- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
mimo
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 X20XEV
- Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Salut ... cam aceeasi problema am si eu la un opel vectra B 2001 motor de 2.0 benzina... porneste cam greu si daca nu o accelerez merge foarte intrerupt... daca ii dau putina turatie apoi isi revine.. problema e ca nu am nici putere si se aude urat esapamentul de parca ar fi spart... .la o mica verificare tot esapamentul e ok.. pe testar imi da senzorul de la axa cu came si debitmetru... senzorul il voi schimba maine si sper sa mearga mai rotund.. dar pentru puterea masinii poate ma ajuta cineva..
remusioan
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
mimo
- Mesaje scrise: 12
remusioan
- Mesaje scrise: 38
mimo
- Mesaje scrise: 12
de obicei mor pompele ...dar se mai poate sa fie siguranta sau nu stiu daca e si cazul modelului acesta ( unele masini au un buton care intrerupe alimntarea cu benzina in caz de accident , acesta se afla ori in incinta ascuns ori pe la motor) eu am patit la un ford mondeo , am luat o groapa si brusc a murit masina... trebuie sa apesi pe el si gata porneste la prima cheie.. intereseaza-te daca exista acest buton ..
remusioan
- Mesaje scrise: 38
- Cernea Samuel
- 6 mesaje
- din 05 Sep 2013
- Vectra 2000 X20XEV
- Teleorman
Cernea Samuel
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2000 X20XEV
- Cont inregistrat: 05 Sep 2013
Salut Remus! Si eu am aceeasi problema ca si tine. Indiferent daca e rece sau cald, uneori motorul nu-mi porneste, sau imi moare motorul in mers. Am mers azi cu ea si o acceleram din pilotul automat, avea momente de cateva secunde in care se aprindea check engine ala, martorul ala cu Voltul pe el...si nu se accelera decat foarte incet, apoi imediat ce disparea imi urcau matele in gat la cat de tare musca din asfalt masina. Am fost la un service din orasul meu, sti tu...la pomul laudat, unde dupa o ora in care nu ma baga nimeni in seama, mi sa vorbit pe un ton mistocaresc ca ar fi aia, si aia si cealalalta. intr-un final mi-a spus sa vin a doua zi sa faca el un testdrive ca sa constate cam ce ar avea. de vreo 2 sapt merg asa cu ea, dar nu o menajez, ii dau talpa tot oi desfunda'o eu. merg cu 17.4consum, dar nu ma doare inima. am sa prind curaj saptamana asta sa ma duc la un service ''mai bun''. Am gasit intamplator un vecin care are acelasi model de opel insa alta motorizare si a cumparat o masina cu numere de germania din care si-a luat motorul. Culmea a gasit'o cu interiorul de piele, insa deja il are promis altuia. Daca gasesc o solutie la problema noastra am sa te anunt. Toate cele bune!
remusioan
- Mesaje scrise: 38
dupa ceva vreme,schimbat contact,debitmetru,relee,mecanici,ateliere,masina a stat o saptamana la opel in reprezentanta si sau gasit urmatoarele,o siguranta arsa,din cauzaei nu mai pornea si senzoru cranksaft,care a mai fost inlocuit o data,sa masurat cel vechi si era bun asa ca lam pus pe masina dar nu sa schimbat nimic becul din bord este tot aprins,merge perfect dar cand o apuca nu porneste nici cu slujbe si tot asa isi revine si o ia la sfert,ceva sfaturi
remusioan
- Mesaje scrise: 38
masina veche probleme noi,sarezolvat treaba cu pornirea,la reprezentanta opel,sa schimbat senzorul crancsaft cu acel vechi care era bun ca cel nou sar fi bulit dupa cateva luni toate bune si frumoase,masina merge struna,eroarea tot acolo,becul martor tot aprins,surpriza mi sa rupt cureaua distributie,am duso la mecanic a pus alta curea constatand ca cureaua veche sa rupt ca nu a fost montata bine si a frecat in ceva,in fine,a incercat so porneasca,a pornito mai greu,dar nu avea compresie pe 3 pistoane,cost piese cam 700 lei,manopera1600 lei.Am loato acasa si am facuto singur,iam schimbat 8 supape,iam rectificat chiuloasa etc,am riscat,orcum o duceam la fier daca nu o faceam[distributia a poso un mecanic de la reprezentanta],acum merge bine dar nu porneste la rece,pe tester mia dat senzor temperatura,lam schimbat si nimic,am schimba si socul electric si tot asa si in plus mia ramas si eroarea de la senzoru de temperatura,
Daca puteti sami dati ceva sfaturi le astept cu caldura
remusioan
- Mesaje scrise: 38
