  3. Vectra A
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
daca te uiti foarte atent se vede pe interior parca scris foarte mic caci asa am patit si eu oricum nu se intampla nimic daca nu le pui corect numai ca nu iti va licari becul in bord si astfel iti dai seama daca sunt puse bine sau nu
  • stork
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2013
am pus in toate felurile si nu palpaie deloc check engineul,dupa ce ii pun contactul.Sta in permanenta aprins.Nu face nici un test.Si daca pornesc motorul la fel nu face nici un test,si m-am asigurat ca sarmulita aceea face bine contactul intre pini.Am incercat sa pun sarmulita aia in toate variantele posibile.De ce nu merge? Sad
Nu stiu daca e important si daca are relevanta,am desfacut EGR astazi si era plin de funingine.L-am pus la loc pe cel blindat si paradoxal masina merge mult mai bine,trage mult mai frumos,motorul toarce,dar consumul e acelasi de 22-25 ba chiar 30%.Calculatorul de bord arata o neregula,e ceva in neregula asta e clar,imi mananca combustibilul cu GALEATA ,indiferent ca merg pe gaz sau pe benzina
Imi vine sa plang nu mai stiu ce sa-i fac.E ciudat pentru ca paradoxal masina merge super frumos,toarce dar in acelasi timp mananca cu galeata combustibil.Cred ca s singuru cu p[roblema asta misterioasa
  • nicusor_sef89
enormal sa mearga mai bine daca ai curatat egr dar sunt curios cum l-ai desfacut caci eu ma chinui de mult si nu pot desface alea 2 suruburi dar ma rog asta e alta poveste .referitor la faptul ca ai calculator de bord te-ai gandit ca e posibil sa fie el defect si doar sa iti arata ca vonsuma atat iar de fapt este o simpla eroare de afisaj?
  • stork
am verificat si asta daca calculatorul de bord are afisaj eronat,dar se pare ca nu are pentru ca e vizibil la vedere cum acu la benzina scade brusc,si acul de la cesuletul de pe butelia de GPL si ala scade imediat.Si inainte cand mergea frumos masina ambele ace si de la benzina si de la nivelu de GPl de abiau scadeau.Mergeam de ma saturam.Poate ca n-o sa ma credeti dar cu 13 l de GPL mergeam 178 km cu treapta 5 si 70-80 la ora.Eram cel mai fericit om,chiar ma laudam la toti ca masina mea e "zgarcita" la combustibil.Uite ca m-a pedepsit Dumnezeu....
lichidul de racire din vasul de exapansiune a crescut si ala peste nivel nu stiu de ce........
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Ai cautat si tu pe aici "test agrafa"?
Ca ai acolo desen cu mufa si pinii in care trebuie sa faci scurt.
Daca a crescut si ala inseamna ca ai garnitura de chiuloasa dusa/ciupita si s-au combinat uleiul si apa.
  • stork
doamne taci, sper sa nu-ti fie gura aurita cu garnitura de chiulasa ca sunt la ultima rectificare cu chiulasa,asa mi-a zis un nene:((
Daca se ducea garnitura de chiulasa si se combina uleiul cu apa,trebuia sa se gripeze motorul,si sa sse opreasca masina,dar masina inca merge.....Totusi sper sa nu fie garnitura de chiulasa
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
n-ai gasit corp clapeta pana acum?
  • stork
crezi ca mai imi arde de clapeta,m-a speriat mariod cu garnitura de chiulasa,m-a pus pe ganduri.Totusi astazi cand am desfacut manusa de la injector in interiorul manusei se vedea urme de ulei.E normal sa fie urme de ulei sub manusa,sau trebuie sa fie perfect curata prin interior?
Daca totusi inca mai merge masina,nu stiu ce sa mai fac,mi-e si frica s-o mai pornesc sa no stric de tot
  • stork
cum pot verifica sa fiu sigur ca garnitura de chiulasa e in regula?Exsista vreo metoda?
  • deleted-61307
te uiti pe joja daca ai spuma alba/galbena.
La fel si la capacul pe unde se baga ulei
in vasul de expansiune daca ai urme uleioase sau chiar negre.
daca iti creste si nivelul uleiului.
daca bolboroseste rau apa in vas.
