b183byb
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 31 Mai 2011
am o corsa 1.3cdti si porneste mai greu am fost cu ea la tester si nu sa vazut nimik dar a verificat injectoarele si sunt ok am verificat regulatorul de presiune(din capul rampei) si a spus k ala e problema.cand la verificat m a pus sa pun contactu si dadea motorina (cica nu e trebuie sa dea doar la o turatie de 3000de ture).stie cineva daka se repara sau doar se schimba k e cam scump.sau vro solutie ?va multumesc
pillif12
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Oct 2011
salut! Si eu am avut o problema cu pornirea la cald si inca mai am...am schimbat pompa de inalta presiune si nu s-a rezolvat nimic...acum o sa incerc sa schimb si rampa comuna si sper sa nu mai am probleme. Am un opel corsa 1.3 cdti din 2004...apropo eu am dat 8 mil pe o pompa si rampa comuna cu tot cu regulator si senzor de la dezmembrari...mult succes in rezolvarea problemei...
b183byb
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Functionarea incorecta a regulatorului de pe rampa se poate vedea pe tester. Cum la Z13 e boala curenta poate fi el, doar poate... Il comanzi pe original Bosch, e cam 650lei (nou) si doar 2 suruburi de desfacut. Nu ai ce curata sau frectiona la el, altul dar nou. Cele second sunt loterie, daca tine 100km sau 1000km te incanta cu ceva ?
b183byb
- Mesaje scrise: 3
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
dancuciureanu a scris:Functionarea incorecta a regulatorului de pe rampa se poate vedea pe tester. Cum la Z13 e boala curenta poate fi el, doar poate... Il comanzi pe original Bosch, e cam 650lei (nou) si doar 2 suruburi de desfacut. Nu ai ce curata sau frectiona la el, altul dar nou. Cele second sunt loterie, daca tine 100km sau 1000km te incanta cu ceva ?
Ce eroare ar trebui sã dea?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
