  3. Motoare Diesel
  • alfamarket
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2013
Am si eu urmatoarele probleme,poate imi dati o idee ca dupa mecanici ar trebui sa iau alt motor:
Masinuta mea a functionat perfect pana acum 2 sapt cand a inceput sa nu mai pornesca dimineata decat foarteeeee greu, acelasi lucru se intampla daca stationez mai mult de 1 h. La pornire, cand dau la automat scoate fum negru si parca ar merge in 2 sau 3 pistoane si porneste dupa multe incercari.Motorul face ca un tractor.O alta proble ar fi ca motorul nu are putere,orice panta as urca trebuie sa urc cu viteza 1, totusi la drum lung in vit a 4 la 3000 de rot si 100km/h merge forte bine si trage exemplar. La tester am urmatoarele erori:p0335,p0500,p1125,p0300.va rog dati-mi si mie o idee.
merci
ps:masina are 285000 de km
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
P0335 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14185
P0500 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error
P1125 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35995
P0300 - nu e citit corect, poate p0400.
  • alfamarket
Se pare ca problema la pornire a fost din cauza faptului ca era sarita distributia de la punct, insa acum tremura puternic dupa ce porneste... Vedem cu restul; mai astept sugestii. Multumesc.
  • alfamarket
dupa ultimele interventi mecanicii au observat ca pe galeria de admisie aerul este expirat nu inspirat.care ar putea fi cauza?ei imi sugereaza ca ar putea fi din cauza unor supape de pe chiuloasa.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca zici a sarit de la punct mi se pare normal sa fie supape,,,putin,,,strambe si de aici toate problemele
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Si distributia nu ai schimbat-o la timp, asa-i?
Mergi la un service sa iti faca un test de compresie.
  3. Motoare Diesel
