  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • buceag ionut
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Ms de sfat
O sa va țin la curent daca apar schimbari
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Ionut, schimba naibii debitmetru ala cu unu testat ,sau pune unul nou.si eu am patit tot asa ca tine, avea aceleeasi simptome.atentie la debitmetre ieftine ca nu merg , si o sa te complici schimband mai stiu eu ce.intri intr-un cerc vicios si strici o gramada de bani.mult succes
  • gyenes
Dupa ce schimbi debitmetru , mai trebuie niste setari cu op com-ul, dar si fara setari vei vedea schimbari uriase de comportament .spre bine
  • buceag ionut
  • Mesaje scrise: 25
Un mecanic mia zis ca debitmetrul lucreaza
Eu tindeam catre sonda 1 am mai patit la o alta masina aceleasi simptome si a fost din sonda.
O sa caut pe cineva cu motor ca al meu si o sa le verific pe amandoua.
Ce setari trebuiesc facute la debitmetru daca ar fi din el..
  • sugarioan
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2014
la mine smanceste in mers turatia sub 2000 iar cand o accelerez mai tare merge bine . sa fie tot din debitmetru
  • gyenes
La mine cat era rece primele 2 minute practic nu puteai accelera, iar motorul ziceai ca sare afara.mergea super prost in 2-3pistoane inecata, o nebunie.pe tester dadea sonde inecate la rece:)).dupa ce se incalzea mergea decent da avea ezitari si lipsa de putere.
  • buceag ionut
  • Mesaje scrise: 25
Si a fost din debitmetru?
Ce setari sai fqc dupa'cel schimb?
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Debitmetrul nu se seteaza. Trebuie sa arate pe OPCom la relanti 10mc ... dar creste la accelerare. Nu se fac setari dupa schimbul lui. Dar nu are vre o legatura cu defectul tau. Mai degraba verifica traseul vacum, posibile scapari de aer, vezi daca vestita gaura de la clapeta e desfundata si furtunasul ala cotit nu e crapat. E de incercat schimbul sondei mai degraba dar nu garantez rezolvarea defectului. Au mai schimbat unii si a reaparut.
  • gyenes
Ba uite ca se fac , dupa ce citeste ecu corect toate datele, se invata clapeta de acceleratie din nou cu noile setari.pentru ca atunci cand debitmetru era defect ecu mergea dupe niste parametri generali cu care s-a invatat in timp.
  • gyenes
Si apropo de debitmetru, el citeste si temperatura aerului nu doar volumul trecut prin el.daca i-ti citeste -42 ai sa ramai uimit cata benzina baga la rece+ clapeta inchisa pentru soc...fa si tu socoata
  • gyenes
Pai da ionut, am scris si mai sus, era debitmetru
  • viforel
gyenes ... daca schimbi debitmetru, n ai ce setari sa i faci. La pornire o sa vada valoarea de aer inspirata corecta ... si da i bataie. Doar daca ai umblat la clapeta de acceleratie si ai depozitionat cursa ei ... la spalare,curatare .... Atunci se face o repozitionare. La debitmetru nu trebuie facuta resetare. Pur si simplu il pui in locul aluia vechi si o sa citeasca si functioneze cu noii parametrii care sunt evident corecti (daca debitmetru este nou). Nu i mare filozofie.
  • gyenes
Pai nici n-ai ce seta la debitmetru ca-i o teava de plastic cu doua sarme , sa zic asa , vorbeam de setarile din ecu
  • gyenes
La mine dupa ca am schimbat eu debitmetrul, relantiul la rece mai avea oscilatii, nu mari dar mai avea si m-am dus sa-i faca niste setari dupa care au disparut
  • viforel
Nu a avut ce setari sa ti faca ... Ti a luat banii degeaba. Scuza ma ca ti spun. Sau in cazul in casre nu ti a luat ... Sa dat important.
  • gyenes
Eu asa am patit ,asa va povestesc.acuma ...trageti voi concluziile.mult succes
  • viforel
In cel mai rau caz a sters erorile cu OPComul ... dar masina dupa schimbarea debitmetrului sau a unei sonde lambda spre exemplu va functiona fara sa mai vada erorile care sunt stocate ... Alea stau acolo si cand ai chef le stergi ...nu influenteaza cu nimic. Setari in ECU nu se fac de regula pe masina decat doar daca vrei functii optionale. ECU se da jos de pe masina si se poate rescrie "flash prom ul" (microprogramul) sau alte nebuneli d astea, gen remapare, chip tuning ...bla bla bla. Ati inteles ...?
  • mihtud
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Buna ziua
Vreo idee la prblema mea, pe scurt amintesc: la rece relanti instabil si chiar se opreste, dupa aprox 1 min merge perfect, pe tester la clapeta mai da si invalid, eroare deocamdata da cateodata p1555 cealalata p0170 nu a aparut. Am probat debitm., bobina, electrov. purjare, baterie, furtunase, bujii, curatare clapeta si garnitura ei.
Am si o rugaminte, ce meniuri trebuie cu op-com ptr. repozitionare (body\...) sau unde trebuie intrat.
Multumesc.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Verifica si galeria de evacuare, poate e fisurata de vai de ea. La mine cand era fisurata, tremura f mult la rece, pana se stabiliza. Aceasta problema impreuna cu sonda lambda generau o instabilitate la relantii.
Cu op-com nu stiu, dar e documentatie pe net, cauta pe google. O am si pe un hdd extern documentatia, dar n-am acces acum la ea, deci de existat sigur exista pe net.
  • viforel
Pt ... mihtud ... Nici nu ti trebuie OPCom. Desfa o borna de la baterie ... Lasi 2min. Pui borna inapoi pornesti motorul fara sa apesi pe acceleratie. Lasi sa mearga fara sa i faci nimic vre o 10 min pana ti ajunge temp la 80-90C(adica dupa ce ti deschide termostatul) poti sa o accelerezi si sa i faci alte memorari de geamuri , etc. Stai in masina cu motorul pornit,dai drumul la caldura si astepti sa se incalzeasca. Isi citeste singura parametrii. Varianta din OPCom ... Stergi erorile. Exista zona ... Sterge erorile. Inchizi softul, opresti masina si o repornesti. Poti in prima faza sa i stergi erorile si apoi faci faza cu borna bateriei.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
