angajatul
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Hmm, din cate stiu se aprinde martorul ABS cand sunt uzate placutele. Dar nu te baza pe asta; s-ar putea sa nu fie in regula senzorul de pe placute (ca regula generala, nu numai la Corsa).
Nu ai placute de frana pentru puntea spate la motorizarea asta. Franele sunt pe tamburi. Si da, se actioneaza si tamburii.
Ai martor in bord pentru ulei. Ai indicator cu nivelul benzinei, turometru, etc. Pentru lichid de frana, nu stiu sa fie, dar lichidul il pierzi doar daca sunt probleme cu instalatia, si ar trebui sa observi lucrul asta (pedala de frana moale, ramai fara ambreiaj-e hidraulic).
Daca vrei sa cumperi, mai bine te orientezi pe motorizarea 1.2.
angajatul, nu este nici macar o diferenta estetica intre CD30 si CD30 MP3, doar inscriptia aceea. Daca unitatea are 6 butoane, este Blaupunkt, iar cele cu 9 butoane, Grunding (n-am vazut pe Corsa C); dar asta e alta poveste, iar singurele diferente sunt la numarul butoanelor si ergonomie (mai buna la 6 butoane). Blaupunkt-ul au probleme la receptia FM de la noi. Inca nu se stie de ce, sau nu vor sa spuna. Din cauza asta a aparut acea varianta cu 9 butoane, facuta de Grunding. La Corsa C cu facelift, cel putin modelele fabricate in 2005 si 2006, headunit-ul comunica altfel, in acelasi mod precum la Vectra C si s-ar putea, chiar Astra H. Headunit-ul asta il regasesti pe toate Opel-urile.
Dar am intrat prea mult in detalii si nu stiu in ce masura iti sunt de folos, te intereseaza.
Razvanel
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 12 Nov 2007
angajatul
- Mesaje scrise: 10
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- adrian.preda
- 58 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Corsa 2001 Z12XE
adrian.preda
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Salutare.
Am 3 PROBLEME:
1: Un zgomot in spate la franare: fier pe fier, tiuit.
Cum aflu care-i buba?
Banuiesc ca este ceva din sist de franare dreapta-spate.
Cum vad cat sunt de uzate franele spate?
2: Capacele blocate pe vintil.
Mi-am luat in vara din Praktiker un set de capacele din aluminiu sau alt metal(aliaj) usor.
De cand cu zapada s-au oxidat si s-au sudat pe filetul valvei. Am incercat sa le desfac cu cheie, patent, tinut contra de valva --- nimik. Ori se invarte valva cu totul, ori nu se invarte deloc. In seara asta o sa incerca cu o suflanta de aer cald, cu WD40, cu o surubelnita cu percutie. Sper sa se desfaca.
3: Senzor temperatura DEFECT
Dupa un drum mizerabil (zapada, zgura, noroi) a inceput sa arate niste temperaturi incredibile: -40.0C, -37.5C, -20.5C.... etc
Acum temperatura pe care o indica este: --.-C, si asa se pare ca va ramane.
Am 3 PROBLEME:
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- iosifp_ioan
- 15 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Zafira 2001 z18xe
- Mures
iosifp_ioan
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Zafira 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- adrian.preda
- 58 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Corsa 2001 Z12XE
adrian.preda
- Mesaje scrise: 58
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
- Mesaje scrise: 448
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
- adrian.preda
- 58 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Corsa 2001 Z12XE
adrian.preda
- Mesaje scrise: 58
- iosifp_ioan
- 15 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Zafira 2001 z18xe
- Mures
iosifp_ioan
- Mesaje scrise: 15
Cupidon a scris:n-o sa-ti vina sa crezi si eu m-am trerzit cu acelasi stop spart
cu cioburile ramase putin super glue si mastik rosu l-am facut ca nou
mai rau a fost ca n-am reusit pana n-am dat bara jos
nu pot rezolva cu super glue ca e macinat tot e varza dar am gasit un magazin la 30 km de mine care e beton ce vrei aduce baiatul ala nu originale dar bune
- Paun Mihai
- 49 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Corsa 2004 Z12XE
Paun Mihai
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
Salut tuturor opelistilor! As vrea si eu sa devin un posesor de opel si incerc sa-mi dau seama cum afli ce tip de euro e motorul din seria lui. Am auzit ca tipul de euro e a saptea cifra din seria caroseriei, a patra cifra din tipul motorului, etc. Rog pe toti cei care au idee daca se poate afla asa ceva si cum sa ma ajute cu un sfat! E un Corsa (C) din februarie 2004, motor de 1.2 litri benzina, adus din Germania. Am o copie dupa certificatul de inmatriculare partea a doua (Zulassungsbescheinigung Teil II) dar acolo nu scrie nimic. Multumesc anticipat!
- Batman
- 367 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
- Mesaje scrise: 367
- Masina: Astra 2017 B16SHT
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Stai linistit! Daca e din 2004 sigur are Euro 4. Asta e motorul tau: http://www.gmpartsworld.com...d=32&tab=spec
- Paun Mihai
- 49 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Corsa 2004 Z12XE
Paun Mihai
- Mesaje scrise: 49
Mersi mult Batman pentru ajutor; nu e motorul asta dar am gasit pe link-ul dat de tine si motorul care ma interesa; asta este de 1199 cc si 55 KW (75 HP) la 5600 rpm. Dar sigur e euro 4 daca e fabricatie 2004? (cred ca pe site-ul GM ei pun oricum fabricatia cea mai recenta si sigur acela e euro 4, dar asta de pe masina din 2004? Nu stiu, poate tu te pricepi mai bine la chestiile astea, doar ma intreb.
- Batman
- 367 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
Eu raman la parerea ca motorul de pe Corsa C face-lift (2004) este 1,2 twinport (Z12XEP) de 80 CP. Dar poate tu stii mai bine.
Insa amandoua, fie ca e Z12XEP, fie ca e Z12XE sunt Euro 4. De asta poti fi sigur. Alte motorizari de 1,2 pe Corsa C nu exista. Nu exista variante initiale care erau Euro 3. Ambele motoare au fost Euro 4 inca de la aparitie.
- Paun Mihai
- 49 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Corsa 2004 Z12XE
Paun Mihai
- Mesaje scrise: 49
- marriusf81
- 27 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Corsa 2001
marriusf81
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
caut un service bun in bucuresti.va rog mult sa ma ajutati. am fost la doua service-uri si pur si simplu si-au batut joc de mine. sau uitat putin la i-a,nu au facut nimic dar mi-au dat diagnostic(bineinteles ca nu a fost acelasi) si mi-au luat banii. problema mea este ca am o trepidatie la toba si mai si scoate zgomot(nu cred ca la un opel corsa c cu motor de 1000 trebuie sa se auda tobele de parca sunt preparate). eu presupun problema este pe la tampoanele motorului iar trepidatia merge pana in toba. nu sariti in cap daca a mai avut loc discutia asta dar nu am gasit nimic concludent pe forum. ura!
