- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut
Am o nelamurire ,
La corsa c 17dtl am o problema ,nu am caldura in masina am crezut ca este termostatul ,l -am schimbat cu unul original gm , am spalat radiatorul din interior,si acuma vine intrebarea ,furtunul subtire care vine de la vasul de expansiune nu ar trebui sa iasa apa oe el daca l-am scos de pe corpul termostat, are vreo supapa?
multumesc celor care imi raspund.
Am o nelamurire ,
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Vita_Fresh
- 121 mesaje
- din 26 Oct 2014
- Combo 2006 Z17DTH
- Braila
Vita_Fresh
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Combo 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Oct 2014
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
czsilviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
czsilviu
- Mesaje scrise: 20
Ditian
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Mai 2014
Salut!
Urmeaza sa fac ITP-ul (prima oara) si vreau sa fiu 100% sigur ca dimensiunea anvelopelor este potrivita.
Este vorba de un 1.0 XEP din 2005 cu urmatoarele dimensiuni 185/55/r15
In talon nu scrie nimic de nicio dimensiune (la cealalte masina cu talonul mai vechi scrie) dar in cartea masinii am gasit si aceasta dimensiune pt motorizarea mea.
LE: Este obligatoriu anvelope de iarna daca merg acum la ITP?
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Ditian
- Mesaje scrise: 8
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
lvio
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 30 Nov 2015
Buna ziua .Am urmatoarea problema,cu motorul rece am acel tacanit de injectie foarte pronuntat in plaja de turatie 1500-2000 cand accelerez.Dupa ce motorul se incalzeste nu se mai aude(motor 1,7 cdti ,z17dth).Am pus Op com .ul si am vazut; inceput injectie real -5 grade ceea ce cred ca nu este bine ( din ce am mai vazut ar trebui sa fie +4 ).Masina porneste extrem de bine la -15 grade dar si la cald,Am fost la mecanic sa verific distributia daca este pusa bine si la o prima inspectie parea ca ar fi decalata cu un dinte ( la arborele cotit semnele nu erau perfect aliniate) asa ca omul a incercat sa o puna la semn dar tot asa venea (din ce am inteles eu o punea si mai facea o rotatie a motorului si o data venea perfect la semne iar la urmatoarea tura iar parea a fi decalata). Va rog care credeti ca ar fi cauza pentru valoarea cu minus de la injectie ? Am uitat sa spun ca la pornitr ( motor rece) initial am -1 grad si in 5 minute ajunge la -4 si asa se mentine la ralanti desigur,daca accelerez scade pana la -8 si la peste 2000 rotatii apar valori pozitive.Am facut si un test de retur la injectoare (cu motorul rece pentru ca la rece am problema) si a iesit perfect adica 20-22 ml pe injector in regim de un minut la ralanti si 30 de secunde la 3000 de ture.Valoarea de -5 grade este si cu motorul cald.Va multumesc anticipat pentru ajutor
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
lvio a scris:Buna ziua .Am urmatoarea problema,cu motorul rece am acel tacanit de injectie foarte pronuntat in plaja de turatie 1500-2000 cand accelerez.Dupa ce motorul se incalzeste nu se mai aude(motor 1,7 cdti ,z17dth).Am pus Op com .ul si am vazut; inceput injectie real -5 grade ceea ce cred ca nu este bine ( din ce am mai vazut ar trebui sa fie +4 ).Masina porneste extrem de bine la -15 grade dar si la cald,Am fost la mecanic sa verific distributia daca este pusa bine si la o prima inspectie parea ca ar fi decalata cu un dinte ( la arborele cotit semnele nu erau perfect aliniate) asa ca omul a incercat sa o puna la semn dar tot asa venea (din ce am inteles eu o punea si mai facea o rotatie a motorului si o data venea perfect la semne iar la urmatoarea tura iar parea a fi decalata). Va rog care credeti ca ar fi cauza pentru valoarea cu minus de la injectie ? Am uitat sa spun ca la pornitr ( motor rece) initial am -1 grad si in 5 minute ajunge la -4 si asa se mentine la ralanti desigur,daca accelerez scade pana la -8 si la peste 2000 rotatii apar valori pozitive.Am facut si un test de retur la injectoare (cu motorul rece pentru ca la rece am problema) si a iesit perfect adica 20-22 ml pe injector in regim de un minut la ralanti si 30 de secunde la 3000 de ture.Valoarea de -5 grade este si cu motorul cald.Va multumesc anticipat pentru ajutor
La mine valoarea e -4 la relanti, acelasi motor. O sa mai fac niste verificari astzi si iti spun cum se prezinta in mai multe situatii.
