mirelfcs
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2013
Salutare tuturor! Dupa cum spune si titlul am o nelamurire legata de sonda lambda,precizez ca am citit discutiile colegilor dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca.
Am un astra g z16se , zilele trecute cand am plecat la tara ,un drum de circa 27 de km ,mi sa aprins in mers senzorul de la sonda lambda,am ajuns la destinatie si i-am scos borna de la baterie pana a doua zi ,dimineata cand am pornit-o nu sa mai aprins becul in bord,masina merge destul de bine ,se comporta normal,am mai patit asta iarna asa, dar atunci sa stins singur.As avea de ce sa imi griji?ar trebui pusa pe tester ?va multumesc
andi_cimpean- Suspendat
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Ca sã elimi orice bãnuialã, încearcã testul "pseudo-agrafã" ºi vezi ce rezultate vei avea.
Sunt douã sonde lambda, una înainte de catalizator (mãsoarã fluxul aer-benzinã) ºi cea de-a doua este dupã catalizator mãsurând performanþele acestuia.
Tu de unde ºtii cã sonda lambda ar fi de vinã?
Þi s-a aprins martorul de gaze (motoraºul), nu?
P.S. La ce benzinã bunã avem în Românica, ar putea sã facã asta ºi din cauza carburantului.
mirelfcs
- Mesaje scrise: 25
da ,adica asta http://www.google.ro/search...99063%3B698%3B524 , na nu stiu ce sa zic ,nu ma pricep si imi e frica sa nu imi prind urechile:))),iar vizavi de benzina ,petrom si rompetrol.....eu nici nu prea o forjez,adica 80 km/h la drum intins cu a 5-a ,vreo 2300rtpm .......o mai trebui forjata din cand in cand?
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
andi, ca sa fie clar, sonda lambda masoara proportia de oxigen in gazele de esapament.
link-ul il vezi daca il bagi pe fullscreen (adica fara banner-ul de CO)
mirel, citeste codurile de eroare, sa vezi care dintre sonde are probleme. Eroarea poate sa fie si de la elementul de incalzire al sondei.
De asemenea iti recomand sa cauti pem forum (si pe net) simptomele in caz de sonda lambda pe moarte (de obicei consum marit). Si, cum zicea si andi, mai tureaz-o din cand in cand, sa se curete evacuarea. La 80 km/h poti folosi si a 4-a, oricum, daca o tii constant, nu iti va creste consumul.
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
o plecare putin mai in viteza (fara scartait de roti) turata undeva la 4000-4500 doar pana la treapta 4 n-ar fi rau mai ales cum mergi tu la 2300 si cu benzina de la noi, eu am avut logan 1.4 si mai facea figuri cum spui tu dar o lua pe coaja de cateva ori pe luna cu turatul si are 95.000 fara umblat pe nicaieri la motor. sfatul cu turatia e de la un mecanic batran
mirelfcs
- Mesaje scrise: 25
nu mi sa parut ca ar fi crescut consumul adica in 82 de km din care numai 54 drum intins restul frecat pe aiurea , consumul nu mi sa schimbat a ramas acelasi....iar codul de eroare se citeste tinand picioarele pee frana si acceleratie si pus contactul ,incepe sa clipeasca martorul chei cu masina.....iar de citit habar nu am (fost posesor de dacie),in legatura cu forjatul cred ca o sa o calc putin sa vad ce zice
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
mirelfcs
- Mesaje scrise: 25
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
mirelfcs
- Mesaje scrise: 25
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
jE scuze daca am exagerat dar dupa cum am spus am avut logan 1.4 mpi tot 8 valve si o turam destul de bine 4000-4500 doar in anumite cazuri nu sa mearga mereu cu aceasta turatie ( o depasire, o plecare dupa loc....) am dat doar o parere, in general motoarele pe benzina sunt mai turate, exemplu: logan 3000 ture -110km\h motor 1.4
opel astra 3000 ture-105km\h, motor 1.6 16v
