- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Stefan_BC a scris:sta la jumate pana se opreste ,colegule @blue ray ia incearca asta la diesel-ul tau: calca ambreiajul baga a-Ia dupa care ia piciorul de pe ambreiaj si ia si piciorul de pe acceleratie si date jos din masina si surpriza masina merge singura
Nu-i o mare surprizã, am observat deja, nu obiºnuiesc sã folosesc acceleraþia la plecarea de pe loc. Intrebarea rãmâne, eventual restrânsã la diesel, ºi e cât se poate de logicã.
- Razvan_Def
- 11 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Corsa 2001 y17dt
Razvan_Def
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
- andy4you2005
- 36 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Corsa 2007 z17dtr
andy4you2005
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2007 z17dtr
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
korko a scris:Salut.Am si eu o corsa c 1.3 cdti,si de doua zile de cand am dat intr-o goapa (nu foarte tare) mi-sa aprins martorul ABS in bord,bine inteles ABS-ul ne mai fiind functional,intre timp am pus-o pe doua testere am schimbat cele 4 relee de la ABS si nimic aceiasi eroare C0121 RELEU VALVA ABS FUNCTIONARE DEFECTUASA.Si acum nu stiu ce sa mai fac va rog daca ma puteti ajuta cu ceva o idee un sfat ca numai pot si mai ales ca vine si iarna acum si fara ABS e mai greu.Multumesc
care sunt releele pentru abs
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Ed
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
salut, azi in timp ce mergeam am auzit cateva pocnituri la roata dreapta spate, am oprit masina imediat, nimic grav, am pus mana pe tamburul drept era fierbinte, cel stang era normal (la temperatura exterioara), am mai mers asa pana la un market si mam uitat mai atent la roata si nu avea nimic, dupa ce am iesit din market si am pornit de pe loc a luat-o greu de pe loc ca si cum ar fi fost trasa frana de mana desi nu era, am mai mers o bucata s-au auzit din nou doua pocnituri una dupa alta si roata spate s-a blocat, pur si simplu nu se mai invartea, am fortat-o un pic asa dar degeaba, am sunat la o firma de tractari si am dus-o la service, acolo erau foarte ocupati si a ramas sa ma sune cand e gata,
a, cand am ajuns la service am observat ca mi s-a aprins becul ABS in bord
aveti idee ce poate fi ?
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Salut Ed, mai mult ca sigur ti sa dus rulmentul la acea roata, daca a pocnit si sa incalzit si mai ales ca apoi sa blocat roata aia.
Becul de la ABS poate sa aprins din cauza ca au intrat ramasitele rulmentului pe undeva si senzorul ABS a sesizat asta, cu privire la asta nu pot spune nimic exact dar parerea mea asta e.
Ed
- Mesaje scrise: 93
4di a scris:Salut Ed, mai mult ca sigur ti sa dus rulmentul la acea roata, daca a pocnit si sa incalzit si mai ales ca apoi sa blocat roata aia.
multumesc pt parere,
azi m-au sunat de la service si au spus ca mi-au schimbat sabotii de la acea roata si cablul de la frana de mana, si am dat comanda de o piesa care culiseaza pe cablul de frana, care era roasa, nu stiu exact cum se numeste,
cablul de frana si sabotii m-au caostat in total 178 ron, iar cele doua piese cate 3 ron, acuma sper sa nu fie rulmentul de care zici tu, sper sa fie bine
oricum, serviceuri-le astea specializate imi lasa un gust amar si nu cred ca o sa mai apelez la ele,
cica iti dau garantie da de fapt te iau la intors si ajungi sa platesti
ultima data la roata aia care s-a blocat tot ei mi-au lucrat si acum nu mai e valabila garantia, cica nu se aplica
pai le-am zis, fratilor , eu ultima oara cand am apelat la voi, am facut-o pt faptul ca imi dati o garantie la manopera pe care o efectuati, eu intre timp ( ultima data am fost la ei pe 29 iunie ) nu am desfacut sau umblat la roata respectiva, tocmai pt ca nu ma pricep si acum imi spuneti ca nu se aplica garantia pt ca sabotii erau uzati, dar ultima data cand au lucrat la acea roata i-am vazut cu ochii mei ca sabotii erau aproape noi,
eu banuiesc ca din cauza ca prima data cand am fost , ei nu au lucrat bine si tot din acea cauza s-au uzat sabotii, pt ca in aceasta perioada simteam ca masina trage mai greu, si consumul imi crescuse,
toata treaba asta o sa ma coste vreo 350-400 ron
in fine, m-am ars odata de acum nu o sa ma mai ard
levi2018
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2004 1.0 Z10XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Ed
- Mesaje scrise: 93
din cate stiu eu nu e bine sa treci peste gropi cu si sa tii frana apasata, decat in cazuri cand trebuie sa eviti ceva grav,
eu de obicei franez cat se poate pana inainte de groapa si apoi iau piciorul de pe frana, las masina sa treaca asa, pt ca daca iei groapa cu frana apasata tot socul "zguduie " sistemul de franare (etrierii, placutele si restul), probqabil din cauza asta iti apare ABS in bord, cand se zguduie sistemul de franare atinge si senzorul ABS,
cam asa mi-a explicat cineva, daca gresesc o sa ma corecteze cineva
levi2018
- Mesaje scrise: 47
levi2018
- Mesaje scrise: 47
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Am un Opel Corsa B, motor x12xe. Saptamana trecuta cand am plecat de la semafor, la virajul stanga, am accelerat din a 2 in a 3-a si masina a dat in nas, o infranare...Treaba asta s-a repetat inca de vreo 3 ori: am observat ca facea asa cand o turam mai puternic sa plec mai rapid de pe loc. Dupa manifestarile acestea, s-a aprins martorul de ABS in bord. La repornirea motorului, martorul s-a stins si de vreo 3 zile nu a mai facut probleme. O sa o duc la o diagnoza saptamana asta sa vad ce o deranjeaza..
A mai patit cineva asa ceva? Care ar putea fi explicatia.
Multumesc
Multumesc
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
Vineri, exact dupa o saptamana, a recidivat...se comporta astfel: cand accelerez si turez mai mult masina da in nas...face asa de cateva ori si apoi se aprinde martorul de ABS. Am crezut ca nu mai face, din moment ce ABS e dezactivat. Dar cand accelerez, din nou, se tureaza, merge un pic bine dupa care da in nas...
Pe tester, a aparut doar eroarea de ABS, nimic la motor. Tind sa cred posibil sa existe o cauza externa a problemei si nu neaparat a ABS-ului. Ar putea fi senzorul de turatie?!
Nu are nimeni o presupunere dupa manifestare? Acum 2 luni am schimbat distributia, nu am observat nimic neobisnuit in functionare, pana acum...Am nevoie de ajutor pentru ca ma ingrozeste in trafic cand face asa...
Multumesc frumos
Multumesc frumos
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Cea mai buna solutie o gasesti intr-o diagnoza la Service dedicat OPEL in Bucuresti apeleaza cu incredere.
- Stefancorsa
- 9 mesaje
- din 25 Oct 2010
- Corsa 2001
Stefancorsa
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 25 Oct 2010
salut, am si eu o corsa din 2001 motor 1.0.....si din discutii a rezultat ca nu am abs...si chiar vream sa intreb...dar m-am lamurit dupa ce am citit si am vazut poza lui florin1979....e clar mi-am luat tzapa...ma prostit omul si mi-a zis ca am abs...e de vis...am dat si 2750 de euro pe ea ne inmatriculata....si fara abs...fara ac, fara caseton, asta e mi-am luat tzapa....
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
