  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,457
Este foarte bun atunci.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Agila 2000 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
D-le dancuciureanu va rog frumos sa-mi trimiteti si mie o poza la tijele respective sa vad cum ar trebui sa fie la legatura lor cu cutia de viteza, mentionez ca m-am uitat la ele astazi si din panoul ignifug(separator) ies curbate(cu tot cu camasa)la iesirea din camasa sant drepte, e corect? Masina intra bine in viteze ,uneori la masalier mai face figuri( dar intra dupa cele 2 sec.de repaus ),nu pare sa fi fost avariata sa aiba motorul deplasat, eu ma gandesc ca probabil a fost optiunea persoanei care a condus masina sau poate cand au gresat tijele si zonele respective nu s-a mai facut reglajul la valorile corecte.Acum valorile sant 265mm de la bord si partea soferului e mai mare decat a pasagerului A(stanga)<B(dreapta) cu aprox 20mm. Bun am inteles ca jocul respectiv la schimbator este ok dar dimensiunile de reglare ma pun pe ganduri.Sa incerc sa-l reglez sau nu?
Daca intra in viteze doar curata, nu regla.
Vezi ca la burduf ai o gura de aerisire, baga pe acolo WD40 cu teava cu care vine spray-ul.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
Va multumesc ptr poze si sfaturi .Si la mine arata exact la fel
  • rares84
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
VA MULTUMESC PENTRU INFORMATIILE SI POZELE CARE LE POSTATI AICI. MI-AU FOST DE MARE AJUTOR. AM REUSIT SI IO SA REGLEZ TINOMERIA SI SCHIMBATORUL DE VITEZE, SA-L CURTAT, SI SA-L UND CA APOI SA FUNCTIONEZE CA UNUL NOU. SUNTETI SUPER TARI MAH BAOETZI
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Cum se poate schimba manerul de la schimbator, iese afara sau nu? La mine e cam uzat si as vrea sa-l schimb.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Citeste postul lui Dan de la pag. 1 a acestui topic. Acolo arata ce de fapt se uzeaza si ce se schimba.
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
In cazul ungerii si a intretinerii timoneriei nici nu este cazul sa dai manerul dela schimbator jos. Eu am intrebat daca se poate da jos manerul de la schimbator pentru ca e urat, uzat, nu pentru ca vreau sa-l ung. Daca n-ai inteles intrebarea, mai citeste-o o data si nu da raspunsuri asa ca sa te afli in treaba si sa acumulezi puncte. Cred ca sunt altii mult mai avizati sa raspunda la aceasta intrebare!
Doar prin spargere poti da minerul jos. Vorbeste cu cocosai poate are o maneta buna sau o trimiti la imbracat pe a ta in piele la SUPERDRAGOSS.
  • Ivanescu Mihai
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
As vrea un sfat din partea celor care s au confruntat cu o problema asemanatoare .Nu mi mai intra in marsalier si in viteza a V a .Am fost la un service si mi au spus ca e rupta tija metalica
Am mers la un magazin de piese auto si mi au spus ca se poate schimba dar tot cablul care costa cam 520 Ron
As vrea o parere despre problema mea si de asemenea daca stie cineva unde as putea gasi un cablu din dezmembrari
Va multumesc
Cauta la dezmembrari
  • petrecila
Domnu Ivanescu, e cam ciudata afirmatia ca aveti o tija rupta. Dar daca asa a spus specialistul eu nu comentez. Inainte de a da banii, faceti o verificare, curatare si reglare a timoneriei asa cum s-a descris. Parerea mea. Stiti ce mi se pare ciudat? Ca celelalte trepte de viteza merg, asta inseamna ca actioneaza atat cablul cautator cat si cablul schimbator. De unde a vazut tija rupta nu inteleg. Intr-adevar, modificarea lungimii cablului poate determina necuplarea in viteza sau cuplare defectuoasa. Pozitia manetei schimbator este relativ critica. Trebuie sa fie perfect situata pe linia mediana dintre scaune iar fata de bord la 215 mm (daca se incadreaza intre 205 - 225 mm este bine). Deci sunt intai alte probleme inainte de a se rupe. In final timoneria trebuie sa mearga usor. Verificati cu aceasta ocazie si nivelul de ulei la cutie. De fapt toate astea s-au scris la Agila. Vedeti ca de curand un coleg de forum Dl. Fusneica, tocmai a schimbat timoneria. Poate va poate da o lamurire suplimentara. Succes.
  • george_fusneica
  • Mesaje scrise: 939
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Desfaceti si verficati daca e rupta intr-adevar vreo tija. Acestea mai si pot sari din locasul lor de la schimbator. Desfaceti in masina si verificati daca tijele se mai tin de levierele de la schimbator. daca se tin, rugati pe cineva sa mearga la motor si sa vada daca actionarea tijelor are raspuns la cutie. daca nu are, atunci intr-adevar se poate sa fie rupta o tija (cu toate ca nu prea vad cum sa se intample asta).
Daca sunt rupte, am eu o timonerie completa SH. Mecanicul care a rupt-o pe a mea (din greseala se pare), a spus ca o repara pe a mea (nu era foarte greu de reparat dar eu am preferat sa o schimb pe a mea pe banii lui bineinteles) si o sa mi-o dea sa o vand ca sa mai recupereze ceva din pierdere. Eu am dat pe ea 260 de lei... nu stiu cat o sa vrea el pe ea..... e cu tot cu schimbator la banii astia.
Va stau la dispozitie cu lamuriri daca mai e nevoie. Daca nu e rupt nimic atunci e posibil sa fie placa de presiune, cu toate cala placa trebuia sa nu mai intre viteza 1 si marche arriere, nu a cincea si marche arierre.
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
Astazi mam apucat si eu sami desfac schimbatorul de viteze ca intra cam creu in viteze mai ales in masarier
Am sa pun si niste poze cu el
Poze:
Dupa ce am terminat de montat totul inapoi am incercat sa schimb vitezele si surpriza merge mult mai usor nici nu ma asteptam sa mearga asa frumus
  • cmario
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
Sunt nou posesor de agila 1,2 si am o problema, merge f bine timoneria,intra usor in viteze dar cand merg la drum intins in treapta a cincea se aude o tacaneala ca de avans, mai ales cand accelerez usor pentru a mentine viteza constanta.Daca pun mana pe schimbator tacaneala dispare,desi clar se aude dinspre motor (exact ca la batranele dacii cand nu era bine reglat avansul).A mai patit cineva asa ceva?Ce sa verific?
  • george_fusneica
Cutia de viteze.
  • cmario
defect in cutia de viteze?pinion?sau reglaj cabluri la cutie?
  • laureti30
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2012
joc mare la schimbator,intra greu in viteze,pilitura de plastic ,trebuie schimbata timoneria?,ceva sfaturi va rog,am curatat degresat dar tot asa greu merge.
agila 1,2 an 2001
Alta, noua sau second buna, dupa buget.
  • laureti30
  • Mesaje scrise: 30
agila nu intra in viteza a v a,inainte intra dar mai greu,acum deloc....
  2. Opel Agila
  3. Agila A
