seth23gl
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2013
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
djleo666
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 229
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
RAVENOL VSI 5W-40
Produs in Germania, respecta norma OPEL GM-LL-B-025
I-am dat si 7000 RPM, nu are nici pe naiba.
Nu mi-a mancat gram.
Filtru MANN.
Si nu, nu sunt deacord cu "Castrolu` bun la toate"
Pentru clima noastra extreme tre musai un W40 chiar W50.
De preferabil 0W40 sau chiar 0W50, daca va da mana.
Filtru MANN.
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
M4V3RiCK a scris:RAVENOL VSI 5W-40
Norma de care vorbesti este pentru diesel, motorul Z18XE este pe benzina, iar pentu benzina, GM are norma GM-LL-A-025, apoi, la benzinare Opel de la 6500 rot/min incepe cu rosu...daca tu ii dai 7000 rot/min nu te va tine prea mult masina indiferent ce ulei ii pui sau unde este fabricat. De fapt, asta este inca un topic despre uleiuri, pe langa
Uleiuri, de care folosin, de ce
si pe langa asta
Uleiul GM-impresii dupa utilizare
...aceste 2 topicuri, sunt cele mai importante, in total vreo 350 de pagini de informatie...daca cauti, mai gasesti si altele...
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
I-am dat odata 7000 RPM dupa ce am schimbat bujiile, si era bordul pom de Craciun inainte. Vroiam sa ma asigur ca nu mai am probleme.
Asa in mod normal, masina daca vede 3500-4000 de ture.
Ca sa nu mai zic ca in oras merg de multe ori subturat, cand am o viteza cat de cat constanta.
E un motor care se trezeste, abia dupa 3000 RPM.
Cat despre topic inutil: Nu cred !
Asta e un topic fix ptr Z18XE, motor care echipeaza o groaza de masini.
Sincer asa ar trebui structurat un topic despre ulei-uri, sau probleme motor. Fix pe motoare !
In topicul ala despre ulei-uri,e totul la gramada.
Ceea ce sincer nu prea imi place.
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
Era de asteptat sa spui ca i-ai dat si tu o data 7000 rot/min...asa ca explicatie, insa din prima ta postare se deduce altceva, oricum este de neinteles pentru mine de ce trebuie sa mergi cu turometrul dincolo de rosu...ca sa vezi ca ai rezolvat nu stiu ce problema, in felul asta poti doar sa creezi o alta problema, mult mai grava decat o bujie care nu functioneaza cum trebuie, pentru defecte exista alte metode de rezolvare decat turatul peste maxim...in fine, nu-i masina mea, revenind, probabil ca Z18XE echipeaza o gramada de masini insa...eu n-am auzit sa se fi produs ulei fix pentru tipul asta de motor si care sa nu mai poata fi folosit si la alte motoare pe benzina, deci, disconfortul in ceea ce te priveste, ca trebuie sa citesti ceva pagini ca sa te informezi, nu are nici o legatura cu realitatea...daca vrei sa stii , citesti, daca nu, mergi pe mana celor din service sau de la magazine care iti spun ei ce ulei este mai bun sau...cumperi uleiul recomandat de producator. In concluzie, postarea trebuia facuta unde trebuie, in topicurile deja deschise, asta daca presupunem ca mai era nevoie de inca o postare, nu aiurea asteptand mura in gura, nu de alta, dar dupa aia degeaba ne plangem ca nu mai gasim nimic pe forum cand dai cautare si din aia esti nevoit sa citesti tot felul de topicuri din astea deschise aiurea.
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
Tocmai ca m-am informat. Si inca cum !
Am stat 3 zile sa citesc pdf-uri si tot felul de date, despre vascozitate, despre pornirea la rece, si alte detalii.
Am spus Ravenol, fiindca fata de Mobil 1, si Castrol - care ca idee nici macar nu e recomandat de Opel -nu respecta nici una din specificatiile lor -Dar romanu` baga ca a auzit el ca e bun - era ceva mai ieftin.
Ca sa nu mai zic cat de falsificat e Castrol sau Mobil 1 pe plaiurile mioritice.
Da, data viitoare o sa iau un Mobil 1, de pe amazon.de. Ca de la noi chiar nu am incredere.
Ca sa nu zic ca ies si mai ieftin.
Ca o idee, Mobil 1 New Life 0W40 in Germania e 39 de Euro 5 litri , la noi e 260 de RON !
Japca pe fata !
http://www.amazon.de/Mobil-...813951&sr=8-1
Si ala poate nu e cel mai recomandat ulei, ca nu am stat sa citesc PDF-ul la el
Asta asa, legat de documentare si de "mura in gura"
Japca pe fata !
