tu cat vrei sa te tina o pompa sh? Si nu mai vorbim romaneste, ce e aia schrot? Dezmembrari!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Corsa 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Multumesc frumos de raspuns @liviu2004.
Pai totusi nu speram ca am nenorocul sa fie praf, avand in vedere ca atunci cand cea veche a crapat, nu a dat in nas, nu a pornit mai greu decat de obicei masina, nu aveam probleme la top speed. Pur si simplu m-a lasat, gata...
E posibil ca cea de pe masina sa fie de pe 1.2 si sa fie incompatibila ca specificatii? Daca e de 1.2, de ce problema s-a manifestat abia acuma?
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
gioconnors- Suspendat
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
gioconnors- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2013
Au aceiasi pompa 1.2 cu 1.4 .ma indoiesc ca e diferita si pompa de la 1.0 .pompa are aceiasi presiune la toare trei cat ddspre debit ... nu mai vorbim .daca ar fi sa consume ce debit are si pompa de 1.0 ...n am mai merge cu masinile.cat despre schimbat ... o schimbi cu o surubelnita un patent si 2 coliere in maxim o ora .am facut asta de unul singur cu putina documentare de pe forum ,nu neaparat necesara ,si a durat 30-40 de minute relaxat .de infundat iar ma indoiesc caci are si sita ei si nu e asa gingasa pompa .pompa merge sau nu mereg . Cred ca alta e probl ta .pompa face figuri la pornire nu in mers!nu mai porneste masina decat ciocanita in capacul de sub bancheta si asta cu noroc .incearca sa schimbi filtrul de benzina daca nu l ai schimbat demult
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
De calcat o calc de cand o am, si nu da semne s-ar fi suparat pana acum.
Mizerie clar nu e, cand am schimbat pompa mai aveam undeva la 5-6 litri si se vedea clar ca la anii si km ei nu are nici cea mai mica mizerie pe fundul rezervorului, ce-i drept m-am ferit intotdeauna de benzinarii dubioase. Filtrul dupa cum am mai spus clar nu are cum sa fie, e MANN si are in jur de 3.000km, il schimb intotdeauna la 10.000km, cand inca nu da semne de oboseala.
Montajul a fost destul de greu de prima oara, m-a ajutat cineva si am batut concomitent cu 2 surubelnite late acel inel de metal, care acopera sistemul de alimentare, in jur de 30-40 minute ne-a luat cu totul.
Daca mai aveti alte idei. Pe tester s-ar putea vedea ceva?
EDIT: Colegu' unde ai vazut pompa de benzina noua cu 150 lei? Poate ceva firma din aia fantoma. Bosch ~500 lei. Iar de intrebat am intrebat in mai multe locuri. De aia am optat pentru asta SH.
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Cauta in mai multe locuri ....
o amarata de pompa cu 500 lei mi se pare magarie....
bine ca nu ai mizerii. eu am mai auzit povesti de genul sa nu mergi cu rezervorul aproape gol ...
Poate undeva pe instalatie iti trage aer .
dar avand in vedere ca spui ca a mers ok si iar te-a lasat ... doar pompa sa nu fie cu belele.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
gioconnors a scris:intreb si eu; pe testul cu pedalele ce erori ti a dat ?
Nicio eroare... Nici cand s-a ars pompa nu am avut vreo eroare, si nici cu pompa actuala cand se manifesta.
kinderasu a scris:Cauta in mai multe locuri ....
Ce pot spune? Pur si simplu nu am vazut diferenta, decat de ~2 luni incoace. Relantiul e stabil, doar la plecarea dupa loc, daca incerc sa plec mai tare (ex. daca's primul in coloana la semafor, da sa moara, iar pedala trebuie apasata 60-70% din cursa ei ca sa plece masina dupa loc). Nu cred ca trage niciun aer fals, inainte nu facea asa, nu a umblat nimeni la bancheta de cand am pus-o pe cea actuala.
Shiva a scris:Kinderasu, depinde cati km te duce una noua de 500 de lei vs una second ( + manopera de schimbat).
S-ar putea da jos bancheta spate, vazut ce zgomote face pompa (se armeaza, nu se armeaza, lucreaza, nu lucreaza), eventual chiar masurata dupa indicatiile de pe topicul de Agila.
