doua este noua cred ca am vre-o 2000km cu ea ,daca poate cineva sa ma ajute.Ma gindeam sa desfac bobina ,poate e ceva in interior(un grad) care le blokeaza in aceste pozitii, na mai desfacut nimeni? mufa de alimentare am verificato .SE pote desface sau e capsulata?
  • andi_cimpean
Nu ai ce sã-i faci dac-o deschizi!
Cumpãrã una de la dezmembrãri ºi îþi încerci norocul cu ea! Aceeaºi problemã am întâmpinat ºi eu. Mi-am gãsit supapa EGR blocatã, am muncit vreo 2 zile la ea s-o fac sã funcþioneze. Pânã la urmã a început sã facã serviciu, asta când o puneam la 12V (în afara maºinii). Când o montam pe maºinã (cu muda conectatã), când deceleram, mi se oprea motorul ºi cu greu îl mai porneam. Am constatat cã dacã îi scot mufa, nu mi se opreaºte motorul când mi-e lumea mai dragã (în mers) dar în schimb, mi se oprea uneori (când se încãlzea un pic), la câteva secunde dupã ce îl porneam (stând pe loc) dar îmi mergea ok. Am reuºit într-un final sã cumpãr o supapa EGR = SH ºi cu aia funcþioneazã ok ºi nu mai am nicio belea. Chestia este cã la mine garnitura este blindatã ca ºi cum ar fi fost anulat EGR-ul dar se pare cã este o mare necunoscutã problema asta...
Deci, fãrã o altã supapã EGR, nu scapi!
P.S. Ai ceva erori? Le-ai ºters?
  • *NeLu*
  • Mesaje scrise: 41
aia care ramane pe inkis este a masinii .cand sa blocat prima data sa aprins chec ebgime (am scos borna) sa stins, iar acum se blokeaza in timpul mersului (da din cap)apoi isi revine, si tot asa, iar celalant nou(cumparat anul trecut 570ron) se lokeaza pe deschis ,motorul se opreste la relanti ,si porneste foarte greu ,doar din acceleratie, de aceea ma gandeam ca au o problema mecanica in interiorul lor ,le-am analizat un pic ,vad pe flansa semne de filet ,adica flansa e prinsa in 3 suruburi bobina pare capsulata ,de aceea am zis ca poate amai desfacut cineva ,nu vreau sa ma risc
  • *NeLu*
  • Mesaje scrise: 41
sunt din vaslui ,si rog pe domnul dan ciucureanu sa mi dea un nr de telefo n pentru a lua legatura vreau sa vin in iasi sa anulam acesta valva caci ma ,,albit..multumesc
ai pm
  • *NeLu*
  • Mesaje scrise: 41
PM = mesaj privat
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Am curatat si eu valva egr la astra mea z16xe.....
Ideea e ca nu stiu sigur pe care pini sa o alimentez ca sa vad daca se misca pistonasul.
Am pus masa pe pinul 1 si plus pe pinul 5 si nu face absolut nimic....in schimb imi face scintei pe borna in momentul in care pun firul ca sa ii dau impulsuri.
Sa fie moarta bobina sau nu am pus firele pe pinii corecti?
Simptomele ar fi pornire un pic mai grea dar numai la cald,la rece e ok.
  2. Tutoriale
