Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Am un opel corsa b motor x14xe,pompa de benzine se tot blocheaza,probabil cu mizerie,trebuie tot sa o dau jos si sa o pun pe invers la baterie ca sa plece,altfel ramane blocata (nu functioneaza),ce sa fac,merita sa cumpar una sh,daca da ,de pe ce model se mai potrivesc si ce tipuri de motorizari? multumesc!
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
Fratilor,azi dimineata din nou ma lasat pompa,am desfacut iar tot, am scos-o dupa vreo 15 minute de incercari la baterie a revenit l viata..,acum am terminat de curatat rezervorul si sita din capul pompei,altceva nu stiu ce sai fac,nu inteleg de ce se opreste din functionare...?pentru corsablue,mersi pentru raspuns..,iar seria de sasiu este:WOLOOOO73S4229950,MULTUMESC!
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
La tine apar 2 coduri de pompa.
Pentru primul cod uite cateva informatii:
Pump assy fuel electrical OEM ref 90442231 / 815019
Application:
Astra-F 14SE / C14SE / X14XE / C16SE / X16NE / X16XEL / 18SE / C18SEL / C18XE / C18XEL / X18XE / C20NE / C20XE / X20XEV
Cavalier-C 20NE / C20NE / 20SEH / 20XE / C20LET / C20XE / X20XEV / C25XE / from chassis number P1000001- or P5000001- or P7000001- (except 4X4)
Corsa-B C14SE / C14SEL / X14XE / C16SEL / C16XE / X16XE up to chassis number -Y3010332 or -Y4063969 or -X6999999
Tigra-A X14XE / X16XE up to chassis number -Y3010332 or -Y4063969 or -X6999999
Vectra-A 20NE / C20NE / 20SEH / 20XE / C20LET / C20XE / X20XEV / C25XE / from chassis number P1000001- or P5000001- or P7000001- (except 4X4)
Pentru celalalt cod:
Pump assy fuel electrical OEM ref 9120218 / 815037
Astra-G Z14XEP / Z16XEP / Z16SE / Z16XE
Astra-G X12XE / Z12XE / X14XE / Z14XE / C16SEL / X16XEL / X20XER / X20XEV from chassis number Y2042871- or Y5052847- or Y8038291-
Astra-G X18XE1 / Z18XE from chassis number Y2043197- or Y5061984- or Y8038291-
Corsa-B / Tigra-A X10XE / X12XE / C14SE / C14SEL / X14XE / C16SEL / C16XE / X16XE from chassis number Y3010333- or Y4063970- or Y6000001-
Omega-B Y22XE up to chassis number -Y1999999
Omega-B X30XE from chassis number X1093314- up to -Y1999999
Omega-B 20SE / X20SE / X20XEV / X25XE / X30XE from chassis number X1093314-
Tigra-A X14XE / C16SEL / C16XE / X16XE from chassis number Y3010333- or Y4063970- or Y6000001-
Vectra-B Z16XE / Z18XE / Z22SE / Y26SE
Vectra-B X16XEL / Y16XE / X18XE / 20NEJ / C20SEL / X20XEV / C22SEL / X25XE / from chassis number X1166420- or X7074498- or XS163120
Vectra-B X18XE1 from chassis number X1167720- or Y7000001- or XS163120-
Zafira-A Z14XEP / Z16XEP / Z16SE / Z16XE
Zafira-A X12XE / Z12XE / X14XE / Z14XE / C16SEL / X16XEL / X20XER / X20XEV from chassis number Y2042871- or Y5052847- or Y8038291-
Zafira-A X18XE1 / Z18XE from chassis number Y2043197- or Y5061984- or Y8038291-
Bosch number 0580453465
Production number 9128644
Completeaza cum se cuvine la informatiile despre masina si motorizare, altfel NU PRIMESTI AJUTOR!
90442231
Vauxhall Corsa 93-02 Fuel Pump
Part number: 90442231
Opel part number: 08 15 019
Opel part number without spaces: 815019
Engine Size: Most Models ***
Year: 93-02
Additional Info
Year: 93-02
Vehicle Models Corsa
Application:
90442231
Year: 93-02
Additional Info
Year: 93-02
geimsbond- Suspendat
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
geimsbond- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Sfatul meu prietenesc este sa cumperi o pompa de benzina noua altfel risti sa te lase in drum cand nu te astepti,cum dealtfel am patit-o eu fix inaintea unui semafor pe o strada intens circulata!
Inca de la primele simptome nu mai asteptati(ca mine) ca poate poate mai merge. La un moment dat va muri.Definitiv!
Mergi cu certificatul de inregistrare la un magazin auto si iti vor aduce pompa exact pentru modelul tau.
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
Salutare prieteni,va multumesc pentru sfaturi,am sa tin cont pe viitor la informatiile despre masina!.Inevitabilul sa produs, pompa ma lasat de tot in cel mai nepotrivit moment....,iar astazi am luat una noua, Mapco Germany,plus filtru de benzina,total 340 lei,acum dupa un drive test masina merge perfect,Va multumesc,Numai bine!
- Bogdan Manson
- 1 mesaje
- din 04 Nov 2016
- Corsa 1999 X12XE
Bogdan Manson
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 04 Nov 2016
Salut opelisti,incep prin a spune ca urmaresc de ceva timp forumul opel si mi-a fost de mare folos de fiecare data cand am intampinat o problema cu masina mea.Bun problema este urmatoarea,la masina din semnatura am ceva probleme cu pompa de benzina.Si anume:prima data s-a intamplat imediat dupa alimentarea cu combustibil,am pornit masina ,a stat pornita aprox 3 secunde iar pe urma a murit.La o verificare am constat ca nu ajunge benzina in rampa de injectoare cand se dadea la automat.Problema a disparut dupa ce am scos mufa din pompa,curatata iar apoi a functionat.Astazi aceeasi problema insa nu dupa ce am alimentat(putina benzina in rezervor,in jur de 3 litri) am pornit motorul si la fel.De data aceasta problema s-a remediat dupa un mic"capac'' deasupra mufei.Mentionez ca aam verificat cele doua relee de sub bord pe partea pasagerului,iar ambele(nu stiu exact care din ele este pt pompa de benzina) functioneaza ok.Testate direct pe 12 v.In rest masina merge impecabil nu da in nas costumul este normal.Pareri?
