  3. Vectra A
  • stork
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2013
va salut.E normal ca in timpu mersului cand e masina pornita,si cand scoti o fisa la masina sa te curenteze.Curenteaza rau de tot pe toate cele 4 fise.Am Vectra A c16nz.Pur si simplu m-a curentat rau de tot cu manusi de protective si bine izolat la picioare.Deci curenteaza prin manusi Sad
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
din experienta mea cu un motor pe carburatie (scuze da pe injectie am avut doar diesel) da... e normal sa curenteze atat timp cat ai inchis circutul.
si nu picioarele conteaza, caci masina sta pe cauciucuri deci e deja izolata si nu are pe unde sa se intoarca curentul prin pamant Wink
ori ai atins vreo parte metalica a masinii, desi la ce tensiuni sunt acolo la bujie nu stiu cum ai tu manusi protectoare... si oricum va trece fara probleme prin haine si prin aer.. din ce stiu e minim 12kV deci ai nevoie de vreo cativa zeci de mm ca sa te izolezi...
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Vectra A C16NZ are injectie monopunct.
Nu este normal sa curenteze fisele cand pui mana pe ele, chiar daca le scoti. E normal sa te curenteze daca pui mana pe mufa metalica Very Happy
Schimba fisele sau verifica cu atentie vestitul distribuitor "delco".
Verifica sa fie mufele introduse corect si sa nu prezinte coroziune pe ambele terminale.
Am avut o problema identica, iar remediul la mine a fost sa schimb "delco", deoarece avea o problema cu "miezul"... dar si carcasa fisurata.
Cu respect!
  • scorpio18
depinde de unde le apuci, daca te gandesti la ce tensiuni ai acolo, e perfect normal. de ce credeti ca bujiile au atata suprafata metalica? ca sa nu se descarce in blocul motor... la tensiunea aia vei avea mereu descarcari in aer pe distanta cea mai scurta. eu m-am prajit cu fisa bagata in bujie si cu bujia in blocu motor... si crede-ma era bujia nou nouta si bobina de inductie + fisa tot noi si functioneaza si acum perfect...
  3. Vectra A
