  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
S-ar putea sa stim. Dublu climatronic zici? Dublu? Esti sigur?
LE: stii ceva? daca poluezi tot forumul cu clima ta, ia gaseste-ti si singur solutia.
  • Rapid
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2014
Buna seara. Am si eu o problema la o corsa c motor c10xe si am urmatorea problema. Nu pot verifica nivelul de ulei pentru ca joja nu intra in baie. Intra foarte greu la locul ei si totusi o scot curata. Stie cineva care ar putea fi problema si ce anume ar trebui sa desfac?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
verifica cu alta joja,asta daca nu este prea tarziu pentru motor(lipsa de ulei)
  • liviu2004
Corsa C cu motor C10XE nu exista. Deci nici joja ta nu exista, pentru ca nu are cum sa existe motorul asta pe Corsa C.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Liviule, nu fii rau Smile
  • liviu2004
Scuze, defect profesional.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
La corsa mea (1.0xe din 2003) cand plec de la semafor si ajung pe la 2200 si 2500 ture se aude o vibratie in bord(gen vibreaza o sarma ceva,cam asa e sunetul).vibratia vine de undeva de sub casetofon prin zona aceea,dar vreau sa va zic ca daca o tiin constant intre 2200 si 2500 ture vibratia se aude contiinu dar daca trec de 2500 ture sunetul dispare,si la turatii mici,daca o turez pana in 2000 nu se aude nimic dar odata ce trec de 2000 ture si pana in 2500 ture vibratia aia se aude mereu.Are cineva idee cam ce poate fi ?
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Ma, exact asa se aude si la mine, desi a mea e diesel. Din investigatiile de pana acum am identificat ca vibratia aia ca de arc vine din capacul torpedoului. Cred ca sunt arcurile(sau arcul) de la ghearele de blocare a capacului torpedou.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Pai daca e de la asta,de ce se aude numai intre 2200 si 2500 ture ? Si daca o calc pana in 5000 ture nu se aude vibratia aia de arc.
  • nastasaflorin
Probabil ca la turatia aia intra in rezonanta. La tine poate e altceva, incearca sa identifici exact de unde vine, poate fi chiar si un fir care atinge plasticul bordului.
Ti-am dat o idee, un punct de plecare, nu cred ca poate sti cineva EXACT despre ce e vorba la tine fara sa vada cu ochii lui.
  • AdiAdrian91
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2014
cenzurat. Pentru tematici comerciale avem sectiune dedicata
  • AdiAdrian91
imi cer scuze sunt bebe:)) disperat! Very Happy
  • andreiy
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Corsa 2001 Y17D
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2012
Salut,imi sta motorul in relatiu la 1000 rmp la o temp 82 grade (temp lichidului) e cumva din cauza faptului ca afara e -13,5 grade?
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Da..si mie acum imi statea aproape la 1000 rpm. De la aerul rece.
  • jE
gresit. Asa vrea ECU.
Cautati, s-a rasdiscutat subiectul, cel putin la Astra G...
  • zcatalin
Asa este. Am citit. Am gresit. Asa vrea ECU, tine relanti.ul marit, din cauza aerului rece.
Ce oameni...
  • GYO11
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2014
salutare!
Recent am achizitionat o Corsa C z12xe din 09.2000(asa apare in actele de Germania), am pus.o pe tester si mi.a dat eroare de la egr si de la injectoare. Egr.ul o sa il curat saptamana asta.
Intrebarea e urmatoarea, eroarea de la injectoare, imi poate afecta arderea, respectiv noxele? Trebuie sa o duc la RAR si nu vreau sa ma trezesc cu surprize.
De mentionat ca motorul merge bine, trage, nu trancane, nu scoate zgomote ciudate, nu se balbaie.
Abia i.am facut schimbul de ulei si filtre (aer, combustibil, ulei). Din ce am vazut, am vreo 2 scurgeri de ulei, deocamdata nu stiu exact de unde ar putea fi, deoarece nu am spalat motorul. Din ce am vazut, impreuna cu mecanicul, baia de ulei cred ca a fost inlocuita, am vazut ceva silicon rosu la imbinare. Una din scurgeri este pe partea soferului (stanga) se vede ulei acolo, pe baie.... O a doua scurgere este undeva in partea dreapta, e mai mica (mai putin ulei scurs). Din ce zicea mecanicul meu, s.ar putea sa se fi scurs si pe electromotor, de ce? Pt ca atunci cand plec de pe loc (cand motorul intra in sarcina) am o usoara scadere a intensitatii farurilor. Pana acum masina mi.a pornit la sfert (desi au fost -17...-20 grade afara), deci cred ca electromotorul este bun, doar ca trebuie curatat.
A mai patit cineva ceva din ce am expus eu aici?
  • jE
1- ce sa mai pateasca si altii? sa ia o masina SH de 15 ani cu mici probleme?
2- schimba mecanicul, e prea stupid. Siliconul rosul indica doar ca baia de ulei a foat data jos. Aia poate fi din n motive.
3- exista posibilitatea ca eroarea de la injectoare sa iti afecteze noxele. Sau nu. Nu avem de unde sa stim, din moment ce eroarea e un mare secret. Oricum, eu m-as ingrijora mai tare de eroarea de la EGR...
  • banunickolass
  • Masina: Corsa 2001 z 10 xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Salut. Am o corsa c 2001 z10xe. Astazi am cumparat un casetofon auto sh si am vrut sa-l probez.
Surpriza......nu mai am contact. Nu se aprind lumini in bord nu cupleaza nu nimic.....e moarta.
Mentionez ca merg farurile avariile,claxonul....dar cand pun contactul nu se intampla nimic.
Am verificat sigurantele din panoul de sigurante de sub capota si nu e arsa niciuna.
I-am dat curent de la alta si tot nimic........
Va rog sa ma ajutati cu o parere
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Vezi siguranta 8 asta este de la bord si contact.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
