abude
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Salutare,
Masina: Astra G 2008 1.6 benzina
Am o problema mare cu masina, am schimat acum un an si jumatate catalizatorul original cu unul universal, am tot auzit ca este ok, asa ca am zis mai bine decat sa dau multi bani la reprezentanta pun deasta univesal.
Intre timp sa stricat si bobina am schimbato iar saptamana trecuta sa stricat bobina din nou dupa doar un an de la schimbarea anterioara.
ieri a aparut o noua problema la bord si cand am fost cu ea la serivce au zis ca de pe tester arata ca are probleme la catalizator si ca jumate din el ar fi infundat si ca trebuie schimbat.
Acum chiar ca numai stiu ce sa fac si pe cine sa cred, m-a sfatuit un prieten sa scot catalizatorul universal de tot si sa pun o teava, adica sa raman fara catalizator, este o idee buna? ce pot sa fac?
Am nevoie de ajutorul vostru!
Va multumesc anticipat!
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
abude
- Mesaje scrise: 7
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
abude, eu nu pricep o chestie, cum si-or dat seama meseriasii aia din calculator ca ti-e catalizatorul infundat pe jumatate?
Eu as zice sa iei in calcul si varianta in care mergi la un mecanic competent. Cat de infundat e catalizatorul vezi doar desfacand evacuarea, e drept ca exista a doua sonda lambda care monitorizeaza exact functia catalizatorului, da' poate fi sonda busita...
Ca sa se infunde catalizatorul e nevoie ca masina sa faca fum la greu. si fum se face din arderi incomplete, combustibil prost si ars ulei in cantitati industriale...
abude
- Mesaje scrise: 7
Multumesc pentru raspuns, evacuarea a fost curatata, intradevar sa ajuns chiar si la evacuare / tobe, insa am uitat sa mentionez, idea este ca masina nu scoate fum dar si catalizatorul asta universal are gaura foarte foarte mica fata de gaura dimensiunea imensa a catalizatorului urias, ca baietii de la sudura, au taiat din partea aia unde era catalizatorul legat la cele 4 evacuari din motor, au pastrat galeria aia si au taiat dupa galerie si au tot sudat in continu pana au ajuns la diametru catalizatorului asta universal si toata forta din masina nu are cum sa treaca prin gaura aia mica de la catalizator ( ma gandesc ), si acum caut ca disperatul un catalizator la mana a doua si nu gasesc deloc, va rog sa ma ajutati daca stiti pe cineva care are de vanzare sau unde sa mai caut...
multumesc!
multumesc!
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
abude
- Mesaje scrise: 7
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
