  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
Salutare din nou,am remarcat urmatoarea problema:cateodata cand vreau sa accelerez puternic in treapta a 2-a deobiecei,masina franeaza brusc,parca ar face frana de motor singura,parca se infunda ceva asta este senzatia.Mentionez ca am scos sistemul de franare automata in caz de impact.Ce poate sa fie?
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
Revin:senzatia ar fi ca o gâtuire!
  • cristi24
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Insignia 2015
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Salutare. Am si eu o nelamurire cu privire la Insignia mea (model 2015). Cum pot sa vad videoclipuri de pe un stick (descarcate de pe you tube si transformate in mp4 si avi). Am pe masina sistemul BOSE Navi PackRadio Intellilink (sper ca am scris bine). Din ce am citit in carte scrie ca trebuie sa ai trasa frana de mana pt a putea vedea videoclipurile. De mentionat ca melodiile sunt afisate si merg, dar nu se vad.
  • FRANKIE82
  • Mesaje scrise: 298
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
r3yko88 a scris:Salutare din nou,am remarcat urmatoarea problema:cateodata cand vreau sa accelerez puternic in treapta a 2-a deobiecei,masina franeaza brusc,parca ar face frana de motor singura,parca se infunda ceva asta este senzatia.Mentionez ca am scos sistemul de franare automata in caz de impact.Ce poate sa fie fie?
Aveam si eu problema asta pe un a6. Era calamina in turbina de la mers subturat... Am curatat turbina si nu am mai avut probleme... Grija la turatii
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc de raspuns,este adevarat ca am mers cu ea cam subturata
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
  • evelyn
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
cu consumul cum va descurcati ? la mine este 10 aproape pe oras cu motor ecoflex de 160 cp model 2012
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
Eu in oras am 8.6 la mers normal spre agresiv(model 2013).
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
..."normal spre agresiv", subturata... Confused
Cum vine asta?
Sincer la 8,6 l/100km, in oras, nu ai cum sa mergi agresiv...
  • FRANKIE82
In oras undeva la 10 afara cam 7,5-8 depinde cat de greu pun piciorul... In general cam 140-150...clima pornita tot timpul si 4x4
  • r3yko88
  • Mesaje scrise: 26
gyzmo a scris:..."normal spre agresiv", subturata... Confused
Cum vine asta?
schimb la 2300-2500 in functie si de trafic.Sunt agresiv pentru cat imi permite traficul bucurestean la ora 8 dimineata si la ora 18 dupa-amiaza
  • evelyn
i mi poate spune cineva de ce i mi sta mororul la relanti la 1000 de turatii, adica dupa ce pornesc motorul sta la 800 si apoi dupa ce il accelerez ramane la 1000 , chiar si dupa ce se incalzeste motorul, sa fie o problema la senzorul de turatie?
  • FRANKIE82
2300-2500 nu e agresiv e un condus linistit la un diesel turbo....
  • gyzmo
evelyn a scris:i mi poate spune cineva de ce i mi sta mororul la relanti la 1000 de turatii, adica dupa ce pornesc motorul sta la 800 si apoi dupa ce il accelerez ramane la 1000 , chiar si dupa ce se incalzeste motorul, sa fie o problema la senzorul de turatie?
Consumatori plus temperatura setata pe display...
Deconecteaza toti consumatorii si vezi daca iti scade turatia, insa ai grija ca temperatura agentului de racier sa fie de cel putin 70 grade...
  • evelyn
cum adica temperatura setata pe display?
nu mi am dat seama inca daca temperatura apei peste 70 de grade , dar o sa verific, din pacate in aceasta perioada fac doar drumuri scurte, sper sa nu uzez motorul prea mult, adica merg 5 minute si il opres si tot asa, cam naspa de aceea am si consum mare cred
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Gyzmo se refera la temperatura setata la clima. Cu cat e mai ridicata 26-28 grade cu atat va sta mai mult motorul turat. El incearca sa faca repede caldura, creste turatia..
  • evelyn
am inteles, am remarcat ca dupa ce se incalzeste apa si ajunge la 90 de grade turatia revine la 800, m am linistit
  • asdre
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
cristi24: fișierele video trebuie sa aibã formatul. MPEG, dacã nu ma înșel restul nu merg. Iar mașina trebuie sa fie staționata.
  • MLiviuMunteanu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Insignia 2016
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2022
Bunã! Am Insignia și am fost atras de consum, dar nu este real. Consumã în medie 7,3%! În niciun caz 4,3 %, la moto de 2 CDTI. Poate doar dacã mergi cu 40 km/h.pe autostradã. Atenție la O-ring (e o chestie la motor care trebuie schimbatã preventiv). Dacã e din 2013, trebuie sã aibã un preț bun (6-8000 Euro). Dacã e rulatã în România (mai ales în București), atunci mai bine renunțã. Mergi in Germania și cumpãrã o mașinã bunã, rulatã acolo pe drumuri adevãrate, fãrã gropi. E doar o pãrere de veteran în Opeluri.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
orice om care are habar un pic de masini isi poate da seama ca o masina de 1.8tone nu are cum sa consume 4.3 litri/% la un motor de 2.0 CDTI...
legat de o-ring la cele de dupa 2013 desi s-a pastrat sistemul cu o-ringul s-au schimbat materialele la cuzineti, arbore si pompa de ulei si senzoristica aferenta. Trebuie doar schimbat acel o-ring si pus unul metalic si ai rezolvat definitiv problema.
cat despre cumpararea masinii nici in Germania nu mai este totul roz dar sunt sanse mai mari sa cumperi o masina mai buna. depinde de istoricul masinii si proprietari.
per ansamblu este o masina buna daca este corect intretinuta cu un confort peste concurenta in multe cazusir si doatari bune
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
