  2. Opel Corsa
  • Neouber
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Ma gandeam ca e corsa...ca asta nu vine cu cotiera nici sa-i bati....la Corsa nu ai buton de dezactivare ESP...la Astra s-ar putea sa ai....daca nu...pui contactul...se aprind beculetele si vezi asa (iconul de la ESP este daca am retinut eu corect , masinutza cu S-urile sub ea)..cam cum e semnu ala...de drum alunecos, oglinda sensibila la lumina,..vezi ca tre sa aiba un senzor pe ea.....sau ..verifici cu o lanterna..oricum are o tenta mai inchisa la culoare decat una clasica..in ceea ce priveste cotiera...poate era ridicata..intre spatarele scaunelor.....vezi tu luni....multa bafta
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
dar la Astra h 1.9 cdti an 2008 se poate dezactiva ESP-ul? precizez ca nu are sasiu sport
  • Mesaje scrise: 16,457
razvanioan si mihaila, intrebati la sectiunea Astra, aici se discuta despre ESP la Corsa.
  • R4
  • 1 mesaje
  • din 26 Mai 2008
  • Corsa 1994 1.4
  • Bucuresti
  • R4
  • Masina: Corsa 1994 1.4
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
Buna ziua, am o Corsa 1.4 benzina, din 1994 si de 2 zile, cand o pornesc nu se mai stinge becul care indica ABS-ul. Imi poate spune cineva ce se intampla sau daca e o problema grava? Multumesc anticipat.
  • iulia69
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2008 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Am o Corsa 1.3 CDTI luata anul acesta si se aprinde martorul de ABS in mers. LA inceput se stinge odata cu ceilalti dar dupa 500 de m se aprinde.Stie cineva care ar putea fi cauza? Sunt in strainatate si nu am posibilitatea sa apelez la un service de aici pt ca atentie la ce va spun cand cumparati:GARANTIA NU E VALABILA ORIUNDE IN UE!E VALABILA NUMAI IN ROMANIA!CARE VA SPUN ASTA MINT DE INGHEATA APELE!
  • ayvlis
Senzorul de ABs e problema si trebuie schimbat. Aceiasi problema am avut -o si eu cu corsa mea. Se aprindea in timpul mersului si ramanea aprins...m-am dus la reprezentanta, mi-au sters initial eroarea, dar dupa o saptamana mi s-a reaprins; atunci mi-au schimbat senzorul de ABS.
Dar nu-ti fa probleme, poti circula linistita si cu martorul aprins
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Am un Opel Corsa D cu echipare Cosmo si inca ceva optionale si am observat un lucru acum in perioada rece.
Intr-o zi am scapat putin ambreiajul la plecarea de la un semafor si rotile in loc sa patineze normal ca la orice masina, pur si simplu patinau asa intermitent, ca ABS-ul ... dar invers .. cand acceleram puternic, nu cand franam puternic.
Am mai testat lucrul asta de atunci si mereu face asa (am testat asta numai cand afara erau sub 3 grade, deci cand aparea mesajul de splippery road).
Uitandu-ma in meniul "secret" am observat intr-una din pagini ca scrie ceva de genu ICE-ENABLE : ON si alte cateva legate de ICE.
Intrebarea mea este : Cumva masina activeaza automat acest mod cand sunt conditii alunecoase afara (sub 3 grade) ? Adica are sistem anti-patinare din fabrica, doar ca se cupleaza automat ? Sau ar putea fi o problema a masinii ?
Mentionez ca masina are 3000 KM, motor de 1.4 benzina.
Multumesc.
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
La versiunea cu ESP ai si TSC (sau ASR) impreuna, si din cate stiu nu poate fi dezactivata ca la alte masini dintr-un buton sau din meniu BC. Se poate dezactiva cred doar in service dar sper ca nu iti doresti asa ceva. Stai linistit ca nu ai nici o problema la ea d.p.a.d.v.
  • lbadaca
  • Mesaje scrise: 168
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
Ai ESP?
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Pai asta e .. NU am ESP. Se comporta ca si cum ar avea TCS, desi nu e specificat nicaieri.
