lvio
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 30 Nov 2015
lvio
- Mesaje scrise: 74
czsilviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
lvio
- Mesaje scrise: 74
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
cos11_11
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 19 Feb 2016
De curand, sunt posesorul unui Opel Corsa C, 1.1, din 2004, masina merge bine doar ca la viteza 1 si 2, cand accelerez, merge in suturi (nu intotdeauna si cand este cald motorul), dupa aceea merge bine. In plus este aprins martorul "engine..."(ca un robinet). Am fost la service si am schimbat sonda lamda, becul s-a stins vreo 60 de km apoi s-a aprins din nou. Am fost din nou, i-am schimbat si bujiile, am curatat pedala de acceleratie, testerul arata ca nu "lucreaza" sonda lamda (noua). A schimbat-o, a verificat toate mufele si firele (eram de fata - a gasit una aruncata pe un raft) - functiona perfect. Am plecat (becul s-a stins), s-a aprins dupa 2 zile. Dar acum si la viteza mai mare nu raspundea imediat ce apasam acceleratia, asa ca am scos mufa de la sonda si merg exact ca inainte. Mentionez ca imi consuma prin oras cam 8-9 (nu stiu daca este normal asa). Nu as vrea sa merg cu ea asa sa nu stric ceva. Poate fi debitmetru (nu as da banii aiurea)?
Multumesc
Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
cos11_11
- Mesaje scrise: 16
O sa incerc sa scot mufa; eroarea o sa apara dupa ce scot mufa?
Nu stiu cat de bine se pricepe dar la tester nu mi-a zis nimic sigur doar ca s-ar putea sa stea becul aprins din cauza debitmetrului (ca a mai vazut el aceeasi problema la alte Opel Corsa).
Ma stresa martorul aprins de aceea am cumparat sonda.
Dar totusi trebuie sa fie ceva... ma gandesc sa nu afecteze cumva motorul faptul ca acum merg practic fara sonda lamda (mufa este scoasa - daca o pun la loc, in timpul mersului nu accelereaza intotdeauna cum trebuie, se mai intrerupe...)
Multumesc
Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
cos11_11
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pentru cei ce vor sa scape de crema galbuie produsa din cauza condensului aveti aici o idee pusa de mine in practica ...
Mai precis....din capacul de la culbutori iese un furtun gros si unul subtire.
Ne intereseaza furtunul subtire care duce gazele din carterul motorului inapoi in admisie pentru a mai fi arse inca o data
Am taiat pe la jumatate furtunul subtire si la ambele capete am montat mufe rapide ( cele cu albastru )
Am cumparat un metru de tub plastic ( cel verde ) si o carcasa de filtru apa pe care am montat mufe rapide la intrare si iesire
Carcasa filtrului de apa am intercalat-o cum se vede in poze....
Rolul ei este de a condensa vaporii si a retine eventualele impuritati.
Carcasa am prins-o pe peretele de foc pe un holtzsurub existent acolo pe care am atasat o banda de cauciuc speciala ( cum sunt cele din portbagaj )
Paharul filtrului fiind transparent se poate vedea oricand cand se aduna condens si spuma acolo.
Se curata prin demontare ( foarte usor datorita mufelor rapide.) si spalare
Spor la treaba si va stau la dispozitie cu lamuriri
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Metoda asta nu ajuta decat la noxe si nu motorul in sine. Spuma depusa pe interiorul capacului va fi la fel ca inainte.
Eu am facut o captuseala groasa undeva la 3cm in 3 straturi si am imbracat perfect capacul de la culbutori pentru a avea aceeasi temp. cu cea a motorului, unde nu lasa condesul sa se formeze la interior.
Cand vine caldura acea izolatie se da jos si uite asa ramane motorul mai curat.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
catastefan a scris:Atunci de ce gasesc condens si spuma galbuie in borcan?
Ma gandesc sa trec si furtunul mare prin decantor....
Apa din aer condenseaza in motor si in functie de marca si tipul de ulei folosit, vei avea mai multa sau mai putina spuma.
Tragand spuma din canalul de aerisire nu faci altceva decat sa faci loc pentru alta.
Izolat bine capacul de la culbutori si daca ai timp de proiecte, poti trece furtunul mare printr-un decantor incalzit sa poti condesa toata apa acolo si reduci mult din handicap, dar vei avea de scurs apa zilnic
Gasesti pe piata asa ceva, cel putin la 1.6L 1M de la VW are asa ceva cu tot cu incalzire.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ulei 0W40 Mobil1...drumuri scurte da. Maxim 30km zilnic.
Pai totusi ma bucur ca mizeria aia nu mai ajunge in admisie....numai eu stiu cat m-am chinuit sa o desfac si sa o curat ( multumiri pentru tutorial @dancuciureanu )
Ce am gasit acolo nu ma crede nimeni...doar cu Triumf si rabdare multa am curatat ca la carte. La fel teava de la EGR. Gaura de recirculare vapori era infundata parca cu granit !
Timp nu am dar imi fac ( ne plac femeile...dar iubim masinile ! )
lvio
- Mesaje scrise: 74
- Alex.Iorga
- 2 mesaje
- din 19 Dec 2015
- Corsa 2004 Z10XEP
Alex.Iorga
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 19 Dec 2015
