- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
ionutadrian
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
salutare. anul trecut lampile de ceata de pe spate functionau fara probleme pana cand intr-o zi cand am observat ca atunci cand apas butonul pentru ceata lampile nu se mai aprind, releul cupleaza se aprinde martorul in bord dar nimic, m-am uitat pe la becuri si surpriza becurile se aprind o data cu pozitiile si se sting tot la fel, butonul nu mai are nici un rol. m-am uitat pe la triple pe la fire si nimic, e neumblat nu pare nimic neinregula. a mai patit careva asa?
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
ionutadrian a scris:salutare. anul trecut lampile de ceata de pe spate functionau fara probleme pana cand intr-o zi cand am observat ca atunci cand apas butonul pentru ceata lampile nu se mai aprind, releul cupleaza se aprinde martorul in bord dar nimic, m-am uitat pe la becuri si surpriza becurile se aprind o data cu pozitiile si se sting tot la fel, butonul nu mai are nici un rol. m-am uitat pe la triple pe la fire si nimic, e neumblat nu pare nimic neinregula. a mai patit careva asa?
Becul de ceata spate, la Vectra B se aprinde NUMAI dupa ce ai aprins pozitiile, respectiv faza scurta. Pasii ar fii:
-pornesti motorul
-rasucesti butonul central de la blocul de lumini pe faza scurta
-apesi butonul de ceata spate(se aprinde si martor luminos in bord dar si de la buton)
Cand vrei sa opresti lumina de ceata de pe spate ai doua posibilitati si anume:
-rasucesti spre stanga de butonul central pana in pozitia "0".
Martorul din bord se stinge, dar si cel de la buton.
La triplele de Vectra B pozitia(din cate bine stii) este pe "linia de jos". Vorbim de tripla din stanga acum:
pe exterior este bec de 5w cu bulb mic
pe interior este bec de 21w cu bulb mare cu dublu filement(poate nu este cel mai corect termen)
Cand aprinzi pozitiile, respectiv faza scurta se aprinde pe spate atat becul de 5w cat si cel de 21w(doar unul din filamente)
Cand apesi butonul de ceata se aprinde si cel dea-l doilea filament de la becul de 21w.
Ai mai jos o imagine explicita:
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
-masa =maro
-pozitie =gri cu dunga rosie groasa
-ceata =negru cu dunga albastra groasa
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Arges
Alin-Smith
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
Becurile sunt bune le-am verificat chiar am pus si unele noi, doar ca problema e ca se aprind odata cu pozitiile fara ca eu sa apas butonul pentru ceata intelegeti? O sa incerc sa ma uit pe traseu poate e vreun scurt ceva...blocul de lumini l-am verificat ...pe fire cand cuplez din buton da curent pe fire si cand opresc din buton nu mai e curent insa becurile raman aprinse...e un paradox...asta nu inteleg
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Daca din buton lucreaza corect, atunci vezi traseul firelor(daca ai facut vreo interventie la masina, care sa afecteze instalatia, e bine sa-ti reamintesti!),sau verifica lampile spate(mai sigur).
Scoate pe rand cate o lampa, si vezi daca persista. Cand o sa gasesti partea cu problema, treci la eliminarea/montarea becurilor, pe rand, concomitent cu proba.
Tot prin scoaterea 'de sub tensiune', pe rand a lampilor, poti depista si partea unde sunt probleme pe instalatie(daca e din instalatie).
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
