cristeama
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 26 Jan 2014
-va salut, o problema la corsa c 2005 1.2 benzina motor z12xep , acum 2 sapt. n-a mai pornit , am incercat 5-6 chei dupa care n-am mai fortat, am adus un meserias care a gasit la pompa de benz. niste contacte imperfecte dar dupa ce a pornit a aparut adevarata problema, nu se mai accelereaza peste 2600-2800 , la inceput cu motorul rece, turatia nu sare de 1500 apoi pe masura ce se incalzeste creste ajungind cu pedale la max. la valoarea amintita, intre timp am reusit sa curat clapeta, debitmetrul, egr-ul, pedala, dar nici o schimbare. Am reusit sa depistez si codurile de eroare pentru care va rog sa ma sfatuiti, eu sint un novice in domeniul auto, sper ca nu este ecu defect pt. ca toti meseriasii locali asta-mi spun , astept sfaturile dvs. profesioniste , stima
cristeama
- Mesaje scrise: 39
scuze, am uitat cea ce era mai interesant, tocmai codurile de eroare, iata-le :
1.P1526 ceva legat de clapeta reglaj efectuat eronat
2.P1500 ceva legat de motor clapeta
3.P0130 ceva legat de circuit o2 bank1 senzor1 tens. prea mica intermitent ?
- va rog , astept opiniile dvs. calificate, pot sa va dau si locatia pt. cineva din zona,eventual mesaj privat sau tel. dupa caz, stima
cristeama
- Mesaje scrise: 39
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
zaharescu3- Suspendat
- 4 mesaje
- din 06 Jan 2014
- Vectra 1996 X18XE
- Arges
zaharescu3- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2014
cristeama
- Mesaje scrise: 39
-va salut domnilor, in cele din urma cauza este ECU defect, coduri de pe el 0261208253/ b05005 ss/ 5352622, intrebare : trebuie altul cu aceleasi coduri si daca da de unde?, daca merg si alte coduri trebuie sa fie de la 1229cmc 59kw z12xep sau merge si de la alte tipuri, ex.: modele din 2001 pe benz., z12xe, 1.0cmc, 1.4, si modele din anglia parca( vauxhall) , o alta problema ar fi daca trebuie sa cumpar tot setul (asa mi-au spus niste meseriasi) adica bordul, chei, butuc, imobilizator care este ,cica, pe butuc,display-ul tid, si, bineinteles, calculatorul, daca nu cumva si alt sistem audio cd 30 cu mp3,
- va rog dati-mi niste sfaturi profesioniste pe care ulterior sa le respect astfel incit sa nu am probleme, cu stima
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
