- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
eheee am reusit sa dau fulia jos in sfarsit,acum ma pu n sa pun la punct distributia,aia de jos de la arborele cotit stiu cum se pune cu bujia jos etc,dar nu vad niviun semn la ceabde lav axul cu came am scos dopul de la Capacul motorului dar nu vad niciun unde s bag un surubel sa o pun la punct sau nu m uit bine?
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Am zis eu surub ca sa te ajuti. Acolo iti trebuie o scula speciala care intra in capacul culbutorilor. Se desfileteaza mai intai un buson si apoi "introbagi" un surub si invarti de axul cu came pana blocheaza in surub. E cam dificil sa "simti" degajarea aia din axul cu came. Poate te ajuta vreun amic mecanic.
cyuby
- Mesaje scrise: 53
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Cilindrul 1 stiam am scos bujia am pus o sarma lam adus in punctual ce-l mai de sus am dat o dunga mare si roz pe fulie,pinion si pe motor sa stiu alta data,pinionul din dreapta avea semne date pe el eu am incercat sa pun pinionul la semnele care erau puse de inainte sper sa fie bine,pinionul are un semn pe el o adancitura in margina de obicei ala are o regula unde trebuie sa vina?sus,jos?
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Ms mult o rugaminte mai am la tine fa-mi un print te rog daca poti cu,cureaua la alternator cum vine prinsa pe rolele alea ca nu vreau sa gresesc mai fac alte tampenii,am scos cureaua de tot si 2 role si vreau sa vad cum vin exact.Dupa ce pun cureaua si dau la automat daca nu porneste cu siguranta is indoite valvele nu?sau poate sa mearga si cu o parte din valve indoite?macar sa stiu pe urma sa o arunc direct in service.
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
Am pus amandoua trasee, si cu AC si fara.
Si dupa ce pui cureaua de distributie mai intai invarti doua ture la mana. Daca nu agata, blocheaza abia atunci dai la automat. Daca erai la semafor s-ar putea sa ai bafta. Daca una sau mai multe supape sunt indoite tare, arcurile nu reusesc sa le mai retraga si pistonul o sa ajunga in ele. Daca sunt doar putin, motorul se invarte la mana, e posibil sa porneasca dar sa sufle in admisie sau in evacuare. Se aud ca niste detonatii in admisie sau in esapament si motorul merge neregulat. Daca nu sunt strambe tare dupa cateva ore de functionare e posibil ca detonatiile sa se diminueze. Supapa lovita se aseaza pe scaun si merge ca inainte.
cyuby
- Mesaje scrise: 53
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Cum intind si eu cureaua asta ca nu reusesc sa-i dau de cap la rola intinzatoare,pe centrul rolei in exterior nu are nicio gaura sa o pot bloca,semnul ala se ridica cu surubelnita da cu ce sa-l blochez ca nu-I rau de cap,eu am montat cureaua rola am prins-o un pic cu surubul dar nu reusesc sa o intind,am procedat bine sau intai trebuie intins si pe urma sa vina cureaua?
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
cyuby
- Mesaje scrise: 53
am pus cureaua am intinso am invartit la mana de 2 ori motorul nu sa agatat nu sa auzit niciun sunet suspect,fulia am pus-o la punct am verificat sigur pistonul sa fie sus cu o sarma ala stiu sigur ca l-am pus calumea,pinionul de la axul cu came lam pus la semnele vechi sper sa-l fi pus bine dupa cum erau sesmnele alea,am dat la automat masina nu a pornit in schimb am auzit ceva genu ca niste detonari nu mari si nici multe,nu am auzit in schimb niciun sunet sa se izbeasca pistoanele de valve,mai am o varianta la pinionul de la axul cu came sa-l mai sucesc poate l-am pus gresit,si daca pinionul asta nu e pus la punct tot asa se aud mici detonari?
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,669
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
cyuby
- Mesaje scrise: 53
aha si ca sa scot pinionul axului cu came trebuie sa dau iara toata distributia jos ? :-s ok maine scot pinionul de la axul cu came si ma uit fac o poza si postez aici,ca sa desfac pinionul trebuie sa pun contra ceva in gaurile de la pinion sa pot desface nu?daca a facut asa cum am descris mai sus am sanse sa nu fie indoite valvele sau ceva mai grav inauntru motorului sau sa numai sper degeaba sa ma mai chinui ?ms mult
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Si inca o chestie ciudata ce am observant si am uitat sa precizez,se aude un tziuit continuu am incercat sa vad zona de unde se aude si DACA am auzit bine prin partea aia unde e admisia dupa admisie,daca e de prin alta parte si stiti despre ce e vb posibil sa ma fi inselat in privinta sunetului de unde se auzea,se aude dupa ce pun contactul.
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Vezi filmuletul asta. Poate nu ai pus bine totul. Vad ca e o problema cu semnele la motorul asta.
http://www.youtube.com/watch?v=PIi24qPV8PQ
By the way. Tiuitul este normal clapeta de pe admisie face asa.
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