  • stork
Am verificat joja,nu am spuma alba galbena,la fel capacul unde se baga ulei nu e nici acolo spuma,in vasul de expansiune e curat nus urme de ulei,apa nu bolboroseste in vas
Ce am constatat:
-am desfacut 2 bujii si capatul electrodului era incarcat+calamina.Taicamiu mi-a spus ca un consum exagerat de carburant este si din cauza ca bujia nu da scanteia bine.Uleiul l-am verificat si pe ala si e de culoare aproape de negru.Drept pentru care am cumparat 4 bujii noi noute beru ultra 0.8mm+un filtru de ulei+4l de ulei aral 15w40.Am verificat si fisele masini si 2 dintre ele sunt un pic ciupite,la o fisa se vede un pic de tot sarmulita.O sa le schimb pe toate,mai putin fisele .Sper ca ,consumul dereglat sa fie din ce spune taicamiu din cauza bujiilor,dar nu stiu daca bujiile au asa rol important,ca de mers merge masina.In fine....revin cu informatii dupa ce le schimb.
Mai observ ceva aiurea la relanti se aude foarte incet cum masina da rateuri......parca se balbaie
  • Adrian Cosma
bujiile sunt negre ptr ca ai amestec prea bogat, de acolo si consumul aiurea. ti-am mai zis eu in celalalt post de la aer e toata treaba, clar corpul de clapeta dereglat. si volumul lichidului din vas se marise ca se incalzise motorul. sa ridicat mai mult de 2-3 cm?
  • stork
am rezolvat-o cu consumul,am schimbat uleiul+bujii+filtru.Am pus beru ultra 0.80 mm,ulei Aral 15w40,filtru Man....fasaie masinuta mea acum,nici nu se aude motorul in mers,e alta masina Very Happy
la treapta 5 80km/h imi arata 5.6-5.8l/100km Very Happy
Masina merge perfect doamne ajuta,toata buba a fost de la bujii.DAR ca tot exsista un dar la relanti tot nu scade sub 1.1 l/h,daca scadea si relantiul la 0.7,0-8 cum imi doream io era si mai bine,dar asta e ma multumesc si cu atat,zic doamne ajuta
Doamne cat "iubesc" masinuta asta Very Happy
  • Adrian Cosma
Bravo! de apreciat ca ai scris aici rezovarea poate patesc si altii. Uleiul ala nu e prea gros? eu am pus aral 10w40. Mi se pare un ulei bun. Fata de GM ce aveam inainte. 1.1/h ai pe benzina sau pe gpl? La mine pe GPL sta un pic mai turat pe la 900 850 cam asa dar imi place pleaca mai bine raspunde mai bine la deschderea clapetei.
Eu zic sa o lasi asa sa nu mai umblila ea. Daca ceva merge lasa-l sa mearga. Felicitari inca o data!
  • stork
E un ulei bun si aralul dar nu-l poti compara cu ulei de opel sau GM
Dar uleiuirile alea probabil sunt si mult mai scumpe si greu de gasit
Inca o data nu-mi vine sa cred e alta masina,efectiv toarce,nu se aude deloc motorul in mers.Sper sa n-o deochi.Masina olandeza Very Happy
In umila mea parere cred ca masinile care vin din Olanda sunt cele mai tari:D
Ultima modificare facuta de stork la Sam 06 Apr, 2013 7:32 pm
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Mie mi se pare normal sa existe un caiet de service la orice masina.De ex.,bujiile se schimba la aprox. 30000 km,nu atunci cand masina este in prag de colaps si ajung sa fie negre tuci iar consumul o ia razna.La fel si uleiul si filtrele(ulei,aer,benzina) schimbate la 10000 km,mai ales la cat costa pt masinile astea...Lichidul de frana,antigelul,la 3 ani...Asa vad eu o intretinere corecta a masinii.Inca mai ai CHECK ENGINE aprins? Nu este normal sa nu poti sa ii faci o diagnoza.Pozitionezi mufa cu prinderea in jos,iar pinii A si B sunt primii din stanga din randul de sus.Faci scurt cu o sarma groasa cat cea de la o agrafa.Oricum,daca a fost vorba doar de niste "amarate" de bujii care nu au fost schimbate la timp,ai scapat ieftin.Mult succes cu masinuta !
  • stork
masina olandeza Wink
  • mariocove
Uleiul 10W40 GM,semisintetic mi se pare foarte bun,eu il folosesc de 5 ani,nu il mananca,este exact ce trebuie pt masinile astea mai vechi.In Bucuresti,un bidon de 5 L costa 70 lei,ceea ce mi se pare ft ieftin.Si se gaseste la orice colt de strada... Smile Ca bujii recomand NGK.
  • stork
io stiam ca pe parte de aprindere BERU este tatal lor.Cei mai buni.Io am dat pe 4 l de ulei aral 80 lei Sad
Arata-mi si mie linku unde are ulei GM de 70 lei te rog.Numai hoti in buzau asta...
  • mariocove
http://www.autoa.ro/motoriz...tor-original-opel ,s-a mai scumpit un pic...sper sa nu am probleme ca am facut reclama Smile
  3. Vectra A
