Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Seb1
- Mesaje scrise: 71
Dupa spusele mecanicului pe tester spune ca la relanti e o intarzaiere pe pistonul 1 si 4, daca se mareste un pic turatia acea intarzaiere dispare.
Am facut programare ca azi era oarecum aglomerat, dupa cite am inteles are ceva aparate de regleaza distributia, va vedea si compresia pe pistoane...sunt curios daca regleaza din nou distributia cum va merge.
- scorpion67
- 109 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Zafira 2001 z18xe
- Buzau
scorpion67
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Zafira 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Seb1
- Mesaje scrise: 71
Buna
Azi am fost la service-ul respectiv unde a gasit distributia decalata cu un dinte mai sus.
Aveau o trusa intreaga pentru orice model de opel la reglatul distributiei.
Acum relantiul nu mai este variabil, nu se mai zdruncina motorul, inainte avea momente la pornire cind aveai impresia ca da sa se opreasca, ciudat e ca pe turometru nu se vedea acea variatie de relanti.
Ce am inteles azi ca tot reglajul pleaca de la pinionul de jos...
laurus
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
salut, nu stiu daca postez bine aici , am o problema dupa ce am schimbat cureaua de distributie si rolele amandoua si semeringurile de la vibrochen si pompa de ulei , dar mi-a aparut un zgomot la motor ,ca un fel de vuiet care creste dupa turatia motorului (si e deranjant tinind cont ca nu l-am avut) ..... are careva vreo idee de unde vine? (ASTRA g 2003 1,7 DTI)
Seb1
- Mesaje scrise: 71
laurus
- Mesaje scrise: 8
ilie71- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 25 Feb 2011
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
toss
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salutare,
Am schimbat si eu de curand distributia cu un prieten. Ideea e ca dupa ce am schimbat-o a aparut un sunet la motor ca si cum ar fi o aparatoare desfacuta( de genul sunetelor scoase de o bicicleta care are bagat in spite un plastic- ca atunci cand eram copii). Sunetul nu il are tot timpul. Unori la pornire il are, alteori nu. La turatii mari( peste 4000 rpm) unori nu-l are. Am desfacut de doua ori capacele de plastic crezand ca de la ele se trage. Oricum distributia nu am reusit sa o punem perfect la semne pentru ca nu am avut blocator si desi cineva mi-a spus sa dau jos capacul de la culbutori jos si sa blochez axele cu came in spate( in acele tesituri) am uitat de metoda asta. In fine, masina merge perfect, intre timp am facut un drum de Croatia( vreo 2500km) fara probleme, cu consum de 6,5%, si consum de ulei( si inainte il avea). Ma deranjeaza doar sunetul scos de motor, ca un ticait. masina trage normal, urca in ture. Sa fie de vina aparatorile, rola intinzatoare sau alta rola?
E normal ca semnul la rola intinzatoare sa se deplaseze spre stanga desi a fost pus la NEW?
Pun si cateva poze.
Pun si cateva poze.
- constantin.ionut.397
- 38 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2000 X16XEL
- Olt
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Probabil nu este strans surubul de fixare la rola intinzatoare se strange cu 20Nm. | Aliniaza si cele 3 semnele.
http://www.youtube.com/watch?v=rTB46UNoxeM - Stefan Tolos | vezi ce ai gresit.
http://postimg.org/image/j8k27ahkn/full - salveaza ca sa vezi bine tot.
http://workshop-manuals.com...ns/timing_adjust/
http://workshop-manuals.com...move_and_install/
https://www.clubopel.com/lin...ns/timing_adjust/
Pompa de apa era la fel, ca sunt doua modele la Z16XE, si vad ca si la ea este semn (pentru montare.)
Cele 2 role fixe nu stiu cu cat se strang.
Arborele cotit se blocheaza prin orificiul dintre motor si cutie C.V (cele 2 gauri una din ele.) se blocheaza volanta.
Fulia arbore cotit se strange cu cuplu 95Nm + 30° + 15°
Fara dinamometrica nu stiu daca iese OK.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Blocare arbore cotit (volanta)
Cele doua role fixe cu ce cuplu se strange fiecare?
Din ce inteleg de aici ar fi 25 Nm / 18.5 lbf. ft. | (18.5 lbf. ft. - ce inseamna)
workshop-manuals.com a scris: http://workshop-manuals.com...move_and_install/
Remove toothed belt guide roller on intake side (1) from cylinder head and toothed belt guide roller on exhaust side (2) from engine damping block support.
Install
Attach toothed belt guide roller on exhaust side to engine damping block support – tightening torque 25 Nm / 18.5 lbf. ft.
Attach toothed belt guide roller on intake side to cylinder head – tightening torque 25 Nm / 18.5 lbf. ft.
Install toothed belt – ensure that tensioned side (I) is taut.
Caution
Note timing mark.
Install
Caution
Note timing mark.
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
"Din ce inteleg de aici ar fi 25 Nm / 18.5 lbf. ft. | (18.5 lbf. ft. - ce inseamna) "- lbf. ft.- e foot pound- unitate de masura a cuplului in sistemul american de masurare. Pe net, daca faci conversia, 18.5 lbf. ft. sunt 25 Nm.
Din textul care il ai acolo in limba engleza, asta reiese:fiecare rola se va strange cu 25Nm.
toss
- Mesaje scrise: 41
La precedenta schimbare, totul a iesit bine si fara cheie dinamometrica. Doar ca era alt mecanic
Ce m-a incurcat a fost pompa de apa, care nu avea nici un semn pe ea, plus ca am auzit ca si popa de apa are rol de intindere a curelei. Oricum, si desenul din carte cu semnele e foarte ciudat. Logic, daca nu era bine pusa pompa de apa nu faceam 3000 km de la schimbare, plus ca temperatura nu urca mai mult de 90.
Rolele de la axurile cu came erau la semne cu cureaua pusa. Cand am luat curea, cea din stanga a cazut un pic in jos fara sa o ating.
Cum se readuce la semn arborele cotit, daca am dat jos cureaua? Se invarte doua ture in sensul acelor de ceasornic cu verificarea vizuala a PMS la cilindrul 1? Are ceva daca il dau inapoi un dinte?
Am urmarit si clipul lui Stefantools, dar chiar la pompa de apa parca e taiat.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