Cea noua is sigur ca te tine inca o data viata masinii (a mea e din 2004). Dar speram ca asta ma va tine cel putin 40.000 - 50.000 km, insa uite ca deja am probleme cu ea. Pai e clar ca se armeaza si lucreaza, daca masina merge, doar ca la pornirea de pe loc, si in treapta 4 si 5, manifesta cele mai mari probleme.
La tester, ar putea sa testeze ceva gen parametri live? Ar putea sa iasa pe tester care ar fi problema? Nu stie cineva sigur sa-mi spuna daca pompele de 1.0, 1.2 si 1.4 is compatibile intre ele? E posibil sa fi luat o pompa de 1.2 sau mai mica si de aici sa fie si problema?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- corsablue
- 2,511 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,511
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ai aici codurile de piesa si desen. Spor la cautat!
1 93171075 816007 PUMP,ASSY.,FUEL
1 93173977 815046 KIT,PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (BOSCH) 1
2 13116999 5815019 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (FOR AUXILIARY HEATER) 1
3 13116998 5815018 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (EXC. AUXILIARY HEATER) 1
2 13117003 815063 RESERVOIR,ASSY.,PUMP
2 13174615 5815021 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (FOR AUXILIARY HEATER) 1
2 13240959 5815062 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (FOR AUXILIARY HEATER) 1
3 13174622 5815022 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (EXC. AUXILIARY HEATER) 1
3 13240957 5815061 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICAL (EXC. AUXILIARY HEATER) 1
3 13164463 5815020 PUMP,ASSY.,FUEL,ELECTRICALZ17DTH[LPZ]
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- corsablue
- 2,511 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Khrysty@n
- 110 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
mihaibr
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 03 Jan 2014
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Salut.am si eu Opel Corsa C 1.2 16 V si de curand mi-am cumparat un OP-COM pentru ca se aprinde senzorul de la airbag. Am verificat toate airbagurile si imi da acest mesaj de eroare:
B0026 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
(00) - Not present
B0065 - Driver Pretensioner Circuit High Resistance
(00) - Present
B0058 - Passenger Pretensioner Circuit High Resistance
(00) - Present
B0017 - Passenger Airbag Squib Circuit High Resistance
(00) - Not present
B1000 - Electronic Control Unit Not Reusable
(03) - Not present
B0022 - Driver Airbag Squib Circuit Low Resistance
(00) - Not present
B0016 - Passenger Airbag Squib Circuit Low Resistance
(00) - Not present
Ce e de facut?
si inca o problema am obs ca ESP nu este activat, sa il activez?
(00) - Not present
(00) - Present
(00) - Present
(00) - Not present
(03) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Ce e de facut?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Cineva a umblat la multe mufe. La tine problema e de la centuri, nu sunt vazute in circuit de calculatorul airbagului. Ori sunt pocnite, ori mufa de sub scaun, ori cablaj. ATENTIE: nu se umbla la mufe fara sa fi desfacut borna - de la baterie si asteptat 5 minute. Cand crezi ca ai terminat cu mufele, pui borna la loc. Sper ca ai codul de la casetofon, ca ai masina 2002.
Tu chiar asa speri tu ca ESP e doar o chestie de activare? O optiune de 1000 eur doar un click? Speri tu?
djtyno
- Mesaje scrise: 15
pai mi-a sarit de la centura scaun stanga....a fost un accident si mi-a sarit airbag pasager si airbag sofer plus centura soferului. Le-am schimbat airbag-urile si am incercat niste tutoriale dupa net cu op-com , dar nici o sansa...azi incerc sa desfac centura sa vad daca reusesc sa refac senzorul de acolo....habar nu am cum, dar ma gandesc sa vad poate reusesc.
Eu stiam ca am ESP activat, dar cand am pus interfata de diagnoza am vazut ca nu e activat si ma gandeam sa ii dau activate, dar mai bine intreb inainte sa nu fac vreo prostie...imi aparuse si niste erori la injectoare dar le-am sters si acum e ok din cate vad.
Stii cum se reseteaza calculatorul de la airbag?
