bugatty
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2009 a20dth
- Cont inregistrat: 11 Oct 2013
Salut. Am un Opel Insignia 2.0 cdti, 2009, 160 cp, si din fabrica a venit montat cu un incalzitor eberspraecher. Acesta este gen webasto, este folosit cu telecomanda radio ce se poate actiona de la 1 km in camp deschis pentru a porni ventilatia in habitaclu, si pe timp de iarna sau frig, incalzirea. Este foarte ok, doar ca nu vrea sa functioneze tot timpul. azi merge, maine nu merge. Am absolut tot, instructiuni de instalare in lb romana originale, instructiuni de programare a telecomenzii in lb romana. Totul este setat perfect din cate zic eu, doar ca merge doar cand vrea,
Cei de la erebus sau radacini, habar n-au. Reprezentanta celor de la eberspraecher din romania, este tocmai la Miercurea Ciuc si e cam incomod sa merg pana acolo pt testarea sistemului, si cred ca poate s-o gasi vreun posesor al unui sistem asemanator care sa ma ajute. ms mult
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
bugatty
- Mesaje scrise: 8
culcescu
- Mesaje scrise: 94
- Cont inregistrat: 25 Nov 2013
Am si eu acelasi incalzitor pe masina.. La mine sub 5 grade incepe sa functionezedar chestia e ca la mine scoate fum cam nasol cand e pe loc
) si zice lumea ca a luat foc motorul... ce sa iti zic eu unul inca nu am cititinstructiunile de functionare.. Am vazut ca le ai in limba romana si de la soba si de la telecomanda ! Potio sa mi le dai si mie te rog ?!?
Ms mult de tot.
Al meu e Hydronic D5WS
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Ms mult de tot.
bugatty a scris:Salut. Am un Opel Insignia 2.0 cdti, 2009, 160 cp, si din fabrica a venit montat cu un incalzitor eberspraecher. Acesta este gen webasto, este folosit cu telecomanda radio ce se poate actiona de la 1 km in camp deschis pentru a porni ventilatia in habitaclu, si pe timp de iarna sau frig, incalzirea. Este foarte ok, doar ca nu vrea sa functioneze tot timpul. azi merge, maine nu merge. Am absolut tot, instructiuni de instalare in lb romana originale, instructiuni de programare a telecomenzii in lb romana. Totul este setat perfect din cate zic eu, doar ca merge doar cand vrea,
bugatty
- Mesaje scrise: 8
Da iti trimit numai sa imi dai adresa ta de mail. Problema e in felul urmator : la mine nu scoate niciun fel de fum, totul e ok, dar daca vreau sa-l pornesc, cu motorul absolut rece, nu merge. Daca dau cateva ture prin oras si motorul e cald, pleaca fara probleme. Deci foarte dubios incalzitorul asta. Oare o fi doar pe principiul : ai mers la drum, te opresti sa te odihnesti 1-2 ore si il lasi pe el sa mearga ca sa nu stai cu motorul pornit ? Zic asta ca eberspraecher lucreaza mai mult cu tiruri si camioane.......
- paul_fly
- 233 mesaje
- din 15 Sep 2012
- Insignia 2009 A20DTH
- Alba
paul_fly
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Atentie la "fum" care de fapt este abur sa nu patiti ca si ghinionistul de mai jos
http://www.actualmm.ro/o-fe...-intamplat-video/
Va recomand sa lipiti pe geam un abtibild care sa atentioneze existenta unui sistem auxiliar de incalzire sirocol
PS: <bugatty> probabil nu e setat cum trebuie sau in cel mai rau caz ai un defect pentru ca sistemul functioneaza si cand motorul este rece asta e si ideea sa incalzeasca habitaclul cand pleci dimineata, unele sisteme incalzesc chiar si antigelul.
bugatty
- Mesaje scrise: 8
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Cred ca este cea mai buna varianta,din pacate nu multi au astfel de sisteme pe masina,iar de reparat in vreo reprezentanta Opel este greu de crezut ca s-ar putea face acest lucru ,nu au personal calificat in astfel de operatiuni.
Nu sta pe ganduri contacteaza reprezentanta de la Miercurea Ciuc si ai sa vezi ca vei rezolva mult mai repede,chiar daca vei avea costuri suplimentare cu deplasarea.
P.S. Mai mult ca sigur ca ai vreo problema cu senzorul de temperature,cel din afisaj corespunde cu temperatura exterioara, sau si acesta are probleme?
bugatty
- Mesaje scrise: 8
Cel din afisaj nu prea corespunde cu temperatura exterioara, este cu + cateva grade fata de ce este afara. De exemplu azi dimineata, am descuiat masina si am pornit sistemul.... Nimic... Se aude ca ar functiona, dar nu pleaca. Am mers cam 1 km, am oprit masina, am pornit sistemul.... Merge ca un pui, totul perfect, dar pe telecomanda am eroarea Err . Voi merge dupa sarbatori pana acolo sa vedem ce zic si ei.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
In bord iti apare vreun mesaj,dupa ce pornesti motorul?
Sigur este legat de acest sensor de temperature,cei din reprezentanta ar fi trebui sa vada aceasta eroare,insa au preferat sa spuna ca nu pot face nimic,neprofesionisti,din zi in zi isi dau cu stangul in dreptul,vai de noi...,pe mana cui ne lasam masinile,cica sa le repare.
bugatty
- Mesaje scrise: 8
- Astra Tielt
- 22 mesaje
- din 27 Apr 2012
- Astra 2010
Astra Tielt
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 27 Apr 2012
Salut,parea mea este ca acest incalzitor are nevoie de o noua bujie,am lucrat mult cu asemenea sistene pe camioane! 1. Functionare defectuoasa sau deloc bujie. 2. Infundat sistem de alimentare(tub de grosimea unei paste de pix-se sufla cu aer) si inlocuire filtru(nu toate sistemele au filtru). 3. Curatirea orificiului de admisie aer. Acestea sunt 90% din problemele incalzitoarelor autonome,fie ca sunt cu incalzirea sistemului motor(antigel-radiator),fie doar incalzirea aerului! Repet,nu sunt profesionist,dar m-am "lovit" de ele! Sfat:nu "intra" in el pt ca e f pretentios apoi la remontaj!
culcescu
- Mesaje scrise: 94
Eu am esapamentul spart. Dupa toba de esapament vine un furtun din aluminiu care este rupt un pic la jumatate. Si fumul care il scoate mil baga jumate sub capota si jumate sub masina. Osa ii schimb bujia care e cam 180 ron si furtunul de la esapament asta nu stiu cat drq mai e. Si daca osa mai faca probleme o dezactivez si gata (ii scot sigurantele).
- paul_fly
- 233 mesaje
- din 15 Sep 2012
- Alba
paul_fly
culcescu
- Mesaje scrise: 94
bugatty
- Mesaje scrise: 8
culcescu
- Mesaje scrise: 94
culcescu
- Mesaje scrise: 94
bugatty
- Mesaje scrise: 8
culcescu
- Mesaje scrise: 94