Mai am un SEAt Cordoba la care am optiunea TCS, dar aia are buton separat.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Cel mai probabil patineaza rotile, daca infigi piciorul in pedala. Rup aderenta si dau acea senzatie, ca si cum ar batea planetara in viraje abordate agresiv, "bataie" ritmica.
Optiunea aceea e legata, probabil, de temperatura exterioara. Iti afiseaza un mesaj, un fulg de nea etc. Atat.
Era alta treaba daca aveai TC, ESP, alt tip de diferential sau altele, mecanice sau electronice.
Ceea ce prezinti tu pare a fi un banal fenomen, si nimic mai mult. Iarna nu e ca vara, sa citez un mare "ilustru" contemporan.
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Ok .. ms de raspuns.
Am versiunea cu afisajul mai mare cu mesaje.. si ma anunta ca e drum alunecos.
oar mi se parea ciudat ca patina ciudat ... adica vara sa scartaie rotile pe asfalt .. si iarna sa aiba aderenta si apoi sa o piarda instantaneu .. mi se parea ciudat putin.
Oricum ms de raspunsuri .. nu stiam daca optiunea aia din BC .. ICE-ENABLE : ON are vreo legatura cu aceasta comportare. Parea ca un sistem ce te ajuta sa nu patinezi ca idiotul pe gheata.
  • mihai_39
Daca ai fi cautat pe forum dupa acel cuvant cheie, ai fi gasit:
- Ice Enable - starea senzorului care arata Slippery Roads ;
- Ice Aktive - Asta este ON sub 3 grade si off peste ;
- Ice Acts - Indicarea prezentei notificarii Slippery Roads ( un fel de frectie la picior de lemn )
Doar martori informativi, nicidecum altceva. Nu va ma impacientati la fiecare chichita gasita. Nu vreau sa fiu rautacios, insa: "cautare".
Ultima modificare facuta de mihai_39 la Vin 02 Jan, 2009 3:31 pm
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Pai da .. si la mine Ice Enable este On ; Ice Active este OFF ; si ultimul iar este ON.
Afara au tot fost sub 3 grade de ceva vreme incoace si nu a trecut pe modul ICE Active ON.
Oricum .. multumesc de raspunsuri ..
  • VirgilAndrei
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
Si eu am observat acelasi lucru. Daca vreau sa plec cu "Scartz" de pe loc, nu prea ma lasa. Am doar ABS, fara ESP. E ceva gen Controlul Tractiunii
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Singura metoda de a pleca cu "Scartz" e sa o turezi si sa ridici doar jumatate din ambreaj si sa-l tii putin asa si de abia apoi sa-l ridici de tot.
Daca il ridici brusc pe tot .. nu te lasa (asta pe asfalt). Nu am incercat pe zapada inca.
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
salut la toata lumea !azi am ramas inzapezit cu masina si nu stiu dace e bine ce am facut: am bagat in vit a 1 a am lasat o sa merga asa ca sa ies sa o imping , fiind zapada rotile ar fi trebuit sa se invarta in gol dar surpriza a fost ca numai o roata se invartea ,cealalta nu !care ar fi problema ?sunt si in italia acum pt inca doua luni si ca sa ajung prin service trebuie sa ma documentez daca e normal , ceea ce nu cred personal ,deoarece preturile pe aici sunt cum sunt .numai bine!
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Nu iti face griji , e perfect normal , daca pierzi aderenta pe o roata nu te vei misca din loc Wink
Singurul caz in care vei avea tractiune pe ambele roti(din spate) e sa ai un 4x4 si sa blochezi diferentialul.
Citeste aici :
http://www.thecarguy.com/articles/drivesys.htm
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ceea ce ai vazut tu, se intampla permanent in timpul deplasarii masinii. Responsabil cu rotirea cu viteze diferite ale rotilor motrice este diferentialul. Acest ansamblu de pinioane este un rau necesar intrucat fara el, masinile nu ar putea lua curbe ci ar merge ca vechile masinutele de jucarie, doar in linie drepta.
  • stefan_10
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
Chiar daca neplacut,e perfect normal ce ti s-a intamplat.
Asa se comporta diferentialul. Cum spunea si un coleg mai sus,doar inc azul diferentialului blocabil poti avea pretentia sa ai tractiune pe toate rotile motrice
  2. Opel Corsa
