  3. Motoare Diesel
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
mergi fara grije
drumuri bune sa ai
  • lucian79ionut
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
pe mine ma ingrijoreaza : "B3059 - No Engine Request Received (00) - Present" de pe modulul imobilizator, deoarece nu stiu de la ce este, apare defiecare data cand pornesc masina.Sad
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Am intalnit mai mult de 20 de masini cu y17dt la care s-a sters o parte din soft cand a fost decuplata bateria. Spun o parte pentruca se sterge ceea ce tine de comunicarea cu imobilizatorul. Teoretic se rezolva cu resoftarea calculatorului si cu reprogramarea functiei imobilizatorului, bineinteles ca ai nevoie si de car pass, asta teoretic pentruca practic unele calculatoare nu-si mai revin.
  • lucian79ionut
  • Mesaje scrise: 18
pfffff, cu o interfata op-com amm incercat, am sters imo meu si am facut schimb cu un prieten, l-am imerecheat cu ECU si am programat cheile, mai mult cred ca nu se poate face cu o interfata normala, dar totusi de la ce e codul ala ?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Probabil esti unul dintre putinii norocosi cu IMMO OFF. Incearca sa pui ECU tau pe alta masina similara si vezi daca respectiva masina porneste fara sa programezi IMMO, chei si toate nebuniile. Eroarea se refera la faptul ca ECU nu a cerut permisiunea de pornire de la ECU.
Ca intrebai de senzorul de arbore. Eu nu-l mai am deloc si porneste foarte bine. Cand e cald afara nu sta cum trebuie la ralanti pana se incalzeste motorul si uneori moare in mers cand calc ambreiajul si frana, in rest porneste si merge cum trebuie.
  • lucian79ionut
  • Mesaje scrise: 18
am pus ECU-ul meu pe alta masina, dar nu am incercat sa o pornesc fara sa programez imo, totusi pe alta masina se generau aceleasi erori, dar masina pornea, probabil ca la mine de la trepidatii si contactul imperfect de la borna + si cablu, masina nu primea curentul necesar, si bateria s-a stricat cu ocazia asta Sad asa ca am pus alta noua. totusi dimineata la -6 grade a trebuit sa dau 4 chei ca sa porneasca.
Astazi o sa ma duc sa-i fac si revizia(ulei, filtre ..) poate are vro importanta.
  • BV19MAX
Incearca de curiozitate pe alta masina fara sa programezi IMMO.
Daca porneste greu verifica bujiile. Adica le scoti si le pui pe baterie cu un cablu grosut. Ar trebui sa se inroseasca aproape instant (1-2 secunde maximum sa fie rosii). Daca nu se incalzesc asa poti sa le arunci.
Daca pui contactul de mai multe ori inainte sa dai la automat porneste mai repede?
  • lucian79ionut
  • Mesaje scrise: 18
am incercat sa pun contactul de mai multe ori, se aprinde in bord semnul cu rezistenta, de la bujii, dar nu difera cu nimic pornirea.
de scos bujiile nu stiu cum se scot, unde sunt, si mi-e frica sa nu le rup, ca am auzit ca se rup cand vrei sa le scoti.
  • BV19MAX
Bujiile se afla in spatele motorului. Cum te uiti de sus vezi 4 fise negre.
Nu se rup asa usor la Y17DT, la Y20DTH se rup de obicei.
  • lucian79ionut
  • Mesaje scrise: 18
nu am avut timp sa scot bujiile, cert este ca dimineata abea reusesc sa o pornesc si dupa ce i-am pus baterie noua, iar in timpul zilei dupa ce se incalzeste motorul porneste extraoordinar de repede.
Acum vin cu o ointrebare bujiile nu se pot masura cu aparatul de masura, rezistivitatea sau tensiunea care trece prin ele ?
Si binenteles erorile care tot apar pe imobilizator cu toate ca masina porneste:
Total number of fault codes: 2
B3061 - Wrong Transponder Key (00) - Not present
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
hm,,cel putin 2 bujii arse,,,si uneori pe demaror,,contactul intrerupe,,si dai pana se descarca bateria cu 2 arse,galopeaza,,da sa porneasca,dar nu porneste
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
lucian79ionut a scris:pfffff, cu o interfata op-com amm incercat,
OP-COM-ul,nu te informeaza ca ai bujii arse in sistem...?!
  3. Motoare Diesel