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
Faci o alta discutie, fata de ce vorbeam pana acum, legata de pret si de calitate...oricum la cei 39 de euro/ 5 l Mobil1 0W40 New Life, daca adaugi pretul de transport , la firma din link-ul tau este de 24.5 Euro pentru RO, vei iesi chiar mai scump fata de 260 RON iar pe bidon vei gasi scris " Made in EU", fix ca si pe bidonul din hypermarket...japca sau nu, asta-i pretul, calitate sau original sau...etc., vede fiecare dupa ce foloseste...in fine, ne-am lungit cu vorba. O zi buna!
djleo666
- Mesaje scrise: 4
Cand am spus ca nu ciupe nimic am exagerat oarecum (adica prin comparatie cu Mobil 1). Orice motor papa' ulei in cantitati diferite ( de la 2-300g pana la 3-4 litri/ interval de service spre exemplu acei 3-4 litri ulei la Mini Cooper 1.6T/184cp parca). Nu este nimic exagerat, ambele consumuri de ulei le-am vazut cu ochii mei. In plus lucram in reprezentanta Skoda din Valcea, mai aflam cate ceva si din afara forumurilor. De Ravenol inca nu s--a auzit in Romania deci este ciudat sa recomandam asa ceva pentru schimburile anuale.
PS : va spun un lucru nou, nu trebuie sa-l luati ca atare ci doar ca informare : la noile modele Skoda fabricate dupa 1 Ianuarie 2013 reviziile anuale se fac la 30.000 km sau 2 ani pentru folosirea de ulei Long Life 0W30 conform specificatiilor producatorului. Pentru Opel de ce nu ar fi la fel ? Tinem cont doar de ulei in discutia noastra, nu ?
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
Faptul ca nu s-a auzit foarte mult de Ravenol in Romania, nu inseamna ca el nu exista sau ca n-ar fi bun...faptul ca Skoda, recomanda 30 000 km cu un ulei de motor, e cat se poate de natural..apropo, asta-i interval de service pentru RO sau este pentru Europa de Vest? ...si Opel are recomandari din astea..si la ulei si la distributie...nu-i o noutate... oricum pe proprietarii de masini in garantie nu-i prea afecteaza acest aspect, reviziile se fac conform producatorului si masina beneficiaza de garantie in caz de ceva. De fapt, nu m-ar mira ca in cativa ani Skoda/ VW sa descopere ca in motoarele lor uleiul se schimba de la 100 000 km in sus sau este pe viata...in lupta lor de a demonstra altora ce fiabile sunt motoarele VW fata de Toyota, Hyundai si altii...ce conteaza ca pe la 200 000km, deja motorul este terminat, consuma ulei cu galeata sau bate din toate directiile si mult nu o mai duce, cum de fapt se si intampla daca este sa citesti forumurile lor, masina este deja iesita din garantie, proprietarii sunt fraieri ca nu stiu sa le intretina sau au bagat ulei, altul decat OEM...etc
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Foloseste cineva ulei "Motul" 10W40 pentru acest motor? Posesor de Zafira A 2003, doresc sa fac schimbul de ulei si mi-a fost recomandata cest ulei. Nu stiu nimic despre el, productie, nivel de calitate pe scara producatorilor, cati litri intra in motor... ?!
Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii. Multumesc.
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
Conform indicatorului de bord sunt 150 000km, dar cu siguranta sunt mai multi. In ceea ce priveste consumul de ulei, imi este greu sa spun ... din martie, de cand am inceput sa circul, cred ca am completat maxim 500ml. Nu am tinut cont, am zis ca dupa ce voi schimba distributie, ulei si filtre voi tine o evidenta la toate. Multumesc.
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
MihaiOPEL
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 21 Sep 2009
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Schimb uleiul la maxim 10.000 km sau 1 an , filtre mann toate, la fiecare schimb de ulei , iar ulei folosit 0W40 de la Mobil sau Valvoline. Am peste 200.000 km si nu papa deloc. Nu sunt adeptul de a pune 10W40 la un motor de benzina , mai ales iarna, pentru ca la pornire iarna , tacane tacheti, ungerea e proasta. Nu sunt la prima masina care folosesc 0W40 diferite branduri si km multi facuti cu masinile fara probleme la motor. Asta e o parere, eu as pune la un benzinar 0W40, 0W30, 5W30 sau 5W40, altceva nu ar intra in discutie. Bafta , si hai sa discutam aici pentru Z18XE, ca au fost discutii enorme despre uleiuri la general.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti.eu am o zafira a cu motor z18xe .o am de sase ani si tot de atunci folosesc castrol 10w40si filtru mahle.schimb undeva la 8-9000 km facuti ,fara sa consume ulei . N-am vazut schimbari de comportament odata cu trecerea anilor.anul masinii, 2001 si 148000km (cine crede bine, cine nu, sa fie sanatos)adusa din italia.nu zic ca e un ulei fantastic, dar eu am fost multumit de prestatia lui.uleiul cu care a fuctionat motorul de la 57000km a fost de 10w40.schimbat la reprezentanta opel din roma.are cartea de inspectii a ei de cand a fost noua, de acolo stiu.
