costelmkd
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 26 Feb 2014
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
costelmkd a scris:mie imi apare in in bord masina+cheia am duso la servis special si am puso pe tester si acolo mia zis ca ii schimb senzorul de la distributie; acum lam schimbat si tot imi aprare; ce pot sa fac in cazu asta? mentionez ca motorul este de 1.6 16 valve benzina
Bine ai venit.
Daca ai eroarea - P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal - ai ECU defect.
Se poate repara.
dannn117
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 08 Dec 2014
O problema asemanatoare am si eu
Masina nu vrea in ruptul capului sa se tureze mai mult de max 3500 ture si ramane martorul aprins masina cu cheita
Pe tester da P 0340 semnal implauzibil senzor ax came, senzorul l-am schimbat de pe alta masina insa fara nici-o modificare
Masina este un opel astra 2002 1.6 8v
badluck
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
@dannn117
Posibil ECU.
Aliniaza distributia si vezi sa nu fi sarit cureaua un dinte.
Verifica si mufele la ECU.
P0340 pe Astra G Z16SE/Z14XE/Z16XE up/down
P0340 Z16SE
Daca ai un prieten bun care poate face un sacrificiul pentru tine sa muti ECU + immo + cipul din cheie o poti testa mai ieftin.
Eu pe a meu l-am reparat si dupa un an sa dus, asa ca next... de cat sa repar mai bine cumpar altul... pretul tot pe acolo este...
Si senzorul este original?
P0340 Z16SE
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
dannn117 a scris:O problema asemanatoare am si eu
Numai senzor ORIGINAL, daca nu merge, ecu defect. Z16SE, am un teanc de ecu defecte pe masa, multe din ele cu erori la senzor axa came.
